Buenas Pregunto Por Si Alguien Tiene Instalado El Merlin Bluetoo O La Version Normal, Quiero Saber Q Tal Funciona Y Si Es Realmente Efectivo Y La Version Bluetoo Si No Da Problemas Con La Conexion Etc.... Por Cierto Me Quieren Vender Un Wfinger........¿que Tal Es ????....gracias
EL PEQUE lmi hermano tiene una Merlin más el Lince y ya se a quedado 2 ó 3 veces sin bateria (cuando deja el coche 2 ó 3 días parado) porque la Merlin tiene conexion bateria a directa, y no EXAGERO nada.
P. D. Al final saco la corriente de la caja de fusible a una toma que recibe corriente a traves del clausor.
No sería más rentable sacar la alimentación de un positivo de contacto (solo funciona con el contacto) ¿o es que la merlín necesita memoria para funcionar? estilo a las radios y las emisoras programadas.
Es la opcion que elijio despues.
Leete mi Post Data
No necesita memoria, es una de las desventajas que tiene la Merlin frente al Bel 975, este ultimo con la unidad central la conexion a la corriente es mucho más comoda
http://todoradares.com/foro/showthread.php?t=6530&page=24 A partir del post 236 en la página 24 tienes las explicaciones a tu pregunta
He repetido el experimento varias veces en distintos días con radar oculto real y el resultado siempre es el mismo, si enciendes y apagas la antena a través de contacto una y otra vez y la PDA a través del Blueear se desconecta y reconecta de nuevo, llega un momento que te dice que el dispositivo está encendido y conectado (con las letras verdes) pero........resulta que NO es así. Vas tan confiado de que la antena está conectada a la PDA porque además te lo está diciendo por escrito y pasas por el radar y callado como una tumba
Es entonces cuando apagas el Blueear y al darle otra vez para que arranque no enciende, lo puedes repetir todas las veces que quieras, NO arranca el programa, es cuando te das cuenta de que se ha colgado al desconectar y reconectar automaticamente, y lo bueno del caso es que te está diciendo que todo está OK
Llegados a este punto la única opción es hacer un softreset a la PDA y volver a encender el Blueear y ahora sí que detecta el radar
Cuando no estoy muy seguro de si la conexión es correcta o no, lo que hago es apagar el Blueear y a continuación encenderlo, si arranca de nuevo, la conexión es correcta pero si ya no quiere arrancar me está diciendo que estaba colgado, No tenía conexión y la única forma que tengo de volverlo a poner en marcha es haciendo un softreset
gracias a todos , pille lo de las mayusculas jaja, bueno no pasa nada noooo. bueno he leido lo que me habeis pasado y solo decir que gracias y tomare una decision con que montar y ya os contare cual es mi esperiencia con estos aparatitos.....
bueno y gracias por la bienvenida.....
Hubo unas remesas de BEL 975r no aptas para su uso en España porque daban unas distancias de deteccion muy pobres, vamos que solian pitar debajo del radar, se monto un jaleo muy grande y acabaron sacando una version para españa que si funciona y muy bien por cierto, por eso ten cuidado, no seria de extrañar que hubiese aun antenas defectuosas en algun almacen esperando un comprador incauto. Lo mejor es que compres en un sitio de confianza, como este, aqui no te daran gato por liebre, sino estate al quite de los numeros buenos y revisan bien el equipo cuando este en tus manos.
Me voy a adelantar a tu pregunta y te dire que los numeros de serie estan mas que dichos en el foro, asique animate con el buscador.. jejeje.
