Ha comenzado la instalación de nuevas cajas en Jaén.
Cortesía de Letalwings, de Universalpoi: en el km 392 de la N-432, antes de Alcalá la Real.
Pero hay más previstos, hasta un total de cuatro, si bien son ocho las ubicaciones propuestas, tal y como dice el periódico El Ideal, de Jaén:
http://www.ideal.es/jaen/prensa/20070709/local_jaen/trafico-pondra-cuatro-nuevos_20070709.html[/CODE]
[i]Según el jefe provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez, las primeras ubicaciones propuestas son:[/i]
[i].- una en la A-316 a unos 13,8 kilómetros de Úbeda, [/i]
[i].- dos en la carretera de Fuerte del Rey, la A-311 km 25 [/i]
[i].- otro en el tramo sin desdoblar de la A-306, en Torredonjimeno[/i]
[i].- [/i][i]uno en la N-322 a la altura de Beas de Segura (aproximadamente en el punto kilométrico 203), [/i]
[i].- dos más en la N-432 en término de Alcalá -considerado como uno de los tramos más peligrosos de carretera de toda España por su altísima siniestralidad- [/i]
[i].- y uno más en la A-301 entre La Carolina y Úbeda.[/i]
Estad atentos, y si veis algo... hacedlo saber. Gracias. Saludos.
Hola, pues es cierto y el proximo en entrar en funcionamiento creo que va a ser el de la A-306 variante de Torredonjimeno. Han montado la caja, pero parece que aún le falta colocar algo mas, porque hay una base con unos tubos rojos que aun no han colocado nada, seguramente sera para colocar placas solares. Cuando pueda paso las coordenadas y algunas fotos.
añade otro mas A-316 JAEN -UBEDA a la altura de mancha real en el poligono industrial limite de velocidad a 60. esta justo debajo del cartel de baeza ubeda mancha real a la izquierda. Caen como moscas la gente cuando lo enchufen
A-316 Carretera Jaén- Ubeda
Fijo a la derecha a la altura del poligono industrial de mancha real. Tienen tapado el cartel de radar con una tela. Y creo que la caseta esta vacia pero es de 3 ojos. Esta justo debajo de un cartel que pone Baeza Ubeda junto al segundo desvio para entrar a mancha real , viniendo desde jaen. y viniendo de baeza esta justo a la entrada del poligono industrial donde comienza el tramo de 60 km de maximo.
Cuidadito con los que vienen de baeza a jaen para detectarlo porque hay cambio de rasante y seguramente la señal sera mas debil.
Luego os paso coordenadas exactas.
Relación de radares jienenses de la nueva tanda de cajas.... (ya fichados)
.- A-316 Km 37 Poligono Mancha Real DIR Ubeda RAI-2002
.- A-311 Km 25 Higuera de Arjona DIR Andújar RAI-2002
.- N-432 Km 391.8 Alcalá La Real DIR Córdoba RAI-2002
.- A-306 Km 56 Torredonjimeno DIR El Carpio RAI-2002
.- N-322 Km 215 Arroyo del Ojanco DIR Albacete RAI-2002
  • 2 meses más tarde...
Hola, noticias frescas :listen: sobre el de la A-306 km-56 ,variante de Torredonjimeno mi cuñado ha pasado hoy sobre las 21:30 y me ha dicho que habia un furgon con un piloto rotativo, dos operarios con linternas y la caja donde va colocado el radar la tenian abierta, eso si no se ha fijado si habia algo dentro o no. :noidea:
Mañana si paso por hay a ver si puedo confirmar algo.
Hola a todos, pues al final resulta que es una falsa alarma, estarian haciendo alguna prueba de medidas o algo así porque todo esta igual que antes, la pancarta que avisa sigue tapada, los tubos rojos que hay al lado de la caja siguen sin cables, y las ventanitas de la caja siguen tapadas con una especie de precinto o cinta aislante, seguiremos en alerta por si las moscas...:spy:
Hola pues ya parece que al fin lo han terminado, aunque el otro dia aún no estaba emitiendo, adjunto un reportaje fotografico que hice para verlo con mas detalles, ahhhh y a ver si algun moderador cuelga a jaen como chincheta :cheers:
El cartel hay dias que lo tienen tapado y otros no... sera que la tela les hace falta para otro sitio, xD
rad00pu4.th.png[/url][/img]
La siguiente es la ubicación de la caja recaudadora al final de la recta , aunque no se aprecie es una fuerte bajada en la que sin tocar el acelerador se puede pasar a 130 km/hora, pobre del que se despiste un poco.......
p><p><img src=[/img]
Una de todo el conjunto
Y la ultima de la cajita recaudadora
<a  href=rad05ad9.th.png' alt='rad05ad9.th.png'>
Como?? que el poster con el foco y la camara es para vigilar el radar y evitar posibles atentados? entonces me han gravado sacando las fotos?? , es que es el segundo que veo, en Sevilla el de la variante SE-20 dirección huelva tambien le han puesto el poster completito.
