Carlos996 Publicado 31 de Agosto del 2005 Reportar Publicado 31 de Agosto del 2005 Bueno, me acabo de enterar de otra cosa muy importante de la prueba famosa. Una de las pistolas utilizadas en el test fue la LTI Ultralyte, esta es la version mas moderna de la LTI 20/20 Marksman, que es la que incorpora la Lasercam que se usa en España. Asi que esta LTI Ultralyte es nuestra referencia para España, ya que un inhibidor es capaz de inhibir la Ultralyte, entonces no tendra problema con la Lasercam. Resulta que dejaron escapar que el inhibidor que mejor ha conseguido inhibir esta pistola fue el Lidatek Le-30, no solo eso, sino que cosiguio un "Jam to Gun" en varias ocasiones, es decir, consiguir inhibir la pistola hasta llegar a acercarse hasta la misma pistola! normalmente al acercarse a unas docenas de metros de la pistola, el inhibidor ya no es capaz de inhibir la pistola porque su haz es demasiado potence a esa distancia ya. Pero el Lidtatek lo consiguio inhibir hasta la misma pistola. Dijeron que si esta pistola es la que te preocupa, que te comprases el Lidatek. Esto son muy buenas noticias para nosotros por que en España se usa el Laser con camara, con lo cual lo suelen colocar en direccion de el trafico y cuando lo rebasas, te apuntan por detras, te cogen la velocidad y la matricula trasera en la camara. De manera que el Lasecacm te suele coger a muy corta distancia (al pasar por el y rebasarlo) y por eso es tan importante la distancia a la que el inhibidor es capaz de inhibir. En EEUU te suelen apuntar de frente desde la distancia a medida que te acercas al policia, con lo que es mas facil de inhibir porque cuando te apuntan estas aun muy lejos, y te da tiempo a frenar mientras lo inhibes antes de que te aproximes lo suficiente como para que te deje de inhibir. Pero aqui el encuentyro con la pistola es en las distancias cortas. Asi que para mi cada vez esta mas claro, el Lidatek es el mejor inhibidor para España. Primero por el tamaño de sus transpondedores que son mucho mas pequeños que ningun otro para poder camuflarlos, ya que son ilegales y visibles desde el exterior si no los escondes bien. Y ahora tambien por su superior effectividad comprobada con la pistola Ultralyte. El problema es el precio, que es un producto mas caro, pero como los detectores de radar, si se decide uno a poner uno, vale la pena en gastar en el mejor la primera vez y no volver a gastar despues. A ver si me puedo enterar de resultados mas especificos. Citar
Prem Publicado 4 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2005 Esta muy bien la prueba que comentas....pero yo tengo la intencion de ponerle un de esos....y no se cual.... pero en esta prueba comenta que no es tan bueno para los coches grandes...ASI que no me convence mucho... Aqui he encontrado un pagina en UK y venden de todos los tipos y modelos...a ver que opinais...Lidatek LE 30 Laser Jammer Si quereis en esa misma pagina podeis ver mas comparaciones que hacen con otros Jammers y detectores.. Saludos Citar
Stranger one Publicado 4 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2005 Bueno la verdad es que es muy interesante que consiga esas distancias de inhibicion a ver si hago un poco de pasta mientras se ve como estan las cosas y me lo pillo salu2. Citar
Carlos996 Publicado 4 de Septiembre del 2005 Autor Reportar Publicado 4 de Septiembre del 2005 Prem, para un coche grande si pones el Lidatek te recomiendo que pongas dos transpondedores en vez de uno y listo. Con dos transpondedores no falla, pero se hace mas caro. En esa pagina no venden, te redirigen a paginas que si venden, esa pagina se dedica solo a hacer purebas con detectores, jamers, etc. Esta muy bien, llevan mucho tiempo haciendolo y es la mejor fuente de pruebas que he visto para Europa. Citar
sampat4 Publicado 6 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 6 de Septiembre del 2005 Eso es cojonudo! prepararemos pedidos de LIDATEK... a ver quien se apunta... Citar
Carlos996 Publicado 6 de Septiembre del 2005 Autor Reportar Publicado 6 de Septiembre del 2005 Pues ahora no se si sera mejor esperar a ver que sale de esto. Resulta que ahora va a salir un nuevo jammer que tiene muy buena pinta. Emplea diodos laser como el Lidatek y no LEDS infrarrojos como el Blider, pero es que ademas utiliza un solo transpondedor pero que lleva DOS diodos!, para asi hacer el effecto de dos transpondedores Lidatek o 4 Blinder. Ademas en el transpondedor lleva 3 sensores porque detecta el pulso del laser, que segun ellos no se puede hacer con solo un sensor. Ademas su version de firmware va a poder ser actualizable, esto supone que se puede actualizar el jammer para coger nuevas pistolas laser sin tener que cambiarlo o volverlo. Ademas prometen que lo han testado con 100% eficacia con las pistolas Kustom Pro Laser 3, la del Stealth mode, y el LTI 20-20... esta ultima es la que lleva el Lasercam! Podra ser utilizado con un modulo de detecion GPS que tambien estan acabando, con una base de datos de por VIDA de Europa, que incluye España. Al ir conecato al jammer, si hubiera laser fijos (en inglaterra los hay) se podria inhibir via GPS, es decir el GPS activa el jammer antes de que detecte un laser. Se puede enchufar al ordenador y pasar los datos o actualizar el software de aparato. Puedes añadirle tus propios POIs, etc. Precio rondara los 550-660$ (mas o menos que un LIdatek de dos transpondedores), y vendra con una lente de repuesto. Aun no estan en la fase de producion pero casi, a final de mes tendran algunoas unidades para pruebas, y cuando esten listos mandaran a todo el mundo. Los de la compañia que lo fabrican dicen que provienen del campo del desarrollo y manufactura de productos militares y que ellos tienen otro punto de vista de hacer las cosas. Y otro detalle genial, tambien funciona como un sensor de distancias como los sensores de aparcameinto. Te puede avisar si te acercas demasiado a un coche por ejemplo. Asi que ademas de util, eso puede servir como excusa... es un sensor de aparcamiento por laser infrarrojo Clase 1 totalmete legal Hasta quen se realize una prueba independiente como al de Guys of LIDAR, no sabremos si todo lo que prometen es cierto, asi que no se sabe cuando tendremos informacion fiable con la que decidir, lo malo es que no es mas barato que el Lidatek pero pinta increible si es cierto (un solo transpondedor con dos diodos laser y tres sensores, sensor de distancias, firmware acutalizable, probado con la LTI 20/20 especificamente, conectable al GPS, etc) ... Citar
juinta Publicado 7 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2005 Carlos...como está el tema...sí, mejor ser pacientes y ver...como se dice mirar el toro desde la barrera... Si que pinta bien....a ver luego lo que resulta... Ayer por la calle vi un nissan máxima con un portamatrículas peculiar...luego cuelgo las fotos...a ver que os parece... Gracias por la info Citar
Carlos996 Publicado 7 de Septiembre del 2005 Autor Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2005 Lo malo que que podemos seguir asi para siempre un nunca pillar un jammer a ver si se poner a probar este jammer rapido, de moemnto no nos podemos fiar y hay que ver el tamaño de ese super transpondedor tambien. A mi el Lidatek me gusta mucho, es muy pequeño y funciona como el mejor con dos transpondedores. A ver quen pasa, os mantendre informados. Citar
otto Publicado 7 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2005 esto se está poniendo interesante...yo hasta ahora pensaba pillar un lidatek pero ese nuevo jammer tiene muy buena pinta...puede ser una gran compra si cumple lo que promete y mantiene un tamaño discreto ... Citar
Carlos996 Publicado 7 de Septiembre del 2005 Autor Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2005 Lo que mas me preocupa es eso, el tamaño del tranpondedor del Defender2 de DriveSmart, que es por cierto como se llama este jammer. Esta es una foto del interior sin la carcasa del transpondedor donde se pueden ver los dos diodos y los tres sensores. Tiene pinsta de ser algo grande, no se...<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2005_09/56fd037e202cd_DriveSmartDefender2Jammer.jpg.5b3464262071639aa5b594ea4d78a8b2.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="43" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2005_09/56fd037e202cd_DriveSmartDefender2Jammer.jpg.5b3464262071639aa5b594ea4d78a8b2.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> Citar
otto Publicado 7 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2005 pues viendo la foto se podria calcular el tamaño en funcion de los componentes...pero lo veo chungo, asi a ojo debe de andar por 7 cm. de ancho...no entiendo por que no montan los diodos y los sensores en una cajita para que se vea lo menos posible, y el resto de la electronica en otra caja que se podria dejar mas adentro de la defensa Citar
Carlos996 Publicado 7 de Septiembre del 2005 Autor Reportar Publicado 7 de Septiembre del 2005 Debe ser por la complejidad del transpondedor, al parecer una alimentacion para que tenga dos dioods es complicada, junto con las otras funciones como medicion del pulso con los tres sensores, control de distancia, etc. Lo que puede plantear problemas es la profundidad que aparenta el transpondedor, ¿como camuflamos eso? Citar
JJT Publicado 30 de Septiembre del 2005 Reportar Publicado 30 de Septiembre del 2005 Hola y saludos a todos, si haceis una remesa de los lidatek, contar conmigo. Hace tiempo que voy detras de ellos..... saludos Citar
Carlos996 Publicado 11 de Octubre del 2005 Autor Reportar Publicado 11 de Octubre del 2005 Estamos en ello JJT, tenemos que ver cual es la mejor opcion. El Antilaser se ha mostrado realmente efectivo en las preubas pero no acaban de sacarlo al mercado aun, estara bien de precio y teine funcion de sensor de aparcamiento tambien, el Lidatek es una opcion segura pero hay que ver que pasa con los demas y preparan una version revisada para pronto, Blinder prepara un prototipo pero sus transpondedores basados en LEDs son gigantescos asi que hay que ver como es, el Defender2 promete mas que ninguno, el mas avanzado, lo tiene todo, etc. tiene una pinta increible pero aun no esta en el mercado, hay que ver en que tamaño resulta el transpondedor y que precio tiene. Como ves se esta revolucionando mucho el mercado de los jammers y tenemos que traer lo mejor con todas sus ventajas y inconvenientes bien claros e informacion contrastada. Estoy muy pendiente de ello, cuando este todo mas claro no empezamos a mover inmediatamente, yo sere el primero en linea para un jammer. Pero primero hay que pisar sobre seguro. Citar
Tequila Publicado 13 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 13 de Octubre del 2005 Muy wenas. Interesante el tema este, y me mantengo a la espera con entusiasmo, ya que, no tengo sensor de aparcamiento y ya me gustaría tener todo el "pack" en uno. Pero claro como todo, hay que probarlo y ver que precio tiene, como el DSI, que mucho precio pero al final parece un poco flojo ... en fin. P.D. Buen trabajo, GRACIAS por vuestro esfuerzo y dedicación. Un saludo. Citar
Stranger one Publicado 13 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 13 de Octubre del 2005 Bueno buen trabajo yo cada semana que pasa pienso otra mas sin ninguna denuncia,a ver si me instalan el copi a la semana que viene y lo de los jammers a ver que os parece lo mejor, porque nada mas que eso me apunto!!!!(es muy malo ir acojonado conduciendo)asi me sentire mas seguro. Salu2 Citar
ELDO Publicado 25 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 25 de Octubre del 2005 Buenass, alguna noticia nueva de los Jammers??? Con lo que se decida me apunto al pedido. Saludos Citar
Carlos996 Publicado 25 de Octubre del 2005 Autor Reportar Publicado 25 de Octubre del 2005 De momento estamos esperando que salgan ya al mercado los dos nuevos, que prometen mucho y pueden revolucionar el mercado. O las actualizaciones de los actuales. Yo mismo estoy a la espera de instalarme un jammer pero no quiero gastarme unas pelas en uno para que dentro de dos meses salga otro mejor. Aunque habra gente que le corra prisa. Pero esperamos dar alguna "sorpresa" que otra tambien mas adelante. Citar
ELDO Publicado 25 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 25 de Octubre del 2005 De momento estamos esperando que salgan ya al mercado los dos nuevos, que prometen mucho y pueden revolucionar el mercado. O las actualizaciones de los actuales. Yo mismo estoy a la espera de instalarme un jammer pero no quiero gastarme unas pelas en uno para que dentro de dos meses salga otro mejor. Aunque habra gente que le corra prisa. Pero esperamos dar alguna "sorpresa" que otra tambien mas adelante. Pero mas/menos no sabes cto. tardara?? Citar
Carlos996 Publicado 25 de Octubre del 2005 Autor Reportar Publicado 25 de Octubre del 2005 Uno ya esta listo pero esperando el lio de las patentes antes de distribuirlo, y el otro dice que ya esta practicamente listo para fabricarlo en serie. Asi que depende de ellos... Citar
ELDO Publicado 26 de Octubre del 2005 Reportar Publicado 26 de Octubre del 2005 Uno ya esta listo pero esperando el lio de las patentes antes de distribuirlo, y el otro dice que ya esta practicamente listo para fabricarlo en serie. Asi que depende de ellos... Ok Carlos, estaremos att. Salu2 Citar
Manu G. Publicado 3 de Diciembre del 2005 Reportar Publicado 3 de Diciembre del 2005 Hola a tod@s Yo tambien estaré interesado en el tema. s2 Citar
SKG Publicado 3 de Diciembre del 2005 Reportar Publicado 3 de Diciembre del 2005 A mi tbme podría interesar... ¿Sabemos algo de precios? Gracias Carlos Saludos Citar
jolueno Publicado 4 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 4 de Febrero del 2006 Hola. Yo tambien he visto un A4 con un portamatriculas que a ambos lados tenia como sensores de aparcamiento. ¿Sería algun tipo de jammer ? Carlos...como está el tema...sí, mejor ser pacientes y ver...como se dice mirar el toro desde la barrera...Si que pinta bien....a ver luego lo que resulta... Ayer por la calle vi un nissan máxima con un portamatrículas peculiar...luego cuelgo las fotos...a ver que os parece... Gracias por la info Citar
franky65 Publicado 11 de Febrero del 2006 Reportar Publicado 11 de Febrero del 2006 Bueno. Yo creo que casi con toda seguridad lo que habeis visto es un sensor de aparcamiento por ultrasonidos. Es un equipo que se vende como accesorio, yo lo se porque quiero instalarme sensores posteriores en mi A4. Este equipo tiene la ventaja de que no hay que agujerear el parachoques para insertar los sensores. Realmente yo creo que lo que habeis visto es esto. Jamers Laser, no se! nada es imposible....pero no creo.<p><a href="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_02/METSRRTG.jpg.feb00273229b7990bbba3075bbb4fc10.jpg" class="ipsAttachLink ipsAttachLink_image"><img data-fileid="356" src="https://www.todoradares.com/foro/uploads/monthly_2006_02/METSRRTG.jpg.feb00273229b7990bbba3075bbb4fc10.jpg" class="ipsImage ipsImage_thumbnailed" alt=""></a></p> Citar
