Me he hecho con un vehículo último modelo de 177 caballos. Este fin de semana me fui sola a disfrutar de su conducción sin pasar el límite de velocidad permitido en autovía. Como el bicho tiene ordenador de a bordo, me fijé en que cuanta más velocidad cogía, menos consumía.
El lunes me acerqué al concesionario y se lo comenté al vendedor. Me contestó que el vehículo cuenta con un sistema de turbo volumétrico de geometría variable que cuanto más revoluciona el coche, menos consume.
De nuevo en la autovía lo comprobé: a 120 km/h, y con las revoluciones a 2.000, el coche consume una media de 8 litros, y cuando lo subo a 140 km/h con 2.700 revoluciones, el consumo baja a 5,2 litros.
¿El límite de velocidad, aparte de ser para seguridad, no era para menor consumo? Así me explico el porqué los coches van a toda leche por la carretera y se estrellan con esa facilidad. El Gobierno no puede conducir por mí, pero sí puede limitar por ley la potencia de mi vehículo, ya que no sirve para nada tener un coche que corra a más de 120 km/h. Bueno sí, para matarme.
http://www.20minutos.es/carta/258150/0/velocidad/menos/consumo/
El (los) gobierno(s) podría(n) hacer muchas cosas para mejorar la seguridad víal , pero no les interesa demasiado hacerlo. Al final el indice de muertos en carretera es debido al exceso de velocidad. No se plantean hacer una ley que diferencie la seguridad de un 2 caballos o un R7 a 120 ( con mis respetos) a la de un coche moderno de 2 toneladas con una reacción de freno 10 veces mayor que la de un coche viejo. Tambien les da igual que el conductor se haya sacado el carnee hace dos días o que lleve 30 años conduciendo o que las carreteras esten hechas una mierda.
Conclusion La culpa es del " exceso de velocidad"
PD: mi coche no debe tener ese sistema de turvo volumetrico de geometria variable ya que el mio de 120 a 140 pasa de 12 a 14l. ( voy a ver si consigo uno).
Con todos mis respetos no me lo creo.
El consumo instantaneo si puede ser menor a mas velocidad que a menos, pero el consumo real, el promedio, no. Gastas cuando aceleras hasta coger la velocidad que sea, luego mantienes esa velocidad y el consumo instantaneo baja, pero el promedio, no.
Por gastar se gasta hasta frenando. cuanto mas fuerte, mas consumo.
papi, te estas respondiendo a ti solo.
si hemos dicho q el instantaneo baja, si lo mantienes el suficientemente tiempo, el promedio tambien, pues hemos de recordar q el promedio se obtiene de dividir una distancia entre el tiempo q tardas en recorrerla
Pues yo no os puedo ayudar en ese aspecto porque el mio nunca vá a 120.
:floor:
Jejeje que tio el Pidexo, el tuyo va a 90 ¿no?jejeje.pues el mio por segunda vez este año no consume nada, porque he quemado otra vez la junta de la culata...me parece que vamos a tener que cambiar de montura!!!
Es que le das muxa caña.
:drunk[1]:
dado las veces que he tuneado mi antiguo coche diré que a mas potencia mas consumo...eso siempre es así...los turbo de geometría variable con los que llevan todos los tdi de toda la vida..... y al ir mas revolucionado el coche consume mas...creo que esta carta era para dar un poco de cachondeo o esta escrita ironicamente
El turbo de geometría variable, lo único que hace es que a bajas revoluciones las paletas de la turbina estan muy cruzadas y aprietan el aire con suficiente fuerza para llenar los cilindros. Según se comienza a coger revoluciones, la turbina hace que mediante un sistema de contrapesos en las palas y debido a la fuerza centrífuga, éstas se comiencen a cruzar menos por lo que la fuerza con la que empujan el aire es menor, pero eso sí, a mas revoluciones por lo que la presión del turbo sigue siendo constante a pocas y a muchas revoluciones
No se si me he explicado, pero eso no influye para el consumo del vehículo sino para la recuperación a bajas revoluciones
Lo que sí influye es llevar una marcha más larga y el motor a menos revoluciones, con lo que se consigue andar más kilometros con menos vueltas del cigüeñal, lo que en definitiva supone menos explosiones en los cilindros y al final menos consumo de combustible
¡¡Vaya tocho que he soltado!!
NO no, a mas potencia menos consumo en igualdad de condiciones. Lo que pasa que a mas potencia mas corremos, mas le achuchamos en las salidas, mas... de ahi la confusion de creer que mas potencia es mas consumo.
Luego si es en igualdad de condiciones, estamos hablando del mismo coche en el mismo tramo de carretera y a la misma velocidad. La diferencia está en que uno tiene 100 CV y el otro 150 CV
Por lo tanto se cumple mi teoría, para llevar la misma velocidad, el coche más potente va a llevar una caja de cambios con menos desmultiplicación con lo que para llevar la misma velocidad irá más bajo de revoluciones lo que implicará menos consumo
Pero si los pones los dos a la par y a las mismas revoluciones de motor, el más potente por la diferencia entre las relaciones de marchas va a correr mas y va a gastar mas
Efectivamente Kx0 estamos diciendo lo mismo pero de distinta manera, solo queria aclara lo que decia Alfin sobre la potencia, es la confusion de siempre, la potencia no consume mas consume mas lo que tu dices, la relacion de transmision de la caja de cambios y la desmultiplicacion del grupo conico-diferencial, o dicho de otra manera la diferencia entre el numero de dientes entre el piñon de ataque del secundario sobre la corona del difierencial. S2.
Perdona pero ese hombre puede que tenga parte de razon... en mi coche si que pasa, y aunque suene a cachondeo es verdad, por casualidad parte de lo que dice es verdad y mi coche si lleva turbo de geometria variable, y os puedo asegurar que a 120/130 consume mas que a 150/160, mi padre gran incredulo de mi teoria, cuando fuimos la semana pasada a valladolid no le quedo mas huevos que creerselo "ver para creer".
En este caso el turbo al ser de geometria variable si que tiene que ver, ya que la forma en la que inciden los gases sobre los alaves del turbo hace que sople mas. Todo esto llevado a la practica en mi caso es que llaneando consume alrededor de 0,5l mas sin embargo en cuanto que viene cualquier repecho el cosumo es mas contenido que yendo mas despacio, en cuestas similares llega a ponerse a 11litros y pico, de esta forma se queda en 10, 9 y pico...
con todo esto, al final la media queda por debajo que yendo a 120. Si alguien no se lo cree le invito a que se de una vuelta y lo compruebe el mismo.
El mio es un 2.0dti y tiene turbo de geometria fija. El de asgcoupe, es un 2.2 dti y es de geometria variable.
Y, en igualdad de condiciones, como ya han dicho, cuanta más potencia, menos consumo.
Mi 2.0 dti reprogramado, a igual tipo de conduccion, unas décimas menos de consumo. Eso si....no lo llevas de la misma forma ;)
Poco que añadir a lo que ha dicho kx0, sólo un apunte sobre la resistencia aerodinámica.
La resistencia aerodinámica que tiene que vencer el coche para avanzar es proporcional al cuadrado de la velocidad.
En esta simple tabla se puede ver la fuerza que tiene que vencer un mismo coche en función de la velocidad en las mismas condiciones de viento y densidad del aire:
Vel. Fuerza
10 50
20 200
30 450
40 800
50 1250
60 1800
70 2450
80 3200
90 4050
100 5000
110 6050
120 7200
130 8450
140 9800
150 11250
160 12800
170 14450
180 16200
190 18050
200 20000
210 22050
220 24200
230 26450
240 28800
250 31250
260 33800
270 36450
280 39200
290 42050
300 45000
A 140 el coche ha de empujar con el doble de fuerza que a 100.
Vel. Fuerza
10 50
20 200
30 450
40 800
50 1250
60 1800
70 2450
80 3200
90 4050
100 5000
110 6050
120 7200
130 8450
140 9800
150 11250
160 12800
170 14450
180 16200
190 18050
200 20000
210 22050
220 24200
230 26450
240 28800
250 31250
260 33800
270 36450
280 39200
290 42050
300 45000
Para eso sirve el coeficiente Cx de los coches, no? Por ejemplo, el del calilbra es relativamente bueno.
Entonces, segun el Cx, esa tabla varia, no?
jjuas juas pues a bueno se lo has ido a decir, lo que pasa es que ya sabes que hay veces sobretodo cuando coges el coche todos los dias y atodas horas para hacer muchos km, que te aburres hasta de ir conduciendo tu solo y te dedicas a experimentar cosas, empiezas a enredar con el control de velocidad, te pones a ver el ordenador de abordo...
otra de las cosas que he descubierto es que a partir de 210 no funciona el control de velocidad, de todas formas no aconsejo a nadie que lo lleve a esas velocidades ya que acojona el levantar el pie y ver que el cacharro sigue embalao a esa velocidad.... otro invento que esta muy bien pero para los que quieran ir a 130 todo el viaje... jejeje
La tabla de ejemplo que he puesto sirve para saber, para un mismo coche, que tiene siempre el mismo Cx ;) , la proporción de fuerzas que tiene que vencer en función de la velocidad.
En esta URL se puede ver más claramente la fórmula para automovilismo, amén de cosas muy interesantes, como que un WW Escarabajo original tenía mejor aerodinámica que un Lambo Countach :D
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_aerodin%C3%A1mica
