hola amigos, tengo un problema y no se si tiene solucion.
en la empresa tenemos un Q7 que es del jefe pero que tambien lo utilizamos para hacer viajes, este carrazo como ya sabeis lleva GPS de serie y la verdad es que cada vez que lo cojo le encuentro a faltar un avisador de radares, porque a pesar de que tiene control de velocidad es un coche muy potente y se deja querer, así que cuando te das cuenta estas a 145 km/h y expuesto a multas ademas de un exceso de contaminacion......
la pregunta es, alguien me sabria decir si existe manera de equipar a este vehiculo con un avisador de radares sin tener que comprar un GPS portatil. software compatible con el que tiene a poder ser.
gracias a todos y espero vuestras respuestas.
Hmm... es lo que se ha dicho por ahí de poner los "pois" en un navegador de volkswagen (supongo que serán clavados).
Soluciones que no sean tener que meter de tu bolsillo el avisador? Si tienes un movil estilo nokia n70 le puedes instalar el tomtom con pois y con una antena GPS bluetooth te avisará.
Otra opción... siendo el jefe tan enrollado que deja el Q7 a los trabajadores, pues si le comentas de instalar un detector de radares tipo Roadpilot o DSI dudo que se niegue a desembolsar algo para su propia seguridad... además que con el stinger os tendría "controlados".
Saludos y espero haberte ayudado en algo, conste que era difícil ya que mucha información no das al respecto...
