Hola amigos la pesadilla llego a nuestra ciudad, cual ha sido mi sorpresa este medio dia al salir de una reunion en Montjuich, saliendo del parquing de las Piscinas Bernat Picornell a la altura de la marquesina del Bus estaba estacionado un Toledo de la G.U. Rotulado, pero la vista se me ha ido hacia el tripode que tenian en la acera, ya habia girado direccion pueblo español y en el INEFC he dado la vuelta, mis temores heran ciertos un maravilloso ejemplar de LTI Micro DIGI-CAM apostado con su nuevo y flamate tripode he pasado a 25Km/h para verlo bien pero no he podido sacar la foto ya que los pajaros estaban jugando con su aparatito nuevo...... Ojo al dato amigos el parque de Montjuich es a 40 Km/h...
Adjunto foto de la pagina ya que el artefacto era identico....
Mucho ci¡uidado con los patrullas parados pueden tener sorpresas desagradables en la acera..... En el trabajo me han comentado que hace dos dias vieron algo similar a lo que les he explicado en la zona de 30 de Gran de Sant Andreu.
Coordenadas exactas de posicion de esta mañana
41.21´59.44"N
002º 09´06.45"E
Hola cazaban a los que venian de frente o por el culo??
Gracias.
Pues si te digo la verdad la orientacion del tripode valia para las dos direcciones, pero supongo que seria de direccion estadio Olimpico a Inefc, pero nunca se sabe si no viene
nadie en el otro sentido igual tambien te caza de frente.........:yield3:
Pues a echar horas se a dicho!!!!
Preguntava cuantos sensores por: savia que lo normal son 2 uno delante y otro detras, pero lei que en algunos coches uno es poco que seria mejor 4, 2 delante y dos detras. por el tema del color o algo.
Saludos y gracias
Dependiendo del tamaño del coche y se su color doberás elegir una opción u otra.
En caso por ejemplo de vehículos de grandes dimensiones y por ejemplo con el portón trasero muy grende y pendicular a la carretera (estilo monovolumen) Pues si que tal vez dependiendo del color necesitarías cuatro tranponders.
Cuanto más claro es un coche, refleja mejor el haz de laser así que sería más complicado inhibir, digamos que el color negro obsorve la luz. Prueba ha estar en una habitación blanca con una luz y luego en la misma habitación con la paredes pintadas de negro.
¿Se ve menos en la de negro verdad?
Pues eso concluyendo según el tamaño y color del coche una u otra opción.
Pues como empiecen a jugar con esos cacharritos nos vamos a tener que montar LPP, el otro dia un compañero del trabajo me comento que tambien los habia visto en Cornellá.
Mucho cuidado en Cornella que ya hace tiempo que el limite en toda la poblacion es de 30 KM/H y uno de los lugares preferidos del C4 oscuro que tienen es en la rotonda de la SIEMENS se esconden en una bocacalle o en cima de la acera y en la misma rotonda antes de entrar en el tunel que pasa por debajo de la via del tren te paran en la calle sin salida de la estacion.
hay mas lugares pero el mas frecuentado es este....
Por la foto tal cual esta digo que dispararian de frente, de culo no tiene mucho sentido porque estaban demasiado a la vista.
La foto es la que esta en la Web del modelo del Radar ya que intente hacer la foto pero los pajaros estaban jugando con el y mirando todo el rato, pero he de pasar mas veces asi que ya se le hara la foto de rigor.......
pues nada..tendremos que ir con cuidado y de paso a ver si puedes pasarles las coordenadas a kape o a300 para que las incluyan en la bdd
