Pues lo pongo para actualizar, abro el rpsync, enchufo la cuna y pone desconectado, en todas las clavijas usb que tengo, le meto el road en la cuna y se pone a buscar satelites y asi llevo una semana, he probado metiendolo antes y despues, reiniciando el ordenador, de todas las maneras. Le pasa esto a alguien mas o es problema de mi usb, o por el contrario es que hago algo mal, aunque lo tengo desde hace 7 meses y nunca antes he tenido problemas, un s2 y gracias
Bienvenido al foro trunks. En teoría si sigues el siguiente orden:
1. abrir el rp
2. conectar la cuna
3. poner la centralita
no te tiene que dar problemas ni ponerse a buscar satélites, tarda unos segundos en reconocer la centralita y en cuanto te aparezca el nº de serie ya puedes actualizarlo
Si tienes un rato, cuando consigas actualizarlo, nos cuentas más datos de tu equipo, etc, etc
es que simplemente no me pone su dispositivo esta conectado, cuando siempre me lo ha puesto, por eso queria saber si alguien tenia el mismo problema o es que es problema de mi cuna o del ordenador, s2
sé que no puede buscarlos por no tener antena gps, digo que se pone en la pantalla asi cuando lo pongo en la cuna. Creo que va a ser problema de la cuna porque he probado el usb del ordenador con otras cosas y funciona, lo que no entiendo es porque cuando lo conecto me pone desconectado y sin embargo luego me sale eso en la pantalla, alguno tiene el mismo problema porque sino creo que va a ser problema de mi cuna porque ya llevo una semana y algo intentandolo y probando de todas las maneras y nada, s2
te aparecia lo que digo yo?, es que pienso que es problema de la cuna porque nadie parece que tenga problemas, pero por el contrario es bastante imposible que una cosa se rompa estando guardada en un cajon, de todas maneras si a ti te a costado una hora pues nada, seguire intentandolo haber si hay suerte, gracias
lo estoy intentando ahora mismo y nada, lo unico nuevo que me aparece y que no me aparecia antes en la pantalla de road pilot sync es que en la parte inferior derecha, antes solo me aparecia la palabra NUM, y ahora me aparecen dos palabras NUM y en otro recuadro DESP, alguien me podria decir que significa esto? gracias y un saludo
  • 3 años más tarde...
  trunks dijo:
todo solucionado, era problema de mi roadpilot pero en un momento me lo han solucionado y sin ninguna pega, un diez
Hola ya se que hace un siglo, yo lo compre en 2007. el caso es que hoy he ido a conectarlo y solo se enciende la pantalla, en la base del PC. No conecta ni nada.
Donde lo llevo o puedo llamar para que me den solucion. Lo compre a traves de Sampat en su dia.
