dreymundo Publicado 26 de Octubre del 2007 Reportar Publicado 26 de Octubre del 2007 Hola a todos, Aqui mi aportación, una furgoneta blanca, no recuerdo la marca solo que era de PEPECAR, la aparca al salir del tunel de mariano de cavia, direccion hacia atocha, lo tienen de puta madre montado porque cuando sales del tunel ves la furgoneta y detras de ella tienen la camarita con el tripode, un generador electrico y un poco mas adelante 2 ceporros grandes en el suelo que supongo que va por laser que te calcula el tiempo que tardas en pasar los 2 y te la meten doblada. En la parte trasera de la furgo tienen una pantalla tft y cuando he pasado al lado salia la fotito de un coche con su matricula claramente y un monton de numeros con cosas verdes y rojas rodeando la foto, supongo que serian parametros. Bueno aqui van unas fotillos, son muy malas pero valen para hacerse a la idea. PD: su horario de funcionamiento comienza sobre las 10:00 y termina sobre las 18:00, es la segunda vez que lo veo Citar
virenque Publicado 26 de Octubre del 2007 Reportar Publicado 26 de Octubre del 2007 Hola: No soy de Madrid, pero el miercoles tuve que pasar por un tunel creo que es en la calle Alberto Aguilera, o cerca, ya que yo salia a la calle Princesa, pues a la salida de ese tunel vi por el retrovisor a una furgoneta blanca, que tenia montado una camara en un tripode.no se si hablamos de la misma. Saludos. Citar
kx0 Publicado 26 de Octubre del 2007 Reportar Publicado 26 de Octubre del 2007 Me parece muy raro eso que dices Una furgoneta de alquiler de pepecar, cuando ellos llevan una Jumper propia Un grupo electrógeno ¿para qué? si la pistola laser funciona a pilas o se le puede conectar la corriente desde la batería del vehículo, no hace falta corriente a 220 v Comienzan a las 10 y acaban a las 18, no he visto nunca ningún radar camuflado que esté 8 horas en el mismo sitio y varios dias como tu dices En la foto se ve que han puesto conos y la señal de obras y el trípode que se ve, no parece que tenga encima ni un autovelox ni una ultralite No será que estan de obras y estan midiendo "algo" y coincide que cuando pasan los coches los graba? Citar
Monty Publicado 26 de Octubre del 2007 Reportar Publicado 26 de Octubre del 2007 No creo que estén por la labor de alquilar furgonetas a pepecar, ni de poner el trípode tan a la vista con los conos y la señal de obras... además, por la foto se vé que están cogiendo a los coches que salen de la glorieta, no del túnel, y ahí es complicado ir rápido (que poderse se puede hacer, claro). Citar
elbandido2003 Publicado 26 de Octubre del 2007 Reportar Publicado 26 de Octubre del 2007 Si en la pantalla aparecían sobreimpresas en las imagenes de los coches cuadraditos de colores casi seguro que eran cámaras OCR, y las estaban usando para contar coches o para caracterizar el tráfico, es decir para ver que tipo de vehiculos pasan por ahí. Citar
dreymundo Publicado 27 de Octubre del 2007 Autor Reportar Publicado 27 de Octubre del 2007 El proximo dia me paro bien y saco las fotos con calidad, hasta la pantalla de dentro que tenian por si se pueden apreciar los datos, lo del OCR de la matricula me resulta un poco raro porque cuando me quede mirando la pantalla estaba el mismo coche, ya que habia un poco de trafico y no podian pillar a nadie. Delante habia 2 cacharros grandotes, ya os digo el proximo dia si los veo les hago un buen reportaje. Citar
sampat4 Publicado 28 de Octubre del 2007 Reportar Publicado 28 de Octubre del 2007 Esto es lo mismo del otro dia en Serrano Jover... esto tiene mas pinta de medir niveles de contaminantes que otra cosa... hay un aparato que a lo que mas se parece es a un aspirador, unos tubos de goma transparentes que entran y salen de la furgoneta y un aparato QUE NO ES UN LASER en un tripode que no sabemos que funcion tiene... Ademas es logico que se haga a la salida de tuneles... que es donde se pueden concentrar los gases que al tener menos escapatorias solo pueden salir por las bocas de entrada/salida... Yo creo que no hay que buscar mas historias... que aparatos para medir la velocidad hay los que hay... y PUNTO. Citar
