Estoy extrenando mi Valentine one. Después de darle mil vueltas al buscador de este estupendo foro no encuentro cómo configurar mi cacharrito. En mi manual tengo un enlace (http://www.valentine1.com/lab/mikeslabrpt3.asp) para poder abrir/cerrar bandas, configurarlo para Europa, etc.. Porque lo he probado tal y como viene y sobre todo en ciudad es un infierno, no calla.
En cuanto lo pueda configurar y probar intantaré aportar lo que pueda por aquí.
La configuración para España:
- desactivar la opción 1 (Banda X)
- desactivar la opción 2 (banda K)
- desactivar la opción H (banda Ku)
- activar la opción u (modo euro, acota la Ka).
Con lo cual la configuración queda así (dirección de las flechas):
1.- abajo (banda X off)
2.- abajo (banda K off)
3.- arriba (por defecto) (banda Ka on)
4.- arriba (por defecto) (Laser on)
5.- abajo (ajuste de la señal de la ka)
6.- arriba (por defecto) (falas alarmas de la Ka
7, 8 - por defecto (no influye)
A, b,C,d - por defecto (no influye)
E, F, G - por defecto (no influye)
H.- abajo (banda Ku)
I,J -> por defecto
u.- Abajo (euro mode)
Muchas gracias a todos. Voy a modificarlo ahora mismo, que me tiene un poco loco, me pita por todos lados menos donde debe (no detecta los fijos?).
Por cierto, cómo es que hay que dejar el u abajo, ¿No es el modo Europa?, si se deja abajo, ¿no está desactivado?
Hay que activar el modo Europa para acotar la banda Ka. Para activarlo la flecha debe mirar hacia abajo.
  • 3 meses más tarde...
Hola,
he configurado el valentine como esta indicado en el post, pero tengo la sensación que no me funciona bien. Me explico. En ciudad me pita por sitios que, seguro, no hay radar ninguno. También me pita cuando paso por los centros comerciales!.
Alguien me puede ayudar por favor?:help3:
Por cierto felicidades por un foro tan útil.
pues es exactamente como te puse rave, mejor no te lo hubiese dicho nadie.solo que cuando enciendes el valentine normalmente, mira que te aparzca una "u"minuscula.si dejas pulsado una vez encendido el v1 el boton principal hacia dentro pues ver a que cambia si es a "u"mayuscula lo tenias bien y se se cambia a "u"minuscula lo tenias mal.siempre "u"
minuscula para desactivas k.a ver que tal, ok??
  • 10 meses más tarde...
  • 3 años más tarde...
