Joe vespino Publicado 11 de Julio del 2007 Reportar Publicado 11 de Julio del 2007 Esta mañana en la autovia entre Santander y Oviedo, en las proximidades de Unquera (Cantabria, cerca de Asturias) estaba un xara azul oscuro, con algo en la ventana trasera, estoy casi seguro que era un autovelox de esos, aunque quizás fuese algun laser. Estaba en el arcen del sentido contrario al que circulaba yo, aunque en ese punto sendos tramos (sentidos) están a la misma altura e inclinación. En fin ¿me habrá "leido"? iba algo rapidito Citar
beemer Publicado 11 de Julio del 2007 Reportar Publicado 11 de Julio del 2007 joer Joe... te encuentro en todos los lados... jejeje mirate esto.... http://www.todoradares.com/web2007/laser/autovelox.php creo que es hasta 3 carriles Citar
BIELAS Publicado 11 de Julio del 2007 Reportar Publicado 11 de Julio del 2007 Si, son tres carriles, pero en sólo sentido, no pueden hacer las fotos a los que les vengan de frente Citar
Joe vespino Publicado 11 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 11 de Julio del 2007 Gracias, que alivio, además lo cierto es que habia policia parando a los coches del otro sentido, no del mio. Un saludo. Citar
Carlos996 Publicado 11 de Julio del 2007 Reportar Publicado 11 de Julio del 2007 Solo puede sacar fotos en un sentido, pero ojo, en teoria lo pueden poner indistintamente para cualquiera de los dos sentidos. Es decir que si esta para los de un sentido, no puede pillar a los del sentido opuesto al mismo tiempo, ya que la camara no puede pillar los dos. EL autovelox slo te pillar una vez lo rebasas, y la camara o apunta en direccion a unos 40m despues del autovelox o apunta a unos 40m antes del autovelox. Pero lo pueden poner para cualquiera de los dos sentidos, 1º que pille a los del mismo sentido, que es lo mas habitual, 2º o lo pueden poner para que pille a los que vienen de frente. En este caso lo normal es que el autovelox este en una mediana y asi pillan a los que vienen de frenmte por el carril izquierdo. Si el autovelox estaba en el arcen al otro lado opuesto de la calzada, entonces no hay problema, porque como bien dice Bielas, dificilmente puede pillar a los de tu sentido asi, no solo se cruzan vehiculos de otro lado por el medio de su vision, sino que tambien esta la mediana, etc. Cuando lo ponen asi en el arcen, es para pillar a los de su sentido. Citar
MAXACLA Publicado 12 de Julio del 2007 Reportar Publicado 12 de Julio del 2007 En tu explicación hablas de 40 m. como distancia a la que te hacen la foto. ¿No sería esto un motivo de recurso suficiente porque entiendo que hay que hacer la foto en el moemnto de la infracción y no a una distancia tal que puedes haber frenado o acelerado con lo cual la velocidad del momento de corte del autovelox no es del todo verídica?. La diferencia entre la velocidad real en el corte de los haces y la del momento de la foto puede variar "bastante" (no tanto, pero bueno, algo sí). Un saludo. Citar
Carlos996 Publicado 12 de Julio del 2007 Reportar Publicado 12 de Julio del 2007 Podria ser, deberia de ser, pero no te sabria dar una respuesta porque la ley aqui los de trafico se la pasan por el forro, eso es como lo de que los recursos los deniegan sistematicamente, o como lo de que quieren que primero pages y despues recurras, o de que pongan coche radar ocupando un arcen poniendo en peligro la circulacion como asi lo estipula el codigo de circulacion que no se puede hacer, como lo de usar a agentes para radares que no tienen la titulacion requerida para operar un radar, o que te pueda mandar a la carcel un radar descalibrado como el que cogia al de la caravana a 213km/h si ni quiera poder defenderte ante un juez, etc. Citar
ndlbmw Publicado 13 de Julio del 2007 Reportar Publicado 13 de Julio del 2007 En tu explicación hablas de 40 m. como distancia a la que te hacen la foto. ¿No sería esto un motivo de recurso suficiente porque entiendo que hay que hacer la foto en el moemnto de la infracción y no a una distancia tal que puedes haber frenado o acelerado con lo cual la velocidad del momento de corte del autovelox no es del todo verídica?. La diferencia entre la velocidad real en el corte de los haces y la del momento de la foto puede variar "bastante" (no tanto, pero bueno, algo sí). Un saludo. Lo que está haciendo el radar es sacarte la foto para identificar el coche, no para comprobar con la foto que ibas a esa velocidad en ese momento. Esa medición ya la ha hecho antes. Están homologados para hacer una medición en un punto "A", y una vez esa medición es "multable", te sacan la foto en el punto "B" (40 metros más adelante) para identificar el coche que en el punto "A" iba a más velocidad. No creo que sea recurrible, la verdad... Salu2. Citar
Invitado pidexo Publicado 15 de Julio del 2007 Reportar Publicado 15 de Julio del 2007 eso mismo:la medición ya esta hecha. la foto es el "comprobante" digamos. Citar
meaburro Publicado 17 de Julio del 2007 Reportar Publicado 17 de Julio del 2007 Muy buenas Sabe alguien si los Autovelox de cabina siempre estan encendidos o tambien los apagan de vez en cuando? Citar
ndlbmw Publicado 17 de Julio del 2007 Reportar Publicado 17 de Julio del 2007 Muy buenas Sabe alguien si los Autovelox de cabina siempre estan encendidos o tambien los apagan de vez en cuando? Ni idea. Pero la cuestión sería ¿cómo saber si están encendidos o no? La cosa va, de muy complicado, a imposible... Salu2. Citar
meaburro Publicado 17 de Julio del 2007 Reportar Publicado 17 de Julio del 2007 Gracias tio era solo eso Citar
Invitado pidexo Publicado 17 de Julio del 2007 Reportar Publicado 17 de Julio del 2007 Aunque esté apagado no se enteraría nadie ya que es indetectable. s2 Citar
fast_kike Publicado 20 de Julio del 2007 Reportar Publicado 20 de Julio del 2007 lo unico, si tienes tiempo de sobra, y ganas de perderlo, es irte cerquita de uno de ellos, de noche, y te quedas apostado cerca con una camara de video con vision nocturna. al saltar el flash infrarrojo, deberas verlo con la camara. Citar
