hola he comprado recientemente un kit de instalación de faron xenon, posteriormente a esta instalación, he comprobado que la antena gps del RP, le cuesta demasiado coger satelites, a veces más de 20 minutos, y en ocasiones no coge nada, pero en contrapartida he notado bastante ganancia con la antena 975 que lleva el RP, en el radar de AP7 km 499, antes la antena cantaba justo en el puente anterior y ahora a unos 100 metros antes.
Le ha pasado esto a alguien.
Los balastros del kit, como todo circuito electrico de alto voltaje generan un campo electro-magnético que puede interferir en el resto de los componentes del vehículo, pero que interfiera en la recepción de la señal GPS es la primera vez que lo oigo. ¿te pasa sólo cuando llevas las luces dadas o también de día?, si de día también tienes problemas entonces no tienen nada que ver los faros de xenon
Hola, me pasa tambien de día sin estar encendidas las luces, pero ha sido a raiz de instalar el kit de xenon, y no se ha tocado ningún cable, sin embargo con una pda+gps integrado no hay problema y recibe señal dentro del coche, no entiendo que es lo que puede pasar.
Igual al instalar el kit has movido un poco la antena del Bel y al ponerla bien has mejorado las distancias.
Sobre la antena del GPS la única explicación es que sin querer hayas modificado el recorrido del cable. Prueba a soltar los balastros y así te aseguras que el kit no tiene nada que ver
No entiendo mucho del tema, pero en teoría el xenon funciona con una tensión muy alta y crea un campo electromagnético alreedor. Cambiaría de posición el cable de la anten GPS ya que no se si es apantallado pero si no lo es recevirá interferencias como cuando acercas el movil a la tv.
Respecto a lo que dices que aumentas las distancias... pues ni idea tal vez una casualidad o cualquier cosa.
Hola, la distancia de la antena gps y el cable (que estan dentro del habitaculo del coche justo debajo del salpicadero) es de 1,5 metros aproximadamente con respecto a los balastros, pero probare cambiarlos de sitio, ya que desconecto los balastros de la bateria y la señal del gps la encuentra más rápido. ¿Como puedo evitar ese campo electromagnetico, tapando los balastros con placas de aluminio?
Iba a decir el plomo, pero me pensé que dejaba pasar el campo, pero no puede ser ya que las centrales nucleares las aíslan con placas de plomo...
Usease que tiene que aislar.
Sino.... aislando bien el cable se solucionaría también, no??
Cambiarlos de sitio, es dificil porque no hay otro hueco. Lo de las cajas de plomo donde las puedo conseguir, ya que si genera campo electromagnetico, a parte del GPS me estara afectando a la electronica del coche.
