Amos Publicado 3 de Enero del 2008 Reportar Publicado 3 de Enero del 2008 Estoy decidiendo que navegador comprar estoy entre el tt onexl y el 520. Una de las funciones del 520 es el emisor de radio que lleba para poder oir las instrucciones por el equipo de musica del coche. El misterio es uqe ¿para utilizar esta función digamos vas "escuchando" todo el rato al tt? Me explico, si existe la posibilidad de estar escuchando la radio o el cd y que cuando el tt tenga que decir algo que haga un mute de la radio y que suene por el coche y no tener que estar todo el rato sin música por oir las instrucciones en los altavoces. Otra idea que se me ha ocurrido es si el kit de manos libres BT parrot ck3100 tiene una oción que pone gps y tal vez se pueda usar con el navegador, sincornizar ambos y cuando el tt dice una instrccuón se la manda al manos libres y este hace le mute de la radio y se escuchca las instrucciones por el gps similar a lo que ocurre con el movil. Cuando hay llamada el parro hace mute de la radio y se escucha la llamada por los altavoces. Otra posibilidad es sincronizar el gps con el movil y que el parrot entienda que es uan llamda y entonces se escuche las instrucciones por el coche, pero lo dicho nbo tengo ni idea alguien que me arroje? algo de luz no desde un 7º eing Siento el tostón. Citar
Amos Publicado 7 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 7 de Enero del 2008 en la página de Kp he encontrado un programilla para la PDA para dirigir el sonido de la PDA por el manos libres del coche. Me preguntaba si existiría alguna aplicación para el tomtom similar. El programa para la PDA es BTaudioToggle Citar
kx0 Publicado 7 de Enero del 2008 Reportar Publicado 7 de Enero del 2008 La emisora del go 520 va constantemente mandando sonido a la radio que la llevas sintonizada precisamente en esa frecuencia. Por lo tanto no hay posibilidad de oir el cd y a la vez la emisora de radio El go 520 tiene varias posibilidades en cuanto al sonido, mandarlo por bluetooh, por emisora FM, por cable o por su propio altavoz Este navegador lo tengo yo y te digo que por su altavoz interno no vas a tener ningun problema para oirlo aunque lleves la musica a reventar El programa que dices de Kachoperro lo tengo instalado en mi pda donde tambien tengo el Tomtom y como la pda no se oye un pimiento lo que hago es que paso el sonido con ese programilla a un manos libres Motorola de los que se pillan con una pinza al parasol y se oye de maravilla tanto las instrucciones del Tomtom como el aviso de radares. El problema es que el manos libres consume igual que si estuvieras en conversacion, por lo que en 3 ó 4 horas te come la bateria, la solucion es llevarlo conectado al mechero constantemente. Si lo pasas a un Parrot, como la alimentacion es permanente no tienes ese problema Saludos Citar
Amos Publicado 7 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 7 de Enero del 2008 kx0 dijo: La emisora del go 520 va constantemente mandando sonido a la radio que la llevas sintonizada precisamente en esa frecuencia. Por lo tanto no hay posibilidad de oir el cd y a la vez la emisora de radioEl go 520 tiene varias posibilidades en cuanto al sonido, mandarlo por bluetooh, por emisora FM, por cable o por su propio altavoz Este navegador lo tengo yo y te digo que por su altavoz interno no vas a tener ningun problema para oirlo aunque lleves la musica a reventar El programa que dices de Kachoperro lo tengo instalado en mi pda donde tambien tengo el Tomtom y como la pda no se oye un pimiento lo que hago es que paso el sonido con ese programilla a un manos libres Motorola de los que se pillan con una pinza al parasol y se oye de maravilla tanto las instrucciones del Tomtom como el aviso de radares. El problema es que el manos libres consume igual que si estuvieras en conversacion, por lo que en 3 ó 4 horas te come la bateria, la solucion es llevarlo conectado al mechero constantemente. Si lo pasas a un Parrot, como la alimentacion es permanente no tienes ese problema Saludos El misterio es que el tomtom no me reconoce le parrot como dispositivo bluetooth hi-fi Estoy tratando de actualizar el parrot por si es problema de software a ver si así puedo unir parrot y tt. El vienres me dejan un portatil para probar el asunto es que estar dcon el pc de mesa en al calle un poco raro jeje ya os contaré. Citar
kx0 Publicado 8 de Enero del 2008 Reportar Publicado 8 de Enero del 2008 El go 520 lleva conexion bt hifi por lo que no creo que haya problema en conectarlo Citar
Amos Publicado 8 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 8 de Enero del 2008 kx0 dijo: El go 520 lleva conexion bt hifi por lo que no creo que haya problema en conectarlo Ya pero es que no me lo reconoce al manos libres como hi-fi. provaré a actualizar el manos libres y a ver que tal Citar
Amos Publicado 8 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 8 de Enero del 2008 Bueno al final le he dicho al parrot que le quía conectar una PDA y me a dejado enlazarlos a una mala pero el problema está despues que los dos estan enlazados pero los dos quieren conectar y ninguno ser conectado a ver se este fin de semana lo soluciono con el software nuevo. Citar
