Osky20_08_1975 Publicado 19 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 19 de Agosto del 2007 Hola buenas, soy nuevo en el foro. Lo primero decir que reconozco que no soy muy apañado al montar cosas en mi coche. Estuve 2 mañanas completas intentando buscar un pasamuros para llevar el cable del hueco motor hasta el salpicadero y no encontré nada. Es un amasijo de tubos y cables. La corriente ya la he cogido del cajetín de los fusibles y me funciona bajo llave. La centrañita la he montado en el hueco que hay debajo de la radio. Necesitaría que alguien me dijera como pasar el maldito cable de la antena a la centralita, por favor. Muchas gracias. Citar
GabyCR Publicado 20 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 20 de Agosto del 2007 Desmonta la batería y verás el pasamuros. Luego dentro del coche, quitas los 3 tornillos TORX que hay en la tapa de encima de los pedales y pasa una guía. Te sale mas o menos por encima del pedal del embrague. Para desmontar la batería, tienes que desbornar los dos polos y luego si te fijas en la parte izquiera verás un tornillo. Aflojalo bastante, pero no del todo y tira para arriba de la batería. Si necesitas mas ayuda, comentamelo. Citar
Osky20_08_1975 Publicado 20 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 20 de Agosto del 2007 Muchas gracias. En cuanto pueda me pongo manos a la obra. Ya iré comentando qué tal la faena. Citar
kx0 Publicado 20 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 20 de Agosto del 2007 En el Leon antiguo, si quitas la rejilla de plastico donde va el filtro de polen (limpiaparabrisas lado copiloto) vas a ver que justo detras del filtro de polen hay un tapon negro de goma que si lo aprietas sale hacia el interior del coche No se el Leon nuevo como viene, pero yo he pasado por ahí todos los cables de antenas y LPP Para acceder desde el interior del coche, tienes que quitar la guantera del copiloto, 4 tornillos por arriba, otro por el lado hacia la palanca de cambios y otros tres quitando la tapa lateral que da a la puerta Para sacar la guantera tienes que soltar el conector de la luz de la guantera y si quieres el conector de desconexion del airbag del acompañante. PERO CUIDADO......... si desconectas los cables que van a la llave del airbag, NO DES EL CONTACTO porque yo lo hice y despues se quedo intermitente el chivato del airbag como que estaba desconectado y tuve que llevarlo a la Seat a que lo quitara la maquina, solo fueron 10 euros, pero te lo aviso Asi que ahora cada vez que saco la guantera (y van unas cuantas veces) dejo los cables del airbag sin quitar, la guantera llega justo hasta el suelo y la dejo apoyada ahí Despues levantas un acolchado que lleva para evitar ruidos y arriba vas a ver el tapon del que te hablaba que sale al filtro de polen Saludos Citar
Osky20_08_1975 Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 Gracias a los dos por la información. Esta tarde he estado liado con el tema y lo he pasado por detrás de la batería como me dijo GabyCR. La antena la he montado en horizontal en la vigueta que está debajo de la matrícula, entre los dos antinieblas. Como soy de Barcelona, he salido a dar una vuelta por los alrededores, por radares que conozco, y no he tenido buenas impresiones. En la C32 en dirección a Tarragona no me avisó en ninguna de los que hay. Y de vuelta me avisó de uno a la altura de Castelldefels. En la Ronda Litoral no me avisó de ninguno de los que hay a la altura de Colón. Y en la Ronda del Mig en dirección a la Diagonal, no me avisó tampoco de ninguno. He activado la banda Ka Narrow, el 2º y el 4º led. No se si he hecho algo mal, pero de momento no estoy muy contento. Gracias. Citar
elbandido2003 Publicado 22 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 A ver si te puedo ayudar con estas cosillas -Mira que tienes delante de la antena, si hay plásticos quitalos y prueba.Si con los plásticos mejora, ya sabes a cortar y lijar -Comprueba que la antena esté bien nivelada, en los 3 ejes. Citar
Osky20_08_1975 Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 La antena está totalmente horizontal. He remodelado el deflector que viene, para poder darle la suficiente inclinación, para que quede totalmente horizontal, mirando al frente. Los plásticos que hay son la parrilla en forma de panel de abeja que hay en la zona central baja del parachoques, pero está agujereada. Estoy pensando en colocar la antena invertida, por lo que he visto funciona mucho mejor. Con lo que me ha costado desmontarlo todo, tendré que volver a hacerlo. Citar
elbandido2003 Publicado 22 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 vale espera que te voy a dar la solución...... Coges con muchisimo cuidado metes la mano donde el deflector....lo arrancas de cuajo y lo tiras a la basura, también con cuidado. Citar
Osky20_08_1975 Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 No, el deflector lo utilizo como plancha para sujetar la antena a la vigueta. Pero lo he puesto casi recto Citar
elbandido2003 Publicado 22 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 mira la antena te tiene que quedar así colocada (esa no es una 975 pero para la explicación vale) por delante de eso solo tiene que quedar la rejilla [/img] Este hueco te tiene que sonar!!!jejeje p.d.por lo que me comenteas de que no usas el deflector...prueba como en la foto, sin plásticos y nos cuentas. Citar
Osky20_08_1975 Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 Probé de desmontar esa rejilla y en mi león no se puede, creo que viene soldada. Otra cosa, la banda K tiene que estar activada? Citar
elbandido2003 Publicado 22 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 Nonono la K desactivada que si no en ciudad te vas a volver loco con las falsas alarmas. ¿Que león tienes? Citar
Osky20_08_1975 Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 Ok. Gracias. Mañana intentaré cambiar la antena a vertical. a veremos donde la sujeto... Muchas gracias por toda la información. Creo que aun me queda mucho por aprender. Tengo el León de segunda generación. El de la foto lo conozco bastante bien. He desmontado unos cuantos. Citar
elbandido2003 Publicado 22 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 Pues a uno como ese tienes que poder quitarle la rejilla del centro. intentalo, mira por debajo a ver si ves la manera de sacarla. Mañana nos cuentas!!! Citar
Osky20_08_1975 Publicado 22 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 22 de Agosto del 2007 Gracias Citar
Osky20_08_1975 Publicado 24 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 24 de Agosto del 2007 Después de estar mirando la instalación que hice de la antena, tengo casi seguro que la voy a colocar en vertical y hacia un lado, ya que ahora creo que me interfiere la matrícula. La única duda que me surge es si ponerla en el lado del conductor o ponerla en el lado del acompañante. Y después si ponerla con las "patas" hacia el interior o hacia los lados del coche. Gracias Citar
Gorkarlos Publicado 24 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 24 de Agosto del 2007 Después de estar mirando la instalación que hice de la antena, tengo casi seguro que la voy a colocar en vertical y hacia un lado, ya que ahora creo que me interfiere la matrícula. La única duda que me surge es si ponerla en el lado del conductor o ponerla en el lado del acompañante. Y después si ponerla con las "patas" hacia el interior o hacia los lados del coche.Gracias Ponla del lado que mejor te venga, y el tema de las patillas, olvidalo, da el mismo resultado hacia derecha o izquierda. Más importante es la altitud y sobre todo, la nivelación. Citar
GabyCR Publicado 24 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 24 de Agosto del 2007 Bueno, pues te comento, La rejilla claro que se puede quitar, lo tienes que hacer con fuerza pero sale y yo de muchas ue he quitado nunca se me ha roto. Te aconsejo que lo pongas detrás del antinieblas izquierdo. Detrás de la tapa ciega. Yo lo tengo ahí y me va de fabula Citar
Osky20_08_1975 Publicado 24 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 24 de Agosto del 2007 Pero el antiniebla está cerrado. Tiene tapa de plástico. Y según he leido, los plásticos molestan a la visión de la antena. Citar
GabyCR Publicado 26 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2007 Es el mejor sitio donde la puedes llevar, según todas las pruebas que he hecho Citar
Osky20_08_1975 Publicado 26 de Agosto del 2007 Autor Reportar Publicado 26 de Agosto del 2007 Hoy he mirado de montarlo en otros lugares diferentes y un sitio ha sido tras el antiniebla que me dijiste y no hay ningún sitio para anclarlo. Tengo el Leon de 2º Generación (el nuevo). Y las tapas de antiniebla del Cupra o del FR no me valen por cuestión de forma (están invertidas). Citar
Michel Vaillant Publicado 26 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2007 mira de hacerte algun soporte con unos pasamanos a algun sitio no? dobla, taladra, atornilla (y no es la nueva maquina de bosch ) Citar
GabyCR Publicado 26 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2007 Claro, eso es lo que he hecho yo, al final lo he atornillado con escuadras al plastico interno del antiniebla y perfecto. Lo que no te va a traer es un sitio perfecto para ponerlo. Yo también tengo el nuevo Leon Citar
elbandido2003 Publicado 26 de Agosto del 2007 Reportar Publicado 26 de Agosto del 2007 Es importante no dar muchos detalles de la instalación por el foro público, hacerlo mejor por privados, que los malos leen también el foro!!! Un saludo Citar
josinho Publicado 22 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 22 de Septiembre del 2007 jajaaj. yo tengo pensado instalarlo tambien ahi detras de la tapa ciega esa de plastico en el lado izdo eso si, al aire libre, sin tapa. Citar
