  Amos dijo:
El tiempo de inhibición es configurable.
  CLF dijo:
eso depende de tu configuracion de laser pero no del TDR2, en principio los 8 segundos es por seguridad para que no interfiera en los equipos de medidcion de la GC:eviltongue:
Gracias por la aclaracion chicos.
  • Respuestas 98
Posted Images
  • 3 semanas más tarde...
  JGS550 dijo:
Ya ba configurada en el 2º y 4º tramo o sea 34.360 y 35.500.
Solo enchufar y listos.
Pues esto del loom... ni idea.
Y lo del volumen pues tampoco.
Yo el altavoz lo tenia al lado de la radio y apuntando a mi y me enteraba perfectamente.
Si que tiene un pequeño defecto, es que se oye bajito.
Sl2
si es que quiero el regulador de volumen para eso... para que se oiga bajito (que si vamos con mute de radio...)
si la configuracion es la misma que la de 975 ya me esta bien
gracias joan, un saludo.
  Carlos996 dijo:
Te adjunto una foto del loom para que te hagas una idea de como es. Esto es lo unico que tendria que estar a la vista en algun rincon accesible.
el loom tiene un cable azul que le sobra, para que es? (no confundir con el cable azul que sale del TRDque ese si que es para el mute de la radio)
un saludo.
  JGS550 dijo:
Pues el led no es necesario en ningun caso.
Si quieres puedes tenerlo escondido.
Pero si lo ves sabras cuando esta encendido y parado. ya que tarda 30segundos a encenderse para los picos de motor.
eso era lo que queria saber, es que he leido que es para si esta encendido el LPP y como no tengo, pero me dices que sin LPP ya es operativo, que se enciende, pues ya esta, debe estar visible.
ese es el problema, vengo de una tienda para si existen pulsadores con doble circuito independiente con led bicolor incorporado y como que no.
ya le buscare un sitio que no se vea pero este visible.
es que soy muy meticuloso con estos temas, solo con decirte que el interruptor de apagar el 975 me costo 40 € y aun asi tuve que manipularlo por dentro, pero el dia que te pille con tiempo te invitare a que lo busques, jeje.
un saludo.
  albergirona dijo:
un saludo.
Los contactos de oro??? :bump2:
buenas,
dias atras hice una pregunta pero no obtuve respuesta y me gustaria que si alguien la sabe me la pudiera contestar:
el loom tiene un cable azul que le sobra, ¿para que es?
(no confundir con el cable azul que sale del TRD, que ese si que es para el mute de la radio)
gracias.
el TDR2 tiene un cable azul que es el mute, pero el loom, tiene otro cable azul, es ese el que digo yo
y si el del loom es el mute, para que es el cable azul del TDR2?
pd. por cierto, aun no lo he montado, bueno, lo unico que ya tengo instalado es el led, jeje (pegado con chicle)
  JGS550 dijo:
xD Chicle?¿?
si, si, con chicle, buscaba, mas que un pegamento, una pasta que pegase, y pense que los chicles se quedan secos y enganchados, jeje, y ala, con chicle.
  JGS550 dijo:
El del tdr 2 es el mute para las antenas el RP.
Y el del loom es el del LPP.
por tanto... ¿puedo juntar los dos cables azules?
  pedrotsi dijo:
Pero al menos habria algun tdr de estos solo para beltronic 975? Aunk no se acoplen los dos pero al menos tener la funcion de k te avise con luz y k te aga el mute. Alguien sabe si se puede hacer?¿
El TDRII
  • 7 meses más tarde...
Olá.
Como ya pedi-compre un Bel 975R H021629 en segunda mano a muy buen preçio, me gustaria de saber si le puedo poner sin ningun problema un Led de Alta Luminusidad e tambien él intrruptor on-off para mi Moto e sus preçios ?
És que no voi a poder açeder façilmente a lá centralita, porque irá a quedar muy oculta e protegida para que no reciba ninguna água, al lavar lá Moto o andar a lá lhuvia e essos dos acessórios eran lo ideal, pues se podia ver los avisos de Radar através de esse Led e tambien desconectar façilmente e rapidamente él Bel 975 si me mandan parar.
A ver tambien se me dizis que tal será esse Nº de série, se no dará muchas Falsas alarmas e que tal serán las distançias, solamente con la Banda KA acotada a los 2 tramos-frequençias principales ?
Gracias.
  • 8 meses más tarde...
