SSerx_R Publicado 2 de Enero del 2006 Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 ¿alguien sabe si es normal que el aparato emita un pitido muy corto, un bip, cada cierto tiempo o dependiendo de las circunstancias? No se que podra ser. Citar
Carkits Publicado 2 de Enero del 2006 Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 Pues es raro, porque podria ser una falsa alarma, pero si dices que es periodo puede ser un rerro de conexion, que se encuentre mal configurado o algo asi a ver si alguien te orienta mejor. S2 Citar
rikitaun Publicado 2 de Enero del 2006 Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 si se encienden los 3 leds de mas a la izquierda cuando lo hace algo tienes mal en la corriente.... y te esta dando picos de voltaje muy bajos o muy altos. eso o que la conexion con la entena no esta bien enganchada. Si puedes quedar una tarde le echo un vistazo a la instalacion y la configuracion ¿has montado el de la rubia ya ? Citar
SSerx_R Publicado 2 de Enero del 2006 Autor Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 Pues ni se enciende nada, ni tiene ningun fallo de conexion, ni picos de corriente alta y funciona bien asi que....no se si habran variado la produccion de estos bichos, debe ser de los ultimos de diciembre que llegaron a España, no se si variara en algo......lo iremos observando. Es en el coche de nobuk, un 206. Citar
CFM Publicado 2 de Enero del 2006 Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 Si no se enciende nada... NPI. A mi cuando me pita, se me enciende un LED. Saludos Citar
SSerx_R Publicado 2 de Enero del 2006 Autor Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 Hoy por ejemplo solo pito esta mañana, y ha andado muchos km. Es un bip, ni siquiera tiene el mismo sonido que cuando detecta. Si ya no vuelve a sonar pues mejor...no se que seria. Citar
sampat4 Publicado 2 de Enero del 2006 Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 Podria ser algun mal contacto de masa o algun momento que la tension no es la correcta... saludos Citar
eldeabajo Publicado 2 de Enero del 2006 Reportar Publicado 2 de Enero del 2006 A mi tambien me lo hace y he observado que es solo enh invierno .. Creo que es cuando el motor pide mas corriente de lo habitual.. Eso creo yo. Citar
pepin233 Publicado 3 de Enero del 2006 Reportar Publicado 3 de Enero del 2006 Yo tengo el copi instalado desde hace dos semanas y también he observado que en alguna ocasión, muy de vez en cuando (como 1 vez cada hora), suena un pitido distinto del habitual y se encienden los LEDs sólo de las bandas todos a la vez. Creo que puede ser que el copi detecte alguna onda fuerte (a saber en qué frecuencia) procedente de telefonía o de lo que sea y que pite por eso. No le encuentro explicación lógica. He llegado a pensar incluso que el copi (975r) pueda emitir ese gruñido cuando se cruce con otro coche que lleve otro copi igual o, pensando mal, que haya algún sistema de DDR funcionando por los alrededores. Ciertamente, es una sensación extraña y, repito, es como si el copi detectara algo. Hoy, de Madrid a Alicante en Albacete lo ha hecho y después se ha puesto a pitar normal o sea que no se queda colgado ni nada después de ese pitido raro, raro. A lo mejor es verdad que sólo es un mal contacto de masa en algunos momentos concretos. Citar
victorn Publicado 3 de Enero del 2006 Reportar Publicado 3 de Enero del 2006 bueno creo que va a ser lo que le pasa a un colega le suena un peq bep cada vez que lo enciende, encediendose los tres primeros led "h/c,k,x," de vez en cuando,cuando circula le pasa lo mismo le suena un bep encediendose esos led,pues probando con otro copi resulta que es la antena no se por que, pero algo tiene que estar mal de dentro o de los cables. saludos Citar
SSerx_R Publicado 3 de Enero del 2006 Autor Reportar Publicado 3 de Enero del 2006 Si, es cierto, cuando arranca algunas veces le suena otro bip. No hemos observado que cace mal los radares...no tendra importancia. Citar
victorn Publicado 3 de Enero del 2006 Reportar Publicado 3 de Enero del 2006 eso de que no tiene importacia nose nose porque si justamente estas desprotegido en algun momento puedes tener algun susto,en fin habra que enviarlo a eeuu para que lo vean Citar
