supertole Publicado 12 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 12 de Noviembre del 2007 Hola, pues quería consultaros una cosa que me pasa a ver si es normal o es cosa de mi display... El caso es que si por ejemplo dejo el display en el coche (garaje particular), ahora que empieza a refresacar por las noches, este esta frío y al poner el coche en marcha ilumina muy poco, al pasar unos minutos ya luce bien, también note algo parecido una vez este verano que dejé el coche al sol. Resumiendo, puede ser que por el frío o el calor el display no luzca bien hasta que coge una temperatura "normal"? Comentar que cuando más se nota es de noche evidentemente... Saludos! Citar
joset Publicado 12 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 12 de Noviembre del 2007 Puede ser, pero a mi me pareció algo tan ínfimo que pensé que estaba alucinando yo mismo... Saludos. Citar
Giorginho Publicado 12 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 12 de Noviembre del 2007 Muy buenas, Algo así me pasó por la cabeza este sabado. Por la mañana, veo k el Rp no ilumina lo que iluminaba y pienso, coño, igual ayer actualizandolo y configurando las bandas la lié y le bajé la ilumincación pero no. Al cabo de unos minutitos ya volvía a lucir igual. Supongo que no hay que darle más importancia que la pirula de que no ilumine lo suyo hasta al cabo de unos minutikos, cosa sin demasiada importancia creo yo,,,, Citar
joset Publicado 12 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 12 de Noviembre del 2007 Ya sabemos todos que la electrónica no se lleva nada bien ni con las temperaturas extremas ni con los cambios bruscos de temperatura... Saludos. Citar
Amos Publicado 12 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 12 de Noviembre del 2007 de eletrónica pues mucho no se, pero si el Rp se ilumina con leds que me figuro que será así, según la temperatura, puede variar la intensidad con la que ciculan los electrones por el cristal dopado. A menor temperatura, los electrones se mueven menos y por lo tanto menos intensidad es igual a menor luz, o puede ser por tema de la bateria y el frio que no se lleban nada bien y hasta que no se calienta el motor y este a la bateria no suministra la intensidad de servicio. Pero insisto esto es una suposición mia lo de la bateria si que puede ser lo de los electrones no estoy tan seguro. Citar
juan cantabria Publicado 21 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Bueno, pues eso a mí no me ha sucedido. Aprovechando este hilo, el otro día saliendo de viaje hacia las 19 h con unos 13 grados y cielo despejado, me tardó en localizar los satélites casi 15 minutos. Vamos, que iba yo de buen humor. Acojonad.. sin antena y sin gps. Nunca había tardado tanto. Sus muertos !! Citar
julian1982 Publicado 21 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 21 de Noviembre del 2007 Hola, pues quería consultaros una cosa que me pasa a ver si es normal o es cosa de mi display... El caso es que si por ejemplo dejo el display en el coche (garaje particular), ahora que empieza a refresacar por las noches, este esta frío y al poner el coche en marcha ilumina muy poco, al pasar unos minutos ya luce bien, también note algo parecido una vez este verano que dejé el coche al sol.Resumiendo, puede ser que por el frío o el calor el display no luzca bien hasta que coge una temperatura "normal"? Comentar que cuando más se nota es de noche evidentemente... Saludos! A mi me pasa lo mismo y peor aun jejejej. Yo como vivo en el pais de Heidi pues aqui ya hace un frio que pela y mi coche siempre lo tengo en la calle, el otro dia como que estabamos a -10ºC y cuando aranque el coche el display del RP no se veia casi y hasta que no paso 10 min no iluminaba bien. El frio y el calor no son buenos pero que le vamos a hacer. s2 Citar
Giorginho Publicado 21 de Noviembre del 2007 Reportar Publicado 21 de Noviembre del 2007 jeje, pues le podríamos amañar una funda térmica, como la de las neveras portátiles, pero para preservarlo del calor, o por más inri, instalarle un sistema de climatización. Bromas aparte, no descartar ponerle un condoncito al Rp, tipo las fundas esas téxtiles para el movil, para que el rp no se resfríe y así reluzca por la mañana. Saludos Citar
