joxex Publicado 7 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2007 BELL 975 SE INTALAN LOS LASERES Y LA PLACA DEFECTORA he comprado un bel 975 pero no se si se tiene k instalar los laseres para k sirven?? y la placa defectora para la antena ...muchas gracias a todos un saludo Citar
Osky20_08_1975 Publicado 7 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Por lo poco que sé, la placa deflectora no hace falta. Lo único que tienes que hacer es nivelar la antena en los 3 ejes y ponerla mirando a la carretera. Y los laseres me parece que no son necesarios. Citar
Vimasaca Publicado 7 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2007 Los laser te avisan de que te han cazado y no inhiben la pistola laser de los malos, estos si son inhibidores de laser los. Ademas los laser del 975 solo sirvn para que si te los ven sepan de que llevas un copi. Citar
antiradar Publicado 8 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 8 de Septiembre del 2007 hola.los detectores laser q trae el 975,no los coloques,no sirven para nada mas q para q sepas que ya te han cogido la velocidad con la pistola laser.Lo del deflector ya no lo tengo tan claro,pero parece ser q nadie o casi nadie lo utiliza,aunq yo tambien me pregunto para q lo hacen los de beltronics,supongo q tendra alguna finalidad. Citar
joxex Publicado 9 de Septiembre del 2007 Autor Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 muchas gracias amigos Citar
RON666 Publicado 9 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 9 de Septiembre del 2007 Exacto, ni los montes, además de que son feos y se ven a la legua no sirven para nada de inhibir "0". El deflector nada de nada, mejor en recto y mirando a la carretera. salu2 Citar
txavi Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 Yo el reflector lo uso de soporte para la antena Citar
julian1982 Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 yo no podria ni uno ni los otros. s2 Citar
desade Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 una dudilla que tengo... cuando compramos un 975 que viene exactamente? cuando hablais de cono sustituis la antena que trae el 975 o 966 por el cono? son dudillas que tengo que despues d leer muchos post y por supuesto la pagina web d referencia no he sabido aclarar... gracias Citar
propi Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 El cono es un añadido para la antena que potencia sus "virtudes" Citar
Smart_Drugs Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 Yo he leido que no es mala poner al menos un detector laser alante porque cuando apuntan con la pistola lo hacen quiza a unos 200 m o más y la foto la sacan a 30 m o asi y entonce si que daría tiempo a frenar. ¿Qué decis? Citar
propi Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 en menos de 1 segundo captan tu velocidad con lo cual por muy buenos frenos que tengas... lo unico por si pillas algun rebote o asi, pero llama la atencion mas de lo que realmente ayuda. Bueno es mi humilde opinion Saludos Citar
kx0 Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 El deflector..................sirve para poner la antena en vertical (mirando al cielo) cuando no hay sitio para ponerla mirando al frente El deflector que tiene un angulo de 45º se pone pegado a la entrada de las ondas a la antena y mirando al frontal. De esta manera las ondas que llegan desde el frente al deflector, éste las desvía con 45º y las introduce dentro de la antena que está mirando al cielo. 45º de angulo de incidencia mas 45º de angulo de salida, en total 90º que gira la señal (viene del frente y se desvía hacia el suelo, donde se encuentra con la boca de la antena). Esta instalación se puede cambiar girando (deflector mas antena) de forma solidaria 360º con lo que se podría colocar la antena mirando al cielo, mirando al suelo, mirando a la derecha o a la izquierda, simplemente buscando el hueco donde se pudiera instalar Es una solucion in extremis para cuando la antena no se puede colocar de forma que mire al frente, pero lo único que hace es perder señal en cada rebote de las ondas , por lo tanto si la antena se puede poner mirando al frente, nos olvidamos por completo del deflector Los sensores laser............... sirven para dar un aviso cuando captan un rayo laser de una pistola, sólo eso, avisan y nada mas, no inhiben nada Para que avisen, tienen que ser incididos por el laser y como lo normal es colocarlos en el parabrisas y en la luneta trasera, pues muy mala puntería tenían que tener los Polis para disparar al cristal, cuando lo correcto es disparar a la matricula o faros, así que al no detectar el laser, tampoco pitan En cuanto a que te miden a 200 mtrs y te sacan la foto a los 30 mtrs NO es correcto. Te sacan la foto en el mismo instante que te miden, de lo contrario la medicion no seria la correcta Y te pueden medir hasta 1 km de distancia, pero por razones tecnicas a esa distancia no saldría la matrícula en la foto, asi que esperan hasta unos 40-100 mtrs para disparar y que la foto capte la matrícula. Daros cuenta que la pistola lleva cogida en un lateral de forma solidaria la camara de fotos y cuando la pistola se mueve sobre el trípode derecha-izquierda o arriba-abajo, la cámara sigue los mismos movimientos y cuando se aprieta el gatillo y mide la velocidad, en ese mismo momento si supera el nivel establecido saca la foto. Es como si en lugar de mirar por el visor de la camara para fotografiar miráramos por el visor de la pistola y donde apuntamos, alli va disparada la foto Así que imposible que se apunte a 200 mtrs, el coche siga moviendose y a los 30 mtrs dispare la foto. ¿A donde iría entonces dirigida la foto? ¿al lugar que ocupaba el coche a los 200 mtrs donde ahora ya no hay nadie? Saludos Citar
Michel Vaillant Publicado 10 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Septiembre del 2007 eso lo que hay que hacer es instalar un laser pro park, que si es inhibidor laser, y te da 8 segundos para disminuir la velocidad. Citar
Smart_Drugs Publicado 11 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Gracias. La ignorancia es atrevida . Saludos. Citar
RON666 Publicado 11 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Buena explicación Kx0 :icon_pray Citar
CLF Publicado 11 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 11 de Septiembre del 2007 Para que te hagas una idea la pistola tarda 0,3 segundos en medirte, ya puedes llevasr buenos frenos ceramicos jijijijiji Citar
Sistema Publicado 12 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 12 de Septiembre del 2007 El deflector..................sirve para poner la antena en vertical (mirando al cielo) cuando no hay sitio para ponerla mirando al frente El deflector que tiene un angulo de 45º se pone pegado a la entrada de las ondas a la antena y mirando al frontal. De esta manera las ondas que llegan desde el frente al deflector, éste las desvía con 45º y las introduce dentro de la antena que está mirando al cielo. 45º de angulo de incidencia mas 45º de angulo de salida, en total 90º que gira la señal (viene del frente y se desvía hacia el suelo, donde se encuentra con la boca de la antena). Esta instalación se puede cambiar girando (deflector mas antena) de forma solidaria 360º con lo que se podría colocar la antena mirando al cielo, mirando al suelo, mirando a la derecha o a la izquierda, simplemente buscando el hueco donde se pudiera instalar Es una solucion in extremis para cuando la antena no se puede colocar de forma que mire al frente, pero lo único que hace es perder señal en cada rebote de las ondas , por lo tanto si la antena se puede poner mirando al frente, nos olvidamos por completo del deflector Los sensores laser............... sirven para dar un aviso cuando captan un rayo laser de una pistola, sólo eso, avisan y nada mas, no inhiben nada Para que avisen, tienen que ser incididos por el laser y como lo normal es colocarlos en el parabrisas y en la luneta trasera, pues muy mala puntería tenían que tener los Polis para disparar al cristal, cuando lo correcto es disparar a la matricula o faros, así que al no detectar el laser, tampoco pitan En cuanto a que te miden a 200 mtrs y te sacan la foto a los 30 mtrs NO es correcto. Te sacan la foto en el mismo instante que te miden, de lo contrario la medicion no seria la correcta Y te pueden medir hasta 1 km de distancia, pero por razones tecnicas a esa distancia no saldría la matrícula en la foto, asi que esperan hasta unos 40-100 mtrs para disparar y que la foto capte la matrícula. Daros cuenta que la pistola lleva cogida en un lateral de forma solidaria la camara de fotos y cuando la pistola se mueve sobre el trípode derecha-izquierda o arriba-abajo, la cámara sigue los mismos movimientos y cuando se aprieta el gatillo y mide la velocidad, en ese mismo momento si supera el nivel establecido saca la foto. Es como si en lugar de mirar por el visor de la camara para fotografiar miráramos por el visor de la pistola y donde apuntamos, alli va disparada la foto Así que imposible que se apunte a 200 mtrs, el coche siga moviendose y a los 30 mtrs dispare la foto. ¿A donde iría entonces dirigida la foto? ¿al lugar que ocupaba el coche a los 200 mtrs donde ahora ya no hay nadie? Saludos . :icon_pray Citar
