  • Respuestas 156
  juinta dijo:
..en cuanto veo a los de verde...centralita a la mariconera...
  HiNote dijo:
Mejor prevenir que arriesgarse a que den por :moon:
Joer, el uno con mariconera y el otro que le dan por...
Me parece que por estos lares hay que andar con el culo pegado a la pared, y si se te cae el jabón, mejor lo des por perdido :floor::floor:
Joderr vaya pu*adón, sobretodo la retirada de carné. Bueno no creo que te pillen si te saltas dicha prohibición.
Bueno lo siento pepe, estos en vez de buscar a los verdaderos delincuentes van a por 4 gatos victimas del maldito sistema.
Espero que no se vuelvan a repetir casos similares.
Un Saludo.
A riesgo de equivocarme apostaria a que no hay DDR, más bién buscaron hasta encontrar la antena y lo de la retirada por obstucción hay que verlo, primero por que se ha producido, igual por que no dejaste que mirasen el interior u otra cosa y segundo a ver si eso llega a fin o solo para acojonar, me parece demencial la retirada de un mes por llevar copi.
En cualquier caso, escaso botin 100€ de multa como para amortizar un DDR ...
Pepe sin lugar a dudas la retirada de 1 mes del carnet de conducir recurrela se cae por su propio peso, al ser una falta grave puede tener entre 1 mes y 3 meses, de todas formas espero que en la denuncia te indiquen modelo de detector.... porque el recurso lo tienes que hacer heavy.
Ya sabeis si veis a los mendrugos y os paran el copy apagado.
Pepe, lo lamento mucho.
Piensa en positivo y recuerda las veces que te ha salvado.. Como me apunten a mi con un spectre III se lo quemo con los dos copys, jojoj..
Ojo que si conduces con la retirada y por jodida casualidad te detenien puedes tener problemas serios..yo de ti me lo pensaba bien, que un mes pasa rápido..
sls
  fundiendo dijo:
sls
Yo si al dia no me hago 100 Km en coche no soy persona, fijate me dieron el coche hace 4 meses escasos y ya tengo 30000 km JAJAJJAJAJA
El que me paro ha salido hoy en el reportaje de Mi camara y yo. EL ultimo conductor, duerme bien mamon, que tu multa no va a prosperar tiene error de forma.
Acabo de estar con un abogado de la DGT que se dedica a temas de Permisos de Circulacion y me ha dicho que le mandase la multa, y me dice que no especifica Punto Kilometrico ni el agente que denuncia.
Asi que la recurrire entera, que ALEGRIAAAAAAAA
  pepe.discoduro dijo:
ME ALEGRO MUCHO Compañero!!! :yahoo:
Ojalá te quiten la multa por esos defectos de forma.
Parece ser que cuando hacen algun registro de algun tipo en el coche tocando algo estan obligados a poner el nombre del agente que realiza la denuncia. Bueno pues la mia no la lleva, sinceramente creo que el Policia lo hizo solo para acojonarme o diria este es un chiquito de 32 años con un cochazo potente, seguro que corre y tenemos el 98 % de probabilidad de trincharle con detector, estaria aburrido y tate a por el. Eso si montaron el pari pe que te cagas, pero ERROR DE FORMA, a tomar por culo, tengo el 99 % de que me la retiren. De algo sirve que los amiguetes trabajaen en la DGT.
Ya os contaré.
Aqui os dejo un video para que veais como son los DDR aunque REPITO aqui en ESPAÑA no hay ningun "OFICIALMENTE" http://www.youtube.com/watch?v=hlg8VPAIYr0&NR=1
(Copiar/Pegar)
Su funcionamiento es el siguiente, los buenos detectores de radar, como las radios AM/FM buenas, son receptores súper-heterodinos, y tienen en común que reciben, pero también emiten una señal.
A esta señal se le llama “emisiones de oscilador local” (o señal LO). Por eso, algunas radios de radioaficionado instaladas en vehículos hacen disparase a los detectores de radar que se les cruzan cuando tienen la banda X activada, porque algunas dejan escapar señal en la banda X.
Pues bien, esta señal que emiten puede ser encontrada por otra radio si esta sintonizada a la frecuencia adecuada, y esto es lo que es un Detector de detectores de radar. Es simplemente una radio sintonizada para captar la señal que emiten la mayoría de los detectores de radar.
Algunos detectores de radar pueden tener un pre-amplificador, o un filtro que reduce la cantidad de señal LO que se escapa, pero no la eliminan. Los detectores más antiguos usan un oscilador que opera alrededor de los 11.5GHz, y aquí es donde estaba sintonizado el primer y uno de los mas conocidos RDD, el VG-2 Interceptor. Pero el VG-2 ha quedado anticuado, los detectores más modernos ya no son detectados por el VG-2. La mayoría porque han cambiado la frecuencia en la que opera su oscilador a los 12-15GHz para así escapar a la escucha del VG-2. Aunque algunos detectores usan otro sistema un poco mas tipo parche, están diseñados para detectar las emisiones LO del propio RDD VG-2 y apagarse al detectar uno en las cercanías, ya que como es lógico, los RDD también son receptores súper-heterodinos.
Un Saludo, espero que ahora le quede claro "jfcarpo";)
Bueno Pepe, si la sanión tiene error de forma, a recurrir y que se j*dan !!!y lo dicho, sería casualidad a mirar y mirar y si encuentran pues multilla. Pero estamos hablando de 100 € aprox y 2 puntos....quedan 10 más :smash:
Lo mejor es apagar y guardar, lo de la preinstalación tiene su miga pues habría que demostrar que sin la centralita no funciona y a demás deberían habarte hecho fotos de la antena para decir que tipo de antena es, si llevas la instalación compelta, si estaba o no operativo, etc....
De todas formas como ya han dicho, eres el primero (que sepamos por aquí) y habrá sido casualidad (o no!!!), pero como les gusta tanto darse importancia, eso de encontrar y empapelar a alguien con copy les parece una hazaña !!!
salu2
Con el dsi en teoría no es detectable ya que no se trata de una "radio" si no que lo que hace son barridos de frecuencia.
El tema es que aun asi no compensa cre yo, mucho precio, insatlacion mas complicada ect..
  RON666 dijo:
salu2
Si fotos de los bajos del coche si hicieron y muchas por lo menos 6 o 7, lastima que no fuese una chati la que hizo las fotos que sino me pongo en bowlings y como dicen "Se busca policia toca pelotas para encontrar detector y lo que surga, mayormente lo que surga" hacer vuestras interpretaciones.
Otra cosa , la multa es 100 % recurrible y es lo que hare, ya son 2 personas que me lo han dicho y una de ellas es de la DGT asi que tengo las papeletas de que me ha tocado un TOCHING BALLS de GC para justificar su sueldo.
  kachoperro dijo:
Venga, pepe, venga, que eres más peliculero que la leche.
Seguro que aunque fuese una tía, si va con el unbiforme de la GC ni se te levanta del acojone
Era por darle menos drama al asunto que kaxoperro eres jajajajaja.
Lo que dices , ni se levanta, vamos JAJAJAJA.
