Tengo una duda acerca de un tema relacionado con placas de matricula... la cuestión es q vi unas placas d matricula iguales q las legales d forma cuadrada pero de un tamaño ligeramente mas reducido, habían estampado los típicos números encogiendo los espacios entre numero y numero, y posteriormente habían echo desaparecer las partes sobrantes d la placa. En resumen la placa era d las legales, con los números legales solo q sus dimensiones eran d 2 cm - d ancho x 1.5 cm - d alto aproximadamente.
¿Mi duda es, t pueden quitar puntos por llevar una placa d matricula como la anteriormente citada o solo te pueden meter sanción económica exclusivamente?
GRACIAS...
Los puntos sólo se pierden por las infracciones concretas que constan en el Anexo III de la Ley, y lo de las matrículas no está incluido.
Además, aunque la tipología y dimensiones están establecidas de forma taxativa en el Reglamento General de Vehículos, lo cierto es que se ven circulando algunos con "variaciones", como por ejemplo, los que se importan de Estados Unidos, en los que la matrícula trasera es normalmente algo más reducida que el estándar cuadrado.
Supongo que debe haber cierta tolerancia en esto...
Gracias bel maestro, quizá valore la posibilidad de hacerme una placa d estas características, con la aclaración q me as dado, no pierdo puntos, solo me enfrento a la posibilidad de q me pongan una sanción económica... la vida sin riesgo no es tanta vida, jis jis jis...
furgy tienes razon.por caso de construccion o en el caso de que la placa de matricula pueda obstruir el rendimiento del vehiculo;como en el caso de los seat leon o alfa romeo,os culaes en la placa delantera no llevan la placa estandar,sino la pequeña porque afecta a la refrigeracion del vehiculo,y consecuentemente a su rendimiento y duracion.
Esto segun seat
