Amos Publicado 30 de Enero del 2008 Reportar Publicado 30 de Enero del 2008 Bueno como es sabido aquí ronda gente de todos los gremios y quien más quien menos sabe algo de electrónica. Tengo un pequeño problema, necesito que una RDL cuando detecte luz active la bobina de un relé. Se que necesito un potenciometro, un transistor la rdl como es lógico y un relé. El misterio es que mis tiempo de electrónico pasaron y necesito que alguien me ayude o arroje algo de luz sobre el tema. Me explico, la rdl detecta luz que es regulable su sensibilidad con el potenciómetro, esta señal pasa al transistor donde se amplifica y consigue intensidad suficiebte para activar un relé. Citar
propi Publicado 30 de Enero del 2008 Reportar Publicado 30 de Enero del 2008 Yo a lo mejor te puedo echar una mano, hice una proyectiyo que consistia en un sensor de luminosidad, ultravioleta e infrarrojo , en lugar de un rele estaban conectados a una tarjeta de adquisicion de datos para PC pero lo del rele no es tan complicado, con un transistor (o a lo mejor un par por el tema de la corriente) creo que se podria conseguir,si quieres mandame por privado lo que quieres hacer mas detalladamente y te doy mi opinion o mi ayuda en lo que pueda. O ponlo aqui vamos. Saludos Citar
Amos Publicado 30 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 30 de Enero del 2008 Es simple. El tema es que cuando la ldr detecta luz activa un relé. El tema es que esto no se peude ahcer directamente ya que por la ldr no pasa sufieciente intensidad para activar la bobina de un relé. Con una pequeña intensidad de la ldr amplificarla mediante un transistor para activar la bobina. Citar
propi Publicado 30 de Enero del 2008 Reportar Publicado 30 de Enero del 2008 Capto la idea, hice algo parecido con un transisitor como bien dices, pero como la corriente era muy baja monte dos transistores unidos en montaje darlintong (relamente compre uno con el montaje integrado) el esquemilla vendria a ser este no?? El LDR iria una patilla a tierra (suponiendo que sea de los que genera corriente al ponerse a la luz o sino al reves) y la otra a una resistencia unida a la base del transistor. La parte del colector seria la encargada de activar / desactivar el rele (conectado a los voltios que le metas de funcionamiento ), el diodo que ves lo tengo para proteger de sobrecorrientes y demas, no es imprescindible, pero si recomendable y por ultimo las salidas del rele que controlaran lo que quieras activar. El transistor prueba con uno normalillo y si con ese no te va, te recomiendo que utilices un darlington como te dije anteriormente,a mi me soluciono una gran papeleta hace poco. No se si sera una explicacion clara, cualquier cosa ya sabes que para eso estamos. Saludos<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2008_01/rele.jpg.daf4374d2e1dc4edbd26128dd8eb2573.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="1977" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2008_01/rele.jpg.daf4374d2e1dc4edbd26128dd8eb2573.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> Citar
Amos Publicado 31 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Muchas gracias. Voy a ver si hago el invento, y cuelgo aquí un tutorial. El tema es ocultar el bel y ponerlo en silencio y cuando se enciende el led de la banda ka pues activa un relé. Con este relé pues activo el mute de la radio enciendo un led de alta intensidad y un zumbador. Vamos pa enterarme bien sin tener a la vista (ni a la mia ni de los agentes) la centralita. El apaño está casi hecho pero me faltan un par de componentes que hasta la semana que viene no me los traen. Citar
propi Publicado 31 de Enero del 2008 Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Me imaginaba que irian por ahi los tiros supongo que mirarias cuanto varia el voltaje del rdl al iluminarlo con el le del BEL para saber mas o menos de cuanto poner al resistencia, aunque al final eso siempre se decide por ensayo y error. Mucha suerte y ya nos comentas los resultados. Saludos Citar
Amos Publicado 31 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Me imaginaba que irian por ahi los tiros supongo que mirarias cuanto varia el voltaje del rdl al iluminarlo con el le del BEL para saber mas o menos de cuanto poner al resistencia, aunque al final eso siempre se decide por ensayo y error. Mucha suerte y ya nos comentas los resultados. Saludos Bueno para eso se pone un pequeño potenciómetro para ajustar la sensibilidad jeje. Aquí está el circuito que necesito ya está pedido (es más comodo por las pistas hechas y tal): http://www.velleman.be/downloads/0/manual_mk125.pdf El misterio es que el dircuito lleba un tiempo de retardo hasta que da la señal de activación. Y ese segundo o más pues es vital para el propósito. Entonces me figuro que para un retardo en la señal se usa un circuito de carga formado por el condensador C3 y la resistencia R4. Ahora el misterio es calcular el tiempo que tarda y ajustarlo al mínimo cambiando la capacidad del condensador. Tau=C x R ???? es que no recuerdo la fómula pero bueno eso ya me las apaño gracias Citar
propi Publicado 31 de Enero del 2008 Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Jajajaja, que profesional, yo normalmente primero hago las pruebas en una board de ensayo porque nunca me salen igual los calculos teoricos con los resultados finales, asi si te equivocas no te da trabajo probar con otro componente. Cuando lo tengas montado nos comentas. Mucha suerte Saludos Citar
Amos Publicado 31 de Enero del 2008 Autor Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Haber haciendo cálculos pues he llegado a la conclusión de que el condensador C3, debe tener una capacidad de 1 microfaradio y la resistrencia R4 un valor de 100 kilo omnios para que es tiempo de retardo sea de 0.1 segundos. Proviene de la formula T=RxC Donde T es el tiempo en segundos, R la resistencia en omnios y C la capacidad en faradios. El kit viene desmontado así que lo montaré primero en un board de ensayo a ver si consigo esos 0.1 segundos, creo yo permisibles. Citar
chatarras Publicado 31 de Enero del 2008 Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Darlington, rdl. ptc, ntc, condensadores electroliticos que saltan por los aires despues de hechar señales de humo, resistencias que se achicharran a la brasa, olor a baquelita quemada, etc, etc... Que tiempos aquellos, estudiando electronica y ahora casi no me acuerdo de nada.:rolleyes3: Citar
propi Publicado 31 de Enero del 2008 Reportar Publicado 31 de Enero del 2008 Que tiempos aquellos, estudiando electronica y ahora casi no me acuerdo de nada.:rolleyes3: A mi me pasa y eso que aun lo tengo relativamente fresco... Citar
Amos Publicado 16 de Febrero del 2008 Autor Reportar Publicado 16 de Febrero del 2008 Bueno el invento ya está hacido y en funcionamiento y por el momento resultado perfecto. Llevo la centralita escondida el interruptor escondido y cuando detecta que se ha encendido el led de la banda ka, activa un relé y este hace el mute de la radio para escuchar como canta perfectamente y sin llevarlo a la vista. Existen variaciones como poner un zumbador (al final no lo pondré) o un led de alta intensidad. Si a algien le interesa le mando el esquemita y alguan foto del circuito, la intalación es una maraña de cables. Citar
RON666 Publicado 16 de Febrero del 2008 Reportar Publicado 16 de Febrero del 2008 Amos, te doy la enhorabuena por el trabajo , es muy buena idea lo que cuentas, y muy interesante. Mándame algo por MP compañero !! Salu2 Citar
