Con cierta frecuenca paso por el radar de la Riba en la C-14, y siempre había pensado que la limitación era a 80 km/h en sentido Montblanc, y de 60 km/h en el contrario.
La limitación en este último sentido es clara, ya que antes de la curva de La Riba existen varias señales de reducción de velocidad, pero en dirección Montblanc, ayer estuve fijándome con atención y he comprobado que no hay señal de limitación de velocidad desde bastantes kilómetros antes, sólo una señal de recomendación de 70 km/h a un par de kilómetros, con lo que entiendo que el límite en ese punto es el genérico de la vía, es decir, 100 km/h, ya que creo que el arcén es superior a 1,50 metros, o al menos, así lo parece visuamente.
Los de la zona, qué limitación entendéis que existe allí, en sentido Montblanc ?
Y una pregunta técnica: aunque el Multanova puede trabajar en los dos sentidos, puede ser configurado para disparar la fotografía a velocidades diferentes para cada sentido ?
Hola.
Ésta es la información aportada por el SCT (Servei Catalan de Transit) sobre ese radar:
C-14 P.K. 27,800 Límite 90 Coordenadas UTM 348117.15 4575354.33 Provincia Tarragona
Se trata de un Multanova que está a unos 100-150 metros después de pasar bajo el puente del ferrocarril. El Multanova puede ser ajustado para dos tipos diferentes de velocidad en función del tipo de vehículo (camión o turismo); asimismo, puede ser ajustado para que trabaje en un sentido, en el otro, o en ambos.
Sin embargo, la velocidad umbral de disparo ha de ser la misma en ambos sentidos, y en este caso concreto... la más alta, es decir 90 kmh, que es la velocidad genérica de esa vía.
En los pois de Robser, está actualmente catalogado como límite 60, seguramente porque hay señal de aviso de radar en ambos sentidos y un forero se empeñó en que hay que poner el límite según te encuentras al radar de frente.... y dudo que cace también de frente.... pero si lo hace, no puede ser a >60 sino a >90, aunque el límite en ese sentido sea de 60.
el limite es 60 en los dos sentidos, s2
Pues no he visto la señal por ningún lado: la única que hay es una de recomendación a 70 que hay, si no recuerdo mal, casi al final de la subida después del puente del río y el ferrocarril.
Buenas
Yo la ultima vez que pase por alli habia la señal de 60 en ambos sentidos.
Si, pero la que yo ví está después del radar, justo antes de la curva de La Riba...
esta señalizado a 60, ademas de estar pintado en la calzada si no me equivoco, s2
La señal pintada en el suelo DIR Montblanc, antes de La Riba, está 200 metros después de la caja, entre la caja y el cruce de la Riba.
En sentido contrario, no es de recibo que siga existiendo un límite una vez rebasado el cruce DIR Reus.
Sl2.
