HAce dos dias que cada vez que esta funcioando se concecta y desconceta el GPS cada segundo aproximadamente, y se nota porque en la pantalla aparece como cuando esta con GPS y al segundo se borra y se muestra como cuando no esta concetado y eso me lo va haciendo todo el rato.
Aun esa situacion avisa en los spotlist pero a veces suelta un sonido raro como un GANG (uno solo).
Sabeis que peude ser?
Muchas gracias
Por lo que explicas entiendo que el display del DSI se te apaga y vuelve a encenderse sin motivo alguno...
Prueba que el cable que llega al display esté correctamente conectado a la base del display, y que no esté demasiado doblado por ningún sitio.
El stinger te debe avisar igual ya que sin el display (si no lo has parado previamete) el stinger sigue funcionando.
Sls.
  Giorginho dijo:
Sls.
No, no es que se apague, pues en ningun caso vuelve a salir lo del inicio.
Es que se conceta y descocneta el gps y en ese proceso se reconfigura la pantalla.
Revisa las conexiones en caso de no ser las conexiones, es posible si tu DSI tiene una cierta edad, que tengas un error de conexion en la placa base, es decir la centralita tiene 3 placas, (las antiguas) y al ser tres placas a veces la GPS con las vibraciones se suelta. En las nuevas centralitas las tres placas vienen integradas. Asi que ahi no estaria el problema, pero por ir descartando....
Pues yo llamaría al Servicio técnico y aver k dicen.
El d un amigo se encendía y paraba pero era fallo del cable, y canviándolo se solucionó, pero por lo k veo supongo k no tendrás esa suerte. A ver si se puede solucionar rápido.
  Carkits dijo:
Lo miraré, pero el mio lo compre hace 1 año, por o que entiendo que debe ser de los nuevos.
Mirare tambien las conexiones.
Os tendre informados, y si se os courre algo mas mientras pues lo ire mirando
