Acid_Bernd Publicado 14 de Enero del 2008 Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 No entiendo k me puede estar pasando lo prove antes de comenzar a instalarlo y ahora que lo tengo todo montado cuando me acen destello el display cuando lo introduzco y no se me enciende alguien sabe xk puede ser. Citar
juinta Publicado 14 de Enero del 2008 Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 A ver si alguien te puede decir algo...si acaso intenta explicar mejor el fallo...porque yo no lo entiendo, que a lo mejor es porque no tengo un RP.... S2 Citar
Acid_Bernd Publicado 14 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 Con las prisas me e comido un par de palabras, vereis cuando introduzco el display o sea RP en su soporte antes de que este este situado en el final me acce un destello el display y se acabo cuando esta totalmente colocado no se enciende alguien tiene idea de lo k me pasa. Citar
nax Publicado 14 de Enero del 2008 Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 Hola Acid_Bernd eso debe ser porque las patillas no te hacen buen contacto, prueva de abrirlas un poquito con el dedo, a mi tambien me lo hizo una vez y lo solucione asi, de todas menera no fuerces las conexiones mucho no sea que te lo cargues. Y sino haz la prueva, metelo poco a poco y cuando haga el destello deja de apretar ya veras como se enciende y luego lo terminas de meter y se apagara. S2 Citar
Acid_Bernd Publicado 14 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 Nax ya e provado lo que me as dicho y nada x lo curioso k en en soporte x actualizarlo (PC) funciona correctamente tienes alguna idea + de lo k puede ocurrir y gracias Citar
BIELAS Publicado 14 de Enero del 2008 Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 Si en la cuna del PC funciona el problema es de la cuna del coche o de la toma de corriente, comprueba que la toma es buena (p.e. el nechero) y que la masa es correcta Citar
Giorginho Publicado 14 de Enero del 2008 Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 Yo diría que debe ser fallo de alimentación. revisa que la instalación del vehículo esté correcta, y si no le das un toque al servicio técnico. Sls. Citar
mach1 Publicado 14 de Enero del 2008 Reportar Publicado 14 de Enero del 2008 sera un mal contacto revisa los contactos suerte. Citar
Giorginho Publicado 15 de Enero del 2008 Reportar Publicado 15 de Enero del 2008 Yo diría que debe ser fallo de alimentación. revisa que la instalación del vehículo esté correcta, y si no le das un toque al servicio técnico. Sls. Citar
juan cantabria Publicado 15 de Enero del 2008 Reportar Publicado 15 de Enero del 2008 Estoy con el Sr Nax, sr Acid Bernd La centralita y el soporte del RP viene con defectos (al menos el mío). A mí a veces me cuesta que se encienda pq los carriles de deslizamiento no encajan bien entre sí. Seguro que a eso se debe el mal contacto. Si te sigue pasando que te lo cambien. Saludos y no te cabrees demasiado Citar
kx0 Publicado 15 de Enero del 2008 Reportar Publicado 15 de Enero del 2008 Al meter la pantalla en el carril, hay que hacerlo con mucho tacto ya que si la pones un poco de medio lado, solo te pilla un carril y da la impresion de que la has metido correctamente, pero los contactos no tocan entre si y de ahi te puede venir el fallo, o bien que los contactos de la base haya alguno un poco doblado, porque si en el soporte del pc te funciona correcatamente, los contactos de la pantalla estan bien Citar
Acid_Bernd Publicado 15 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 15 de Enero del 2008 muchas gracias tios al final era un problema de corriente lo e provado ahora con una fuente de alimentacion y funciona el sabado ya revisare la instalacion del coche y gracias Citar
Giorginho Publicado 16 de Enero del 2008 Reportar Publicado 16 de Enero del 2008 A revisar empalmes a modo de lampista (si los hay), fusibles, cables que esten zagados, etc... Que haya suerte y aver si solucionas el problema. Sls. Citar
nax Publicado 16 de Enero del 2008 Reportar Publicado 16 de Enero del 2008 Me alegro que hayas encontrado el problema, revisa la masa y donde la vayas a poner pasale antes una lija para asegurarte que no queda nada de pintura ni varnices ni nada por el estilo. Yo te recomiendo instalacion sin empalmes que con el cable que trael el RP tienes de sobra pero si por algun motivo has de hacer alguno, soldalo y luego cubre la soldadura con una funda termorretractil, nada de regletas ni cinta aislante que eso es de ñapas. S2. Citar
Giorginho Publicado 16 de Enero del 2008 Reportar Publicado 16 de Enero del 2008 Ahý estamos nax! Una instalación como dios manda! Tengo que confesar que lo de la funda termoretráctil a veces me lo ahorro... y le meto unas vueltecitas de cinta... pero la soldadura está presente jeje. La verdad es que sí, que las regletas y/o la cinta aislante son de instalación muu muu apañaaa, pero aunque no lo parezca funcionan bastante bien, no como una buena soldadura pero weno... Saludinhos. Citar
Acid_Bernd Publicado 17 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 17 de Enero del 2008 Todos mis empalmes estan soldados y con funda termotactil, lo k no me di cuenta que el motor k descubre el techo paronamico no va 12 V a sido un fallo tonto x gracias a vosotros lo e podido solucionar, una cosita + e leido varios post sobre la colocacion de la antena y mi pregunta es se pueden instalar 2 en el mismo RP es k no me decido si horizontal o vertical y de esta manera solucionado el problema y si no se puede como la coloco estoy echo un lio. Citar
kx0 Publicado 17 de Enero del 2008 Reportar Publicado 17 de Enero del 2008 Se podran poner dos antenas al mismo Road Pilot cuando este disponible el TDR-2. de momento solo una Citar
PEPITO Publicado 18 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 18 de Febrero del 2008 Hola, supongo que sera aqui donde puedo poner mi problema: La centralita del Roadpilot, no me detecta la antena 975r y tiene el tdr1, me di cuenta ayer pero no se desde cuando me esta pasando, pero en la centralita no me da la opción de radar y no detecta los radares, lo he probado con 4 radares diferentes y nada, los conectores están bien. ¿Qué puede ser? Citar
chatarras Publicado 18 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 18 de Febrero del 2008 Mira si las clavijas estan bien conectadas (aprietalas), si no es eso es que el TDR está mal ,mira si se enciende el diodo led del TDR. Citar
PEPITO Publicado 18 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 18 de Febrero del 2008 Hola, dime como es el TDR, ya que me lo instalaron y solo puedo ver por debajo del capo un conector normal y detas de la antena sale un cable hasta este conector, y despues del conector sale cable hasta el interior del coche, y desmontando por dentro del coche veo otro conector en forma de T, pero no veo que se encienda ningun led, mira si me puedes indicar como es, la antena GPS esta debajo del salpicadero pero no la puedo localizar. Gracias Citar
PEPITO Publicado 18 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 18 de Febrero del 2008 La luz verde se enciende, pero es como si no detectara la antena 975, ya he pasado nota al SAT, espero que me den solución pronto, Gracias Citar
chatarras Publicado 18 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 18 de Febrero del 2008 Tienes un MP, PEPITO. Citar
PEPITO Publicado 19 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 19 de Febrero del 2008 Ya esta claro, es el TDR lo que falla, ya he pasado nota al SAT y se lo he enviado, me remitiran otro, todo correcto, sin problemas y rapido. Gracias Citar
chatarras Publicado 19 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 19 de Febrero del 2008 PEPITO dijo: Ya esta claro, es el TDR lo que falla, ya he pasado nota al SAT y se lo he enviado, me remitiran otro, todo correcto, sin problemas y rapido. Gracias Me alegro que lo hayas solucionado. Citar
