mijel_zhumaker Publicado 8 de Enero del 2006 Reportar Publicado 8 de Enero del 2006 Buenas tardes a tod@s Hace 10 dias que tengo la N35 con GPS y la verdad que estoy encantado con ella. No he echo ningun viaje largo, pero en los que he echo la PDA no se a kedado colgada en ningun momento. Tengo Instalado el TT5 y va bastante bien, solo que hay algunas calles que las han cambiado de sentido y en el TT5 no estan recogidas. Con la antena que trae la PDA hay veces que tarda un poco en coger los satelites y cuando circulo por ciudad suelo tener tres rallitas (en la escala que viene para ver los satelites que coges) y por espacios abiertos llevo la señal a tope. Aqui viene mi duda. La Antena exterior se puede poner fuera del coche protegiendola correctamente para que no la entre porqueria ni agua?Es que tengo una idea para protegerla e instalarla en debajo de la rejilla vierteaguas bien protegida, y despues pasar el cable al habitaculo por donde pasa el cable del copi. Sabeis si puede estar en el exterior la antena? Muchas Gracias P.D. Perdon por el tocho. Un Saludo Citar
jaamjb Publicado 8 de Enero del 2006 Reportar Publicado 8 de Enero del 2006 precisamente esa antena está diseñada para que esté en el exterior del coche, si te fijas lleva iman para que se agarre bien a la carroceria, por lo tanto puedes ponerla sin problemas, saludos Citar
vagtdi110 Publicado 2 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2006 Lo único es que te la pueden robar..... te cortan el cable y te jode.... Citar
supertole Publicado 2 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 2 de Febrero del 2006 Alguien dijo que poniéndola en el marco de la puerta funionaba... Si no es cuestión de quitarla y ponerla cada vez... Citar
