Hola a todos,
Pues en el mismo túnel donde el otro día debatíamos sobre el RAI fijo y su ubicación exacta se encontraban hoy (sobre las 18:30) los colegas con su Xsara oscura bien oculta nada casi al empezar el túnel desde la zona de la A3 (Vallecas).
Ojito porque estaban donde va terminando la cuesta abajo de entrada al túnel y es muy fácil que incluso sin querer no circulemos aún a la velocidad adecuada (70!)
Dicho sea de paso: me parecen una panda de malnacidos para ponerse en la misma entrada de los túneles, donde la inercia del coche y la cuesta abajo hacen muy muy fácil que hasta el conductor más prudente aún no haya bajado a 70km/h.
Van a poner multas como churros...
Saludos,
ddt.
esto hace q tenga la eterna duda. en una zona controlada por un medidor de tramo, se puede poner otro radar movil?
porque en un hiopotetico pero no tan descabellado caso, a un conductor le podrian llegar las dos multas, la del medidor de tramo y la del movil.
es esto correcto?
Creo que ese mismo picaso fue el que me encontre yendo hacia burgos, con dos munipas dentro y las luces de freno jodidas (siempre encendidas), imagino que ya las habran arreglado, porque cantaba mas que joselito, ir a 100 por la M30 y frenando.
Pena de no contar con camara de fotos ese dia.
Pero la zona a la que me refiero no está controlada por medidor de tramo, se trata de la entrada del túnel que va a la A-5 (bypass) viniendo desde el norte de la M30.
El único tramo controlado que yo conozco es el que empieza bastante más arriba, entre el puente de Ventas y la salida de Costa Rica, en ese sentido.
Un saludo,
ddt.
PD: tengo la misma duda que tú, pero supongo que por poder, se podrán poner con un móvil en el tramo. Otra cosa es que no lo hagan, por aquello de la optimización de recursos... :)
es esto correcto?
Lo de las luces de freno siempre encendidas puede ser, (no siempre vamos a pensar mal del que maneja el radar) para ke se le vea, alguno de buena fe siempre hay en todas partes.
Aqui en la zona de bilbao,e visto la municipal de getxo con el pirulo azul, apagado pero puesto en el techo para que se le vea. Incluso una vez le vi fuera del coche tomando la fresca con su uniforme amarillo reflectante y se le veia a leguas......
Por lo general son los mallores HP ke e visto, pero alguna excepcion siempre hay.
El único tramo controlado que yo conozco es el que empieza bastante más arriba, entre el puente de Ventas y la salida de Costa Rica, en ese sentido. Aquí me pitó el sábado por la noche pero no vi nada extraño...Un saludo,
ddt.
Tengo entendido que no te puede sancionar 2 veces por la misma infraccion y supongo yo que al uno medir en tramo ya sanciona la velocidad en ese tramo por lo que luego no pueden sancionarte por exceso de velocidad en ningun punto de ese tramo.
Seria algo asi como si te multan por aparcar en doble fila y un minuto despues viene otro buitre y te pone otra multa igual.
Los radares de tramo ya estan multando? es legal? lo digo por el de ventas que comentais.
Salu2.
Por el control de tramo que decis que hay por la zona de ventas paso yo todos los dias cuando voy al curro, pero vamos que de momento no te pueden multar, yo voy todo el rato a 100 km/h si no veo nada raro, vamos que por ahora, no problem
