sesmero Publicado 10 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 ¿tiene que ser de alguna seccion especial? ¿y una vez cortado si se vuelve a unir el cable original sigue dando error? Citar
joset Publicado 10 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Si mal no recuerdo, hay prolongadores de cable de antena, con sus conectores listos. Yo casi intentaría conseguir uno de esos por seguridad. Y si no, teniendo en cuenta que el LO está en el módulo de la antena, imagino que por el cable que la une a la centralita no circula ninguna frecuencia de onda electromagnética, y por tanto quizá se pueda cortar y soldar con estaño. De todas maneras, insisto, son suposiciones mías. A ver que te dicen los expertos. Saludos. Citar
dalcazar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 Mi experiencia es que se puede cortar sin problema. Yo lo tuve que cortar porque me sobraba demasiado cable... Hasta ahora... no me ha dado ningún problema. Puedes utilizar una clema para luego unir o bien las clavijas de teléfono. Citar
sesmero Publicado 10 de Noviembre del 2007 Autor Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 gracias a los dos, es la primera vez que se me da el caso porque no me llegan los tres hilos al sitio que me gustaria poner la centralita voy a seguir probando, mira que dan guerra los volvos jjaajjaja Citar
Turbo 16v Publicado 10 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 ay un tipo de enganches a los cuales puedes unir i desunir cuando desees,por ejemplo: los de los airbags manos libres del coche... en una ferretería te aconsejan, no digas que es para un copi, di les que es para un equipo de música o algo jejej es como un macho i una hembra!!!1 jejej o incluso en un sitio donde se dediquen a poner electrónica al coche, radios..... espero que te sirva de ayuda un saludo Citar
julian1982 Publicado 10 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 hay unos alargos especiales para las antenas. Supongo que puedes comprarlos en la tienda online de todoradares. Lo mejor es no cortar nada asi mantienes la garantia. Si cortas un cable procura cortar el cable de alargador nunca el de la antena o el bel. s2 Citar
sesmero Publicado 10 de Noviembre del 2007 Autor Reportar Publicado 10 de Noviembre del 2007 arreglado!!! gracias a todos Citar
fast_kike Publicado 11 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 11 de Noviembre del 2007 ahi aparatos muy sensibles, q al alargar el cable, aumenta la resistencia del mismo, con lo cual a la centralita podria no llegarle el voltaje necesario. ahi q mirarlo, pero creo q no es el caso. Citar
sesmero Publicado 12 de Noviembre del 2007 Autor Reportar Publicado 12 de Noviembre del 2007 segun lo hablado arriba y mi propia experiencia, se puede alargar sin problemas Citar
