JAVIHOT Publicado 27 de Julio del 2007 Reportar Publicado 27 de Julio del 2007 podriais decirme pq no me detecta el RP los radares en porticos a 35.5 . lo tengo configurado como manda el manual. ku 0% k 0% ka 100% se supone que tengo la antena de RP gracias Citar
DannyTDI Publicado 27 de Julio del 2007 Reportar Publicado 27 de Julio del 2007 ¿No te lo detecta el RP o la antena? Si no te lo indica la antena será porque no está activa. Si no te lo indica por GPS ¿puede ser que sea muy reciente ese radar y aún no esté activo, por lo que no estaría en la BB.DD. aún... Citar
JAVIHOT Publicado 28 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 DannyTDI dijo: ¿No te lo detecta el RP o la antena?Si no te lo indica la antena será porque no está activa. Si no te lo indica por GPS ¿puede ser que sea muy reciente ese radar y aún no esté activo, por lo que no estaría en la BB.DD. aún... gracias por responder. El caso es que es gps le detecta pero la antena no, ninguno en la frecuencia 35.5, la ultima prueba fue con Ka al 100% y las otras dos al 50% Citar
nax Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 Pero que antena llevas Javihot? si es la 966 no podras pillarlos porque esa antena no pilla los de 35,5. S2. Citar
JAVIHOT Publicado 28 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 nax dijo: Pero que antena llevas Javihot? si es la 966 no podras pillarlos porque esa antena no pilla los de 35,5. S2. ese es el problema que no se como mirar el tipo de antena. yo he comprado el RP con su antena pero ahora dudo que esa la configurada para españa o para europa Citar
HiNote Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 Si compraste el RP con antena europa no va a detectartelos nunca. Mira en la factura del RP que compraste... a ver si viene especificada la antena. Citar
nax Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 JAVIHOT dijo: ese es el problema que no se como mirar el tipo de antena. yo he comprado el RP con su antena pero ahora dudo que esa la configurada para españa o para europa Pues creo que si puedes regular la banda Ku es la europa y si no puedes es al Mix. Es decir que si puedes regular la banda Ku no pillaras los de 35,5 nada mas que por GPS, pero espera que nos lo confirmen, pero creo recordar que ya hice yo esta pregunta en otro hilo y la respuesta fue esta. S2. Citar
nax Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 Si señor ya lo he encontrado. http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=6954 dudas aclaradas. S2. Citar
JAVIHOT Publicado 28 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 nax dijo: Si señor ya lo he encontrado. http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=6954 dudas aclaradas. S2. lo siento chicos ya me he leido el esto y sigo igual, mi antena empieza por AR004 osea que es de RP pero pq no detecta los 35.5 si se supone que si debería. en el menu del RP las bandas son la Ka la K y Ku y por otro lado resulta que si accedo al RP a traves del ordenador me dice que tengo K, Ka y X no entiendo nada Citar
DannyTDI Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 La X del PC creo recordar que es la Ku. Citar
HiNote Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 Yo tengo un 975 enchufaooooo al RP y si no recuerdo mal, me salen en el menú del RP las 3 bandas... k, ku y ka... así que no creo que se pueda distinguir la antena de ese modo Citar
DannyTDI Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 Idem HiNote. Lo raro es que JAVIHOT no sepa lo que lleva instalado... si España o Europa. Citar
Carkits Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 JAVIHOT dijo: lo siento chicos ya me he leido el esto y sigo igual, mi antena empieza por AR004 osea que es de RP pero pq no detecta los 35.5 si se supone que si debería.en el menu del RP las bandas son la Ka la K y Ku y por otro lado resulta que si accedo al RP a traves del ordenador me dice que tengo K, Ka y X no entiendo nada Hola una AR004 siempre te detectara los 35 lo que puede pasar es que se encuentre apagado. Salu2 Citar
supertole Publicado 28 de Julio del 2007 Reportar Publicado 28 de Julio del 2007 En Madrid por ejemplo que yo sepa el único en 35 que pita es el de la M40 Av de Andalucía, el resto apagados desde hace tiempo... Citar
JAVIHOT Publicado 29 de Julio del 2007 Autor Reportar Publicado 29 de Julio del 2007 Carkits dijo: Hola una AR004 siempre te detectara los 35 lo que puede pasar es que se encuentre apagado.Salu2 pero entonces como es esto, si detecta los 35.5 tambien puede tener la banda Ku o no? lo de que esten apagados ya lo habia pensado pero me parece raro porque en Cantabria en la autovia de Torrelavega hay minimo dos con esa frecuencia y nunca pita. Citar
Sistema Publicado 30 de Julio del 2007 Reportar Publicado 30 de Julio del 2007 Información relacionada: http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=2559 Citar
onarco Publicado 31 de Julio del 2007 Reportar Publicado 31 de Julio del 2007 si llevas chip tdr la antena te detecta la banda 35, si no lo llevas intercalado es que llevas la antena 966 Citar
