haber empollandoem el foro me entere de que este aparato no sirve para españa porque trabaja a distintas frecuencias y porque le falta potencia para inhivir radares a menos de 150 metros.
pero ojeando en goggle
http://www.radarbusters.com/activeradarjammersarticle.cfm
he visto que si que coje los34,7ghz y los 35,5 ghz
que la potenca no sea suficiente estoy deacuerdo
pero mirar la frecuencia.
¿ME EQUIVOCO O ALGO?
haber yo ya habia leido eso
poo eso pongo este post
hay dice que no detecta los multinoba porque trabajan a distinta frecuencia.
y resulta que hay pone que pilla los 34,7ghz y los 35,5ghz
otra cosa es el tema de que no lom pille por lo de los 150 metros minimo
pero loq eu no em queda claro es que digan que no lo pilla por frecuencia ,cuando en el link que he puesto yo, pone que si.recalco ,hablo de tema frecuencia, no de tema suficiente para chafar un radar a 15 metros.
  antiladrones dijo:
Hola amigo, solo comentarte que la frecuencia de los multanova NO es 34,7 Ghz si no 34,3 Ghz, con lo cual estaría descalibrado para nuestros radares españoles, con lo único que podría valer (y tengo mis dudas) seria con los fijos RAI2002 que emiten a 35,5 Ghz y que ese aparato SI detecta, aunque son los mínimos en España, con lo cual te daria igual, saludos.
Tal vez sea más mejor que pienses tal vez en vez de tanta tecnología aparatos ect. Tal vez te sea mas rentable un ocultador de matriculas.
En este foto hay un 206 que se baja la matricula si ves o detectas un rdar al que no te da timpo a frenar la bajas y santas pascuas eso si si no aparece la matricula al radar tal vez los guardias que están más adelante de registren y busque el porque de que no sale la foto de todas formas tal vez compense seían 150€ y dos puntos frente a 6 que puedes perder
A ver si el tema es el que ya se comento http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=6165
La potencia necesaria asi como la frecuencia no están disponibles en ningún modelo del mercado, ya que en España se dan unas condiciones muy específicas disparo a corta distancia y frecuencia no utilizada en USA (principales desarrolladores de estos productos)
Yo no quiero parecerte mal educado pero no insistas más porque de momento no hay nada, Carkits dijo que habría novedades en este campo pero si no ha dicho nada será por algo.
He insisto que esto tampoco es algo fácil de construir, que es electrónica muy avanzada!!!Que no son 3 condensadores y 2 resistencias.
En otro post yo también incidí en que cosas a esa frecuencias no se hacen así como así... suelen ser cosas MUY caras, MUY específicas (temas NO comerciales, precisamente), que suelen venir de Estados Unidos (y te pedirían certificados de usuario final, que ya sabéis para qué son)...
El magnetrón que llamamos microondas va a 2,45GHz (o por ahí)... y estamos hablando de 35GHz... Os puedo asegurar que no es baladí.
Y lo que también te comentó norecuerdoquién (lo siento): las ondas electromagnéticas no son juguetes, son muy peligrosas, y bastante pocos estudios les hacen ya a los aceitunos (que me apuesto unos cafeses a que bastantes de los operarios SOLO tienen niñas) como para tener nosotros un cañón (aunque te pienses que es inofensivo) por ahí pululando.
Talué.
  Amos dijo:
http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=2410
  • 4 semanas más tarde...
mi amigo ingeniero, me dijo lo mismo
que los integrados son dificiles de conseguir,
pero que en el mercado japones se pueden conseguir.
pero me hace falta tambien un osciloscopio y no tengo.
por otro lado,
os repetis con lo de que si es malo para la salud.
pero yo ya he esplicado que ,un aparato que esta siempre apagado no puede hacer daño.
ese aparato estaria conectado al detector y solo se necenderia en casi de que se cumplieran 2 condiciones.
una ir a mas de 200 y otra que el dectector pitara.
por lo cual a dia de hoy despues de 12 años de carnet, jamas se habria encendido.
ya que en ese caso lo sabria por una multa..
esto es solo un as en la manga.
por otro lado un oculta matriculas no sirve de nada si te paran 200 metros mas adelante.
no es por ser pesado,
pero he conseguido contactar con una persona que ,ha estado en miami, y esta interesado en traerse ,un escorpion, y dice que a contactado con los fabricantes, y que se lo programan a las frecuencias españolas.
el tiene que darle las frecuencias y ellos se lo programan,
le han comentado que para españa, tiene que añadirle un amplificador y una antena distinta.
me parece interesante.
no se si conseguiremos algo, pero que frecuencias le diriais vosotros ?
lo que yo tenia entendido que los multinoba 6f aparte de trabajar en los 34,36GHz +/-100MHz que tambien habia algunoq ue trabajaba en los 35,5GHZ , ¿eso es cierto?
por otro lado estan los cirano 500 que trabajan a 34,3GHZ.QuE tambien funcionaria con estos.
y otra cosa cuando pone 34,36GHz +/-100MHz, quiere decir que puede funcionar en un margen de +/-100MHz,, osea que el emisor del scorpion deberia barrer desde 34,36GHZ - 100 MHZ asta 34,36GHZ+ 10MHZ.
¿cierto?
para españa no sirve. Asi de rotundo. Mas que nada por la forma que tienen de cazarnos aqui en españa, por detras y a muuuuuy poca distancia, por lo tanto por mucho que se modificaran las frecuencias para pillar las españolas estariamos en el problema de la falta de potencia.
s2
Antiladrones, como ya se ha comentado en otros post no es recomendable llevar un jammer en españa ya que para que funcione la potencia de este debe ser considerable, si este fuera el caso sería peligroso para la salud...
yo ya he esplicado 1000 veces que un hammer apagado no es perjudicial.
ya se que no hay quien no quiere entenderlo eso, pero bueno.(de lo contrario ya se entendería).
alguien save que potencia necesitariamos para inhivir en españa.
no se de cuanto sera el amplificador que venden para esto,Solo se que viene de importación.Ya que solo sirve para esto.
