Seria correcta esta ubicacion de la antena?
Buenas compañeros, pues para no hacer agujeros he cogido la antena al reflector y con unos alambres al subchasis del coche, la verdad es que no se ve pero no se me ha quedado totalmente vertical, esta un poco mas en diagonal mirando de frente.. afectara al rendimiento o como lo veis?
Muchas gracias
Para maxima eficacia tiene que ponerla mirando hacia adelante 100%, nada de apuntar para arriba ni emplear el reflector metallico que trae.
Yo creo que no habria problema de ponerla mirando hacia delante al 100% pero un chaval q la lleva en un golf V tb m comento que le va mejor en vertical.. por eso la habia puesto asi en un principio.. :gpeepwall
A ver si al decir en vertical se refería a llevarla tumbada mirando hacia adelante pero con las patas donde se ponen los tornillos en un lateral en lugar de mirar hacia abajo
Puede ser d todas formas ya sta finikitado el asunto, las patas d los tornillos mirando hacia arriba y la antena mirando d frente tocando rejilla d abeja.. deberia d tener una señal cojonuda, es una Az006... ahora mismo la acabo d configurar porq dando una vuelta por el pueblo m ha cantado 4 veces falsas alarmas, he anulado la banda S, X y la K o K narrow acotada a 2 frecuencias, y el botn city a juego.. a ver si le puedo hacer una prueba a ver q tal queda..
Y otra cosa.. los soniditos d chekeo no se pueden anular no? esq daria un poco el canteo salir d un control o similar y al dar contacto q cante todo y no tngo a mano el receptor, esta muy camuflado.. xDD
