bandido Publicado 6 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 6 de Agosto del 2007 Buenas, Hace un par de semanas puse el bel 975R en princpio todo iba mas o menos bien, excepto los radares de los porticos de las rondas (barcelona) que me los pilla casi encima, pero creo por lo que he leido que puede ser normal. Bueno el caso es que todo los demas me los detectaba bien, con suficiente antelacion, pero el otro dia al salir por la NII pasado TV3, me hizo un pitido seguido, me parecio muy raro porque nuna lo habia oido, a partir de ese momento no me detectaba nada, el radar de la c17 en la llagosta ni estando encima, pensaba que se habi desprogramado, pero al cabo de los dias volvio a funcionar, y me tiene bastante mosca que no fuese durante ciertos dias, no me gustaria que dejase de ir justo cuando este de viaje y pase por un movil. Otro tema es que el instalador me escondio la centralita y no hay manera de sacarla si no es desmontando medio coche, con lo que tampoco pude mirar que le pasaba, es algun fallo conocido, algun reset? Luego han puesto un radar en el cinturon del litoral al pasar sant boi antes de llegar a la salida de cornella, en un portico, el cual no me avisa, ni encima ni pasado ni nada, y funciona porque el que me adelanto le echo una bonita flasheada. Saludos Citar
Sistema Publicado 7 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 7 de Agosto del 2007 Mira este manual a ver si te ayuda: http://www.todoradares.com/web2007/descargas/archivos/Manual%20Bel%20975%20y%20configuracion.pdf Citar
tonitsi Publicado 7 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 7 de Agosto del 2007 Buenas,Hace un par de semanas puse el bel 975R en princpio todo iba mas o menos bien, excepto los radares de los porticos de las rondas (barcelona) que me los pilla casi encima, pero creo por lo que he leido que puede ser normal. Bueno el caso es que todo los demas me los detectaba bien, con suficiente antelacion, pero el otro dia al salir por la NII pasado TV3, me hizo un pitido seguido, me parecio muy raro porque nuna lo habia oido, a partir de ese momento no me detectaba nada, el radar de la c17 en la llagosta ni estando encima, pensaba que se habi desprogramado, pero al cabo de los dias volvio a funcionar, y me tiene bastante mosca que no fuese durante ciertos dias, no me gustaria que dejase de ir justo cuando este de viaje y pase por un movil. Otro tema es que el instalador me escondio la centralita y no hay manera de sacarla si no es desmontando medio coche, con lo que tampoco pude mirar que le pasaba, es algun fallo conocido, algun reset? Luego han puesto un radar en el cinturon del litoral al pasar sant boi antes de llegar a la salida de cornella, en un portico, el cual no me avisa, ni encima ni pasado ni nada, y funciona porque el que me adelanto le echo una bonita flasheada. Saludos Hola, En la tv3 casi siempre hace una falsa alarma, puede q se te quedara colgado el detector y por eso no detecto hasta q lo reinciastes al dia siguiente... Sobre el radar de la ronda litoral, nunca te pitara ya q ese radar es de inducción, solo te puede avisar algun dispositivo por gps. Saludos Citar
bandido Publicado 10 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 10 de Agosto del 2007 Vale entonces debe ser ese tipo de radar. Lo de los radares de los porticos de las rondas que los detecte a 50-60mts lo dejo como imposible? el caso es que en sentido contrario me los detecta bastante lejos. Citar
tonitsi Publicado 14 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 14 de Agosto del 2007 Depende de como lleves la antena detectaras mejor o peor los porticos, pero esos no te tienen q preocupar pq no se mueven :-) tienes q guiarte mas por las cajas y los móviles. s2 Citar
julian1982 Publicado 14 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 14 de Agosto del 2007 lo que te paso es que te entro una fuerte señal y se colgo el bel. Lo que tienes que hace si haces mucho km es reiniciar el bel cada hora apagandolo asi evitas lo que te ha pasado. s2 Citar
