Invitado DIN A5 Publicado 15 de Diciembre del 2007 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Hola a todos. En el puerto de Galapagar hay un cinemómetro fijo (Cyrano, creo) justo antes de empezar la bajada hacia Molino de la Hoz. No sé si opera en los dos sentidos de la marcha (hay un cartel anunciador de la DGT en sentido Las Rozas 1 Km antes, pero no hay ningún cartel subiendo el puerto), pero hace una o dos semanas, han colocado señales de limitación de velocidad. Justo al remontar el puerto dirección Galapagar hay una señal con límite 90 Km/h y unos pocos metros después, y justo a la altura del cinemómetro, otra con límite 70 km/h. ¿Puede alguien aclarar si opera en los dos sentidos (el MicroRP pita en los dos sentidos)? y, si es así, ¿Cuál es el límite, 70 ó 90 Km/h?. Citar
A300 Publicado 15 de Diciembre del 2007 Reportar Publicado 15 de Diciembre del 2007 Ese radar lo fichó quien esto escribe; antes existía una señal de 60 DIR Galapagar antes de coronar el puerto; personalmente opino que lo tienen destinado a trabajar DIR Las Rozas, y con límite de 90. El Cirano se puede configurar para trabajar en un sentido, de frente o de culo, o en ambos.... lo que no se puede, en caso de trabajar en ambos sentidos, es tararlo para distintos límites.... con lo que trabajaría con el límite más alto, es decir, 90 kmh. Sl2. Citar
osezno Publicado 17 de Enero del 2008 Reportar Publicado 17 de Enero del 2008 Vivo en Galapagar y desde hace varios meses he visto ese radar. Nunca he sabido si funcionaba o no porque no llevaba copi. Ayer monté mi flamante 975R y me fui a ver cómo pitaba ese radar. Cual fué mi sorpresa que cuando subía el puerto y llegué a la altura del radar.... el copi mudo. Esta mañana he pasado en sentido Madrid y... mudo. ¿alguien sabe si ese radar funciona o solo ha llegado el dinero para poner la caja y nada más dentro?. Saludos. Citar
ndlbmw Publicado 17 de Enero del 2008 Reportar Publicado 17 de Enero del 2008 osezno (compañero de pueblo )... nunca ha funcionado, porque aún no le han puesto nunca "bicho" dentro. Esta semana he visto a unos operarios con la caja abierta y demás, pero parece ser que lo único que han hecho es cambiar los cristales que tenían "algún golpecito" al parecer... y estaban algo dañados. Pero como dices, aún después de la actuación de esos operarios que te comentaba, sigue sin pitar... Salu2. Citar
Amos Publicado 17 de Enero del 2008 Reportar Publicado 17 de Enero del 2008 osezno (compañero de pueblo )... nunca ha funcionado, porque aún no le han puesto nunca "bicho" dentro.Esta semana he visto a unos operarios con la caja abierta y demás, pero parece ser que lo único que han hecho es cambiar los cristales que tenían "algún golpecito" al parecer... y estaban algo dañados. Pero como dices, aún después de la actuación de esos operarios que te comentaba, sigue sin pitar... Salu2. Es raro que se gasten dinero en arrglar algo que no se usa. ¿Puede ser un radar en K o algún otro tipo? Citar
elbandido2003 Publicado 17 de Enero del 2008 Reportar Publicado 17 de Enero del 2008 No creo porque si la memoria no me falla la caja era de Cirano 500. Citar
osezno Publicado 18 de Enero del 2008 Reportar Publicado 18 de Enero del 2008 No creo porque si la memoria no me falla la caja era de Cirano 500. Correcto. Citar
elbandido2003 Publicado 18 de Enero del 2008 Reportar Publicado 18 de Enero del 2008 Pues no se, si tiene bicho dentro pero no pita con la configuración del 975 de 2º y 4º led, abre la Ka para ver si pudiera estar descalibrado. Citar
A300 Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Publicado 19 de Enero del 2008 Os recuerdo que hacen rotar los radares por distintas cabinas, de las cuales tienen casi el triple de ellas que de cinemómetros... así que lo primero que hay que hacer antes de abrir la banda, es comprobar si hay bicho dentro de la caja. No os comáis el tarro con esas cosas de que si pita o no pita, que si vuestro detector está mudo, que si está descalibrado el bicho.... Lo dicho, lo primero es saber si hay bicho dentro. saludos. Citar
ndlbmw Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Publicado 19 de Enero del 2008 Os recuerdo que hacen rotar los radares por distintas cabinas, de las cuales tienen casi el triple de ellas que de cinemómetros... así que lo primero que hay que hacer antes de abrir la banda, es comprobar si hay bicho dentro de la caja.No os comáis el tarro con esas cosas de que si pita o no pita, que si vuestro detector está mudo, que si está descalibrado el bicho.... Lo dicho, lo primero es saber si hay bicho dentro. saludos. La última vez que miré yo, no había... eso seguro. Salvo que lo hayan puesto ahora, a la vez que los cristales... pero me extrañaría que recién puesto estuviera fuera de rango y no pitase, así que supongo que seguirá sin haber bicho dentro... a ver si puedo y le echo otro vistazo. Salu2. Citar
osezno Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Publicado 19 de Enero del 2008 La última vez que miré yo, no había... eso seguro.Salvo que lo hayan puesto ahora, a la vez que los cristales... pero me extrañaría que recién puesto estuviera fuera de rango y no pitase, así que supongo que seguirá sin haber bicho dentro... a ver si puedo y le echo otro vistazo. Salu2. Joder, ndlbmw, ¿que vas a hacer?¿te vas a para junto a la caja y vas a mirar a ver si hay bicho dentro?. Por lo menos deja el coche en la urbanización que hay al lado, no sea que pasen los de verde y se piensen que estás haciendo algo al bicho... :eusa_whis :eusa_whis Citar
elbandido2003 Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Publicado 19 de Enero del 2008 Joder, ndlbmw, ¿que vas a hacer?¿te vas a para junto a la caja y vas a mirar a ver si hay bicho dentro?. Por lo menos deja el coche en la urbanización que hay al lado, no sea que pasen los de verde y se piensen que estás haciendo algo al bicho... :eusa_whis :eusa_whis Jajaja pero bueno osezno, vas a tener que iniciarte en esto de la caza de radares, para ser auténtico hay que hacerlos insitu con chaleco reflectante y con el motor arrancado por si hay que salir pisandole... a que sí, A300???jejeje que luego llegan los coches oscuros.... Citar
A300 Publicado 19 de Enero del 2008 Reportar Publicado 19 de Enero del 2008 Jajaja pero bueno osezno, vas a tener que iniciarte en esto de la caza de radares, para ser auténtico hay que hacerlos insitu con chaleco reflectante y con el motor arrancado por si hay que salir pisandole... a que sí, A300???jejeje que luego llegan los coches oscuros.... Pues sí... tuve que salir "por patas" en Toledo. Imagino que pronto desistieron de buscarme nuestros amigos de verde. Lo primero, nuestra seguridad y la de los demás vehículos; después... no dar motivos para que nos busquen las cosquillas... Saludote. Citar
osezno Publicado 20 de Enero del 2008 Reportar Publicado 20 de Enero del 2008 Pues sí... tuve que salir "por patas" en Toledo. Imagino que pronto desistieron de buscarme nuestros amigos de verde.Lo primero, nuestra seguridad y la de los demás vehículos; después... no dar motivos para que nos busquen las cosquillas... Saludote. :flute: :bootyshake: Con un par A300, si señor. Eso si, ante todo seguridad... de que ya no funcione:flute: :flute: :flute: Citar
elbandido2003 Publicado 20 de Enero del 2008 Reportar Publicado 20 de Enero del 2008 No no!!!, no te equivoques que no estaba haciendole nada al radar, solo estaba tomando las coordenadas, no jodas que A300 no rompe un radar ni de coña, vamos hombre... Citar
CLF Publicado 21 de Enero del 2008 Reportar Publicado 21 de Enero del 2008 Aun asi ese ha estado o esta siempre vacio, eso si, puede pillarte en ambos sentidos Citar
ndlbmw Publicado 21 de Enero del 2008 Reportar Publicado 21 de Enero del 2008 Aun asi ese ha estado o esta siempre vacio, eso si, puede pillarte en ambos sentidos Exacto. Y confirmo que ayer mismo seguía vacío. Salu2. Citar
osezno Publicado 23 de Enero del 2008 Reportar Publicado 23 de Enero del 2008 No no!!!, no te equivoques que no estaba haciendole nada al radar, solo estaba tomando las coordenadas, no jodas que A300 no rompe un radar ni de coña, vamos hombre... Buenooooooooooooooooo, pues que me perdone el señor A300. De todas formas, si te llegan a pillar los verdes imagino que no te pueden decir nada. Y si te dicen algo les dices que te ha dado un "mareillo" y que has parado un ratito. Tb. les puedes decir que has parado al lado de esa "cajita" pensando que era un poste SOS, por si te pasaba algo y necesitabas ayuda...:thefinger: :floor: Citar
smirry Publicado 23 de Enero del 2008 Reportar Publicado 23 de Enero del 2008 Y tampoco hay que olvidar que muchas veces están apagados, durante determinadas horas, de vez en cuando...no se como harán ni que lógica seguirán, pero igual pasas y está apagado , y a los 5 minutos vuelves a pasar y encendido... a mi esto me ha pasado muchas veces con el de la m30 a la altura de moratalaz y con los de la A4 en Getafe. Citar
Sistema Publicado 13 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 13 de Febrero del 2008 http://www.todoradares.com/foro/showthread.php?t=6755 Citar
