Soy Nuevo En Esto , Me Manejo Medianamente Bien Con La "nueva Tecnologia"
Pero Me He Comprado El Ipaq "hp Rx5935" Y No Consigo Optimizar Su Funcionamiento , En Vez De Eso Lo Que He Conseguido Es Relentizar Mucho Su Velocidad Y A Demas Creo Que He Instalado Una Version De Tomtom Mas Antigua Que La Que Traia De Origen
Alguien Me Puede Decir Donde Puedo Encontrar Rapidamente Unas Pautas Para Ponerla A Pleno Rendimiento?
Muchas Gracias.
Hola jganados,
Te sugiero que hagas un HARD RESET para que se quede como cuando la compraste y te leas los hilos que tienes dentro de este subforo. Encontrarás varios manuales y consejos praparados por Kachoperro ..... todo un experto !!!
Saludos,
Alberto
Hola, yo también tengo la misma que tú. Utilizo el TomTom que viene instalado y le he metido los pois y las voces de los radares y funciona bien. Hay un tutorial del Sr. Kachoperro muy bueno que explica como hacerlo. Inténtalo. es muy fácil. Saludos.
Hola
Dices Que Tienes La Misma Que Yo Y Que Le Metiste Los Pois Y Las Voces
Pues A Mi Se Me Esta Complicando Por Que Cuando La Exploro Con Activesync,
,segun Entiendo Yo Los Pasos , Dentro De Las Carpetas Del Dispositivo Estan Vacias Y Los Iconos Que Se Visualizan No Los Reconoce Ningun Programa.imagino Que Mi Pc Necesitara Algun Programa
Agradeceria Cualquier Ayuda Por Que Me He Quedado Estancado
  • 4 semanas más tarde...
Yo lo que hice fué ir al tutorial del Sr. Kachoperro, seguí los pasos y me funcionó. Metí todo en la tarjeta SD, y de ahí, con la opción copiar y pegar, los puse en la carpeta de Western Europe, y me ha funcionado. Pruébalo, y si tienes mas pegas sigue preguntando, a ver si lo resolvemos. Saludos.
  • 3 años más tarde...
Hola, tengo un pequeño problema, y es que no encuentro por ningún sitio el CD que venía con la rx5935, el que servía para instalar el programa de sincronización y todo eso.
Si algún usuario de la rx5935 me dijera cómo conseguirlo, o lo subiera para poder descargármelo, le estaría muy agradecido.
