narp Publicado 13 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 13 de Septiembre del 2007 Se, por las instrucciones, que si el evo 660 al final del testeo sigue pitando cada segundo, es que no hay conexión con la antena. Pero en ocasiones, al encenderlo, realiza el testeo, pero al final me hace un doble pitido, en vez de hacerlo una sola vez...... Sabéis de que puede ser?. Graciñas a todos... Citar
motero57 Publicado 13 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 13 de Septiembre del 2007 y en ambos casos, que tienes conectado? solo la 34 o alguna banda más? Citar
narp Publicado 14 de Septiembre del 2007 Autor Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2007 la bandas las tengo bien configuradas..... es el pitido final del testeo....... que si pita durante todo el rato a intervalos de 1 segundo, quiere decir que no hay comunicación con la antena..... Me di cuenta que si no enciendo el coche en el testeo...... ese proceso lo hace bien.... en cambio, si arranco el coche mientras testea, me hace el doble pitido final. Citar
unamed Publicado 14 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2007 Creo que te refieres a una especie de pitido que no es de ninguna banda en concreto. Creo que es algo como que el detector detecta una pequeña caida de tensión y pita. No estoy seguro, pero cuando le das al contacto al final hace uno, y si le das al starter, al cabo de un par de segundos vuelve a pitar. Lo que no se es porque sirve un saludo Citar
narp Publicado 14 de Septiembre del 2007 Autor Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2007 efectivamente unamed.... creo que es algo relacionado con la tensión.... en el otro coche no me lo hacia, en cambio, en éste, si.... justo cuando enciende..... Supongo que no será nada en especial.... si no, ya habría uno de los maestro que diría algo..... Saludiños a todos. Citar
jaamjb Publicado 14 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2007 efectivamente unamed.... creo que es algo relacionado con la tensión.... en el otro coche no me lo hacia, en cambio, en éste, si.... justo cuando enciende..... Supongo que no será nada en especial.... si no, ya habría uno de los maestro que diría algo..... Saludiños a todos. es porque le falta alimentación, procura encenderlo una vez esté en marcha el coche, a mi con el de la mujer tambien me pasa si enciendo el coche con el copi en marcha, s2 Citar
narp Publicado 14 de Septiembre del 2007 Autor Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2007 es porque le falta alimentación, procura encenderlo una vez esté en marcha el coche, a mi con el de la mujer tambien me pasa si enciendo el coche con el copi en marcha, s2 pero...¿existe algún problema si realiza ese doble pitido?.....me refiero a que si es posible que no detecte algún radar, o que disminuya las distancias, o cualquier otra cosa? Citar
jaamjb Publicado 14 de Septiembre del 2007 Reportar Publicado 14 de Septiembre del 2007 no, si luego la tension ya es la suya, s2 Citar
