pedrotsi Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 Buenos días a todos los foreros! Quería saber si hay alguna manera de conectar algun cable que haga que cuando pite el copi se ponga en mute la radio. Un ejemplo seria si llevas la musica alta y hay un radar que cuando te empiece a pitar el beltronic (975 bc) se apague la radio. Hay alguna manera de hacerlo? Alguien lo tiene asi? Muchas gracias a todos. Citar
albergirona Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 yo asi lo tengo hecho. saqué un cable del altavoz del bel, le puse una resistencia de 500 (se que era de 500 pero no me preguntes de que; tu vas a la tienda y como si supieras de que va, dices: una resistencia de 500). de la resistencia sacas un cable y le metes un relé (creo que sin rele tambien me funcionó, pero si lo puse... por algo seria), el rele era muy pequeño, creo que para 6 voltios, ya que primero utilize uno de 12 y no tenia huevos de moverlo. recuerdo que tuve que juntar (que casi se tocasen) los contactos del rele, ya que le costaba mucho moverlo. supongo que sabes como va un relé. pues el cable del relé al mute de la radio y a disfrutarlo. a mi me asesoraron dos electronicos que no se conocian entre ellos pero coincidieron en todo, pero claro, hace tiempo que lo monté y las instrucciones de montaje ya no las tengo, te lo he dicho todo de memoria. la resistencia es para que no se vaya toda la corriente por ahi, y el relé creo que lo puse para independizar la radio del copy. si no sabes como va un rele te explico: tienes 4 patas, dos de ellas unidas a una bobina, aqui pones el cable que viene de la resistencia, en una, y en la otra a masa. las otras dos patas, una al mute de la radio y la otra a masa. tambien tengo que decirte que despues de un año de tenerlo montado me ha empezado a fallar el copy, pero no se si es por esa instalacion o porque a veces fallan (la semana pasada pedí una centralita y hoy mismo la montaré, conservando la instalacion mencionada) tambien decir que el volumen del copy hay que tenerlo alto para que excite el relé, y si suena muy fuerte taparlo con algo, pero no bajarlo de volumen. un saludo. pd. procura tener el extintor a mano, jajaja. Citar
desade Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 La resistencia se mide en ohmios... Pero igual son kilo ohmios o algún múltiplo... s2 Citar
Amos Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 yo asi lo tengo hecho.saqué un cable del altavoz del bel, le puse una resistencia de 500 (se que era de 500 pero no me preguntes de que; tu vas a la tienda y como si supieras de que va, dices: una resistencia de 500). de la resistencia sacas un cable y le metes un relé (creo que sin rele tambien me funcionó, pero si lo puse... por algo seria), el rele era muy pequeño, creo que para 6 voltios, ya que primero utilize uno de 12 y no tenia huevos de moverlo. recuerdo que tuve que juntar (que casi se tocasen) los contactos del rele, ya que le costaba mucho moverlo. supongo que sabes como va un relé. pues el cable del relé al mute de la radio y a disfrutarlo. a mi me asesoraron dos electronicos que no se conocian entre ellos pero coincidieron en todo, pero claro, hace tiempo que lo monté y las instrucciones de montaje ya no las tengo, te lo he dicho todo de memoria. la resistencia es para que no se vaya toda la corriente por ahi, y el relé creo que lo puse para independizar la radio del copy. si no sabes como va un rele te explico: tienes 4 patas, dos de ellas unidas a una bobina, aqui pones el cable que viene de la resistencia, en una, y en la otra a masa. las otras dos patas, una al mute de la radio y la otra a masa. tambien tengo que decirte que despues de un año de tenerlo montado me ha empezado a fallar el copy, pero no se si es por esa instalacion o porque a veces fallan (la semana pasada pedí una centralita y hoy mismo la montaré, conservando la instalacion mencionada) tambien decir que el volumen del copy hay que tenerlo alto para que excite el relé, y si suena muy fuerte taparlo con algo, pero no bajarlo de volumen. un saludo. pd. procura tener el extintor a mano, jajaja. Lo que has hecho es a la centralita digamso pedirle un extra de intensidad para activar el relé. Por lo tanto has hecho trabajar en exceso a la centralita y posiblemente gracias ha esa sobreintensidad te vayas cargando algo poco a poco. Lo ideal sería preparar un circuito que fuese independiente capaz de saber cuando el copi está pitando. Citar
albergirona Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 Lo que has hecho es a la centralita digamso pedirle un extra de intensidad para activar el relé. Por lo tanto has hecho trabajar en exceso a la centralita y posiblemente gracias ha esa sobreintensidad te vayas cargando algo poco a poco. por eso se pone la resistencia, de todas formas a mi me ha durado unos 40.000 kilometros y nisiquiera se si ha sido por eso. concretamente lo que me pasa es que cuando la enciendo hace unos pitidos, pip........pip......pip que la apago y la vuelvo a encender y se soluciona. y otra cosa que me ha hecho alguna que otra vez es, se pone como una loca a pitar y hasta que no quito el contacto y le vuelvo a dar, no se soluciona (bueno, digo el contacto por las caracteristicas de la instalacion) aparte de esas dos cosas me va de maravilla. Citar
albergirona Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 La resistencia se mide en ohmios... Pero igual son kilo ohmios o algún múltiplo...s2 pues será de 500 ohmios, a mi en la tienda me entendieron a la primera, jajaja. Citar
albergirona Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 por cierto, se me olvidaba decirlo: si mientras esta pitando intento apagar el radio cd, no me deja apagarlo (supongo que como el mute va enviando señal... pues que no me deja), pero eso es un problema del radio cd. un saludo. Citar
albergirona Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 Buenos días a todos los foreros! Quería saber si hay alguna manera de conectar algun cable que haga que cuando pite el copi se ponga en mute la radio. Un ejemplo seria si llevas la musica alta y hay un radar que cuando te empiece a pitar el beltronic (975 bc) se apague la radio. Hay alguna manera de hacerlo? Alguien lo tiene asi?Muchas gracias a todos. rectifico: (es que hoy he desmontado) despues de la resistencia y antes del rele va un aparatito negro con tres patas que no recuerdo como se llama (hace como de rele pero con mucha sensibilidad). si hay algun electronico por aqui sabra de que le hablo. un saludo. Citar
ramonew Publicado 21 de Abril del 2008 Reportar Publicado 21 de Abril del 2008 Te han puesto un transistor (el de las 3 patitas), con el cual controlas el rele. S2 Citar
albergirona Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 exacto, un transistor, es que mi memoria.... ademas que hace tiempo que lo puse... por cierto, ayer por la tarde desmonte la centralita vieja y puse la nueva, mientras manipulaba se me saltaba el mute, que raro!!!, pues resulta que era al tocar ese transistor con el dedo (lo pegue a una cajita de plastico pero la misma soldadura hizo un agujerillo en su dia, vaya, que soy un chapuzas) y lo que he hecho, de momento, es instalar sin todo lo comentado en este hilo, o sea, sin ese mute. si en breve no sale ningun electronico por aqui diciendo que esa instalacion le va mal al copy, la volvere a poner, pero en vez de en una cajita de plastico lo hare bien hecho (y cambiare el transistor, por si acaso, jeje). un saludo. Citar
FSI3NAXO Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 Y una cosilla: ¿Qué numeritos o letras ta el transistor? Es que una vez tuve q hacer algo parecido y creo recordar que había varios tipos.. A ver si me lo sabs decir porque quizá me ponga a ello..jeje GRacias. Saludos Citar
albergirona Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 Y una cosilla:¿Qué numeritos o letras ta el transistor? Es que una vez tuve q hacer algo parecido y creo recordar que había varios tipos.. A ver si me lo sabs decir porque quizá me ponga a ello..jeje GRacias. Saludos nen, aqui esta el problema, que no lo recuerdo, se que la resistencia era 500 pero el transistor... ya mirare de localizar al que me lo dijo, ademas que me interesa saberlo porque si lo hago de nuevo no aprovechare el que tengo. Citar
propi Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 ¿Qué numeritos o letras ta el transistor? Es que una vez tuve q hacer algo parecido y creo recordar que había varios tipos.. Hay muchos tipos, y de muchos valores, para saber cual te hace falta seria conveniente darle un vistazo al circuito que vas a montar para evitar "accidentes". Saludos Citar
FSI3NAXO Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 Yo hace un tiempo cómo os comenté hice algo similar. La potencia y consumo no serán muy dispares al Bel,podría mirarlo aunque mejor asegurar digo yo.. Y otra cosa: dónde se suelda en la placa de la centralita? Porque yo nunca la abrí y tengo miedo de que al verla no sepa..jejeje UN saludo y gracias Citar
albergirona Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 Y otra cosa: dónde se suelda en la placa de la centralita? Porque yo nunca la abrí y tengo miedo de que al verla no sepa..jejejeUN saludo y gracias si quitas la tapa veras el altavoz, lo que no recuerdo a que lado lo hice, ya te lo diré un saludo Citar
RON666 Publicado 22 de Abril del 2008 Reportar Publicado 22 de Abril del 2008 A ver usar un transistor que excitado por la señal que le llega al zumbador active un rele para este hacer el mute en la radio, parece un poco basto, funcionará pero no es nada fino el invento. Lo mejor creo sería usar un circuito con una fotoresistencia de forma que al encenderse el LED o leds que indican que detecta algo este circuito active el mute de la radio, haciéndolo así no hay que modificar nada en el interior del 975 por lo que no se corre el riesgo de dañarlo. En el STIr es mucho más sencillo ya que tiene salida para un LED, modificando ese cable se puede hacer que en en vez de encender el led actue sobre un octoacoplador y este envíe la señal de mute a la radio... Salu2 Citar
albergirona Publicado 23 de Abril del 2008 Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 Lo mejor creo sería usar un circuito con una fotoresistencia de forma que al encenderse el LED o leds que indican que detecta algo este circuito active el mute de la radio,Salu2 una fotoresistencia para cada led? supongo la idea no es mala ya que asi no tocas para nada el copy. yo ahora que he cambiado centralita no tenga nada asi que algo tendre que hacer, iba muy bien el mute y no se si me acostumbrare a ir sin el. un saludo. Citar
FSI3NAXO Publicado 23 de Abril del 2008 Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 una fotoresistencia para cada led? supongola idea no es mala ya que asi no tocas para nada el copy. yo ahora que he cambiado centralita no tenga nada asi que algo tendre que hacer, iba muy bien el mute y no se si me acostumbrare a ir sin el. un saludo. Pero porqué una por led?No hay un led q siempre se encienda?Yo es q ahora mismo no caigo la verdad.. Citar
albergirona Publicado 23 de Abril del 2008 Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 Pero porqué una por led?No hay un led q siempre se encienda?Yo es q ahora mismo no caigo la verdad.. bueno, yo no lo he visto funcionar porque va oculto, pero depende de la señal que le llegue se encendera un led o otro, no? Citar
pedrotsi Publicado 24 de Abril del 2008 Autor Reportar Publicado 24 de Abril del 2008 Wenas forero!!! Yo tengo un parrot y creo que tiene un mute o dos , nose. la cuestion es, podría aprovechar el mute del parrot y enchufarlo al bel?? Muchas graciass Citar
albergirona Publicado 24 de Abril del 2008 Reportar Publicado 24 de Abril del 2008 Wenas forero!!! Yo tengo un parrot y creo que tiene un mute o dos , nose. la cuestion es, podría aprovechar el mute del parrot y enchufarlo al bel??Muchas graciass si, si lo que quieres es que, cuando estas hablando por telefono, el copy se quede callado. un saludo. Citar
pedrotsi Publicado 24 de Abril del 2008 Autor Reportar Publicado 24 de Abril del 2008 yo lo k kiero es k cuando lleve la musica alta y me suene el bel k se me apague la musica cm lo k ace el parrot k cuando te llaman se apaga la musica (mute). Pues haber si se puede aprovechar algun cable o algo. o k? Citar
albergirona Publicado 24 de Abril del 2008 Reportar Publicado 24 de Abril del 2008 yo lo k kiero es k cuando lleve la musica alta y me suene el bel k se me apague la musica cm lo k ace el parrot k cuando te llaman se apaga la musica (mute). Pues haber si se puede aprovechar algun cable o algo. o k? en tu caso, del parrot, ya esta bien como esta, no necesitas hacerle nada. tengo la intencion de explicar mas detalladamente el invento que hice yo, pero me falta tan solo un dato, cuando lo tenga os hago un esquema. es que el sistema que yo tenia lo he jubilado y he de hacer otro igual, me falta saber la referencia del transistor mosfet: ¿¿ALGUN ELECTRONICO POR AQUIIII ??? y tambien que alguien me asegurara que, a la larga funciona, porque yo he tenido que cambiar la centralita al cabo de un año y no se si ha sido por ponerle eso o ha sido casualidad. un saludo. Citar
yester Publicado 17 de Junio del 2008 Reportar Publicado 17 de Junio del 2008 y digo yo.......no se podria puentear el led o los leds y colocarlos en una zona que se vean bien(en el cuadro de mandos o en el salpicadero), así aunque no lo escuchemos lo podramos ver? aun no tengo copi y no se como van, ni los leds que se encienden, yo doy ideas salu2 lokos Citar
albergirona Publicado 17 de Junio del 2008 Reportar Publicado 17 de Junio del 2008 y digo yo.......no se podria puentear el led o los leds y colocarlos en una zona que se vean bien(en el cuadro de mandos o en el salpicadero), así aunque no lo escuchemos lo podramos ver?aun no tengo copi y no se como van, ni los leds que se encienden, yo doy ideas salu2 lokos segun la claridad del dia veras o no los leds, y te lo digo por experiencia (tengo en mi coche lucecitas que ya vienen de fabrica que de dia no se ven una mierda y de noche perfecto, concretamente el numero de marcha que tienes puesta) un saludo. Citar
