Muy buenas. Hace tiempo que os leo pero nunca habia tenido dudas o problemas y como ahora si pues he decidido registrarme y haceros la consulta.
Tengo un STI-R montado en un BMW serie 1 y tengo un problema, el display no se enciende, y es el segundo que lleva ya. El primero duró unos 15 dias y el segundo no mas de 7. EL STI sigue funcionando y detectando pero no le va el display. Solo vuelve a funcionar si se desconecta de la centralita y se vuelve a conectar pero si paras el coche o el detector ya no vuelve a funcionar el display. Al final pensaré que es culpa del coche porque mi padre lleva el mismo en un clase E y le va perfecto.
Otra cosa, como mejoramos las distancias de detcción si tener visible la antena. Muchas gracias por vuestra ayuda.
Saludos!!!
Saludos!!!
La antena va colocada cerca de la matrícula, rejilla o cromados?
Va nivelada correctamente ?
Va muy cerca del suelo?
Dispones de un apartado de presentaciones, por si quieres hacerlo.
También dispones de un buscador que te solucionará muchas dudas.
saludos y bienvenido
Habrá que comprobar si una vez apagas el coche, luego al encenderlo le llega corriente, o no. Quizá sea un problema de contactos.
Si pones la antena mirando a la carretera sin nada delante irá mucho mejor. Si quieres esconderla, mira que no haya nada cromado o con partículas metálicas delante. Si lo pones detras del parachoques puedes informarte en la casa oficial de que tipo de pintura es y si lleva algo de metal disuelto (tipo pintura metalizada).
Luego, puedes tambien rebajar el grosor del parachoques lijando para que haya la minima resistencia al captar las ondas.
Gracias por vuestras respuestas. El display ya es el segundo que lleva, el primero dejo de ir y ahora este, si lo desconectas de la centralita iy lo vuelves conectar funciona. Si no le llegara corriente tampoco le llegaria al restode componentes verdad??. La antena esta detras del parachoques, cerca del sensor de parking, tal vez eso cause algun problema. SIn duda lo mejor es no esconderla.
