Hola, un amigo mio se ha propuesto crear un inhibidor de estas dos frecuencias de la banda ka. Sus conocimientos sobre electronica son muy altos ya que está terminando la carrera. Pero surgen algunas dudas ¿Basta con emitir interferencias en esas bandas? ¿Los radares emiten con algun tipo de patrón o es una onda continua? ¿los radares moviles (multanova) detectan o avisan de estas "interferencias"?
Cuanta más información me podais dar del tema mejor, y si es técnica mucho mejor.
En lineas generales y teoricamente se trataría de saturar el receptor de la antena (aquel que recoge el rebote desde el coche de los malos), para ello lo que hay que hacer, emitir en la misma frecuencia pero a una potencia superior. Problemas que se plantean, cuando estás muy cerca de la antena del radar la potencia es altísima y dificilmente se podría emitir por encima suyo. Otro problema añadido es que las microondas hacen hervir el agua (rompen o varian el momento dipolar del agua lo que las hace girar, rozarse y calentarse tan rápido) si eso lo aplicamos al cuerpo humano lo que podemos encontrarnos es un problema bastante serio, cánceres,infertilidad y otros daños , con lo que por esta teoría no nos podríamos aproximar a un modelo seguro para nuestra utilización.
Existen dos tipos los activos y los pasivos, los pasivos utilizados hasta ahora emitian indiscriminadamente siempre que estuvieran conectados. Por otro lado los activos escanean, como un detector de radar y cuando encuentran algo que emite en la frecuencia que escanean comienzan a trabajar como este.
Según he leido la potencia del radar es baja, siempre menos de medio vatio. Podríamos conseguir a precio asequible un ampli de hasta 1w, quizá más, pero no más de 2w.
La idea es hacer una prueba de concepto, no llevar un aparato de estos permanente en el coche. Otra cosa es como probarlo...
  rave dijo:
El Multanova mide por efecto doppler, entiendo por tanto que tiene que ser una señal continua y el hecho de que la que regresa (suponiendo que se aleje el coche), detecte que la onda reflejada tiene las crestas más espaciadas significa que va más rápido, no le hace falta enviar información de cada pulso (como sí hace el láser).
No obstante, esto atenta directamente con la ley general de Telecomunicaciones, donde se prevén multas de hasta 500.000€, además de actuar como posible inhibidor de aparatos que funcionen en la misma frecuencia, incluyendo tráfico aéreo.
Leí un artículo donde un caza haciendo exhibición, llegó a armar un misil pensando que estaba siendo trazado cuando un radar móvil por casualidad le llegó su onda...
Es decir, que no le va a a compensar su probable beneficio con el hecho de que Teleco le abra un expediente sancionador...
  rave dijo:
Las potencias de emisión están en el orden de los mW (miliwatios) 0.3 a 0.5 auunque depende de las situaciones.
Yo no me la jugaría con el tema de las microondas, que puedes acabar mal, no me refiero a multado sino a temas de salud. 1 watio ya es una potencia considerable.
No nos desviemos del tema, no estamos hablando de sanciones ni de efectos para la salud, aunque se agradecen los comentarios.
La información que ha dado darkxsun es interesante (que miden por efecto doppler), este tipo de información es la que busco.
Es que lo del efecto Doppler lo daba por supuesto que lo sabías...
Dos cosas importantes, el efecto Doppler
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler
Y el efecto Doppler en la teoría del pulso http://es.wikipedia.org/wiki/Radar_de_impulsos_Doppler
Pero esto es basiquísimo, sin esto no se puede hacer nada. Con lo de la salud yo solo digo que tengais cuidado que estos cacharros no te das cuenta de que te está haciendo daño hasta que ya es irreparable.
Vamos a ver, se perfectamente los riesgos de las microondas. Si quereis podemos abrir otro hilo que trate de las consecuencias de estos aparatos.
Pero no estoy preguntando por eso, estoy preguntando datos para intentar crear un inhibidor. ¿Con emitir ruido en la misma frecuencia es suficiente? Es que si fuera así de simple no me explico como no hay más (inhibidores me refiero). De todas formas empezaremos por ahí, emitiendo a la misma frecuencia a más potencia. Pero tampoco tengo un sistema para comprobar que esto funcione...
  elbandido2003 dijo:
Yo de electrónica la básico, mi trabajo va por otros sitios... simplemente que un amigo me pidio algo de información para ver si podia construir un inhibidor y como probarlo.
teneis una mania con lo de la salud
un aparato que esta apagado que daño va ha hacer.....???????????????????
ninguno
y solo se encenderia en el caso de que el detector avisara de que nos estan vigilando y ademas de que nos vigilan cuando bamos a mas de 200km/h.
por lo cual a dia de hoy no se me habria encendido ni una sola vez en 12 años de carnet..
haber si entendeis esto ya.
rave yo estoy en ello tambien.
a mi me falta el osciloscopio.
  rave dijo:
Bueno en realidad el efecto Doppler poco tiene que ver con la electronica, es el fundamento por el cual los radares son capaces de medir la velocidad.
Lo de la salud insistimos porque sabemos de que hablamos.
De todas formas un inhibidor a parte de lo peligroso o no que sea, tiene un consumo bestial.
Otro problema es que la banda Ka es especialmente jodida porque tiene muchos armónicos y es dificil de inhibir.
A ver... hace tiempo que estudie el tema de las microondas, pero creo que os estais yendo demasiado lejos con el tema de los efectos para la salud.
Es evidente que un miroondas utiliza eso, microondas, pero utiliza una frecuencia especifica que creo que esta sobre los 2.45 Ghz, porque esa es una de las frecuencias naturales de resonancia del agua, pero hay mas.
En mayor o menor medida, toda la gama de frecuencias de microondas influyen negativamente(a parte de que aunque solo estemos emitiendo en Ka, siempre hay radiación en fecuencias cercanas, pero a muy baja potencia comparado con la señal), al alterar algo el agua del cuerpo humano, pero ni por asomo se puede comparar con el efecto de un microondas.
Hay otras cosas. El coche es una jaula de faraday(aunque muy mala), y si la antena la diriges hacia fuera, siempre hay radiación claro, pero minima...
Eso si, si te pasas mil y una horas con eso encendido...... nadie te asegura nada..
Yo no entro en si es buena idea o mala hacer un inhibidor casero, pero lo ideal es un inhibidor que solo actue cuando detecte una fuente en ka. Se podria intentar modificar la centralita del bel para que saltase el rele que activase el inhibidor.
Pero vamos, no es tan facil como se plantea...
Un saludo :)
  • 3 semanas más tarde...
Estamos en al de simpre esto es muy peligroso para la salud al fianl si lo usas acabaras esteril o algo peor como el cáncer a parte que se te caería el pelo de donde aun te quedase por culpa de la radioterapia ya que como te pillen emitiendo ilegalmente una banda reservada al gobierno a una potencia que es muy perjudicial, agarrate lo que puedas por que dudo mucho que no vayas a la cárcel.
Hola.
Además de que si no recuerdo mal, evidentemente nadie te va a dar licencia para emitir a esas frecuencias (milimétricas), no tengo tan claro que puedas conseguir tan fácilmente un ampli a esas frecuencias , y menos aún a un precio "asequible".
Aparte de lo que han comentado los demás, que afirmo punto por punto.
Que acabe los estudios, y se lo piense mejor. Pero vamos, es mi modesta opinión.
Talué.
