checho_ Publicado 23 de Abril del 2008 Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 Hola. He formateado el ordenador, y no encuentro el CD del microGo, para hacerlo funcionar. ¿Alguien me puede pasar una copia del CD de instalacion? Gracias. Citar
Giorginho Publicado 23 de Abril del 2008 Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 Si te refieres al RP sync, des de la web de todoradares me parece que te lo puedes descargar. Saludos. Citar
checho_ Publicado 23 de Abril del 2008 Autor Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 Perfecto. Ya lo tengo. Muchas gracias. Citar
Giorginho Publicado 23 de Abril del 2008 Reportar Publicado 23 de Abril del 2008 De nada! Para eso estamos todos. saludos Citar
checho_ Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Hola. Hoy he ido a actualizar el aparato, y no me lo reconoce el ordenador. El MicroGo se queda como buscando satelites, y no conecta. ¿Se necesita algo más para que me funcione como antes? ¿Algun Driver o solo con el RoadPilit sync se actualiza? Gracias. Citar
Giorginho Publicado 6 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Los drivers los tendrás. El que que se deben seguir las instrucciones paso a paso ya que sino a veces sale la pantalla de los satélites. DEsconecta el microgo y el cable, y cierra el rp sync. Los pasos si no recuerdo mal son 1/ Abrir RP Sync 2/ Conectar cable 3/ Conectar microgo al cable 4/ START S2 y suerte Citar
checho_ Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Giorginho dijo: Los drivers los tendrás.El que que se deben seguir las instrucciones paso a paso ya que sino a veces sale la pantalla de los satélites. DEsconecta el microgo y el cable, y cierra el rp sync. Los pasos si no recuerdo mal son 1/ Abrir RP Sync 2/ Conectar cable 3/ Conectar microgo al cable 4/ START S2 y suerte Hola Giorginho. He probado como tu dices, y nada. Antes, al conectar el micoGo al ordenador, el rp sync saltaba solo y se ponia a actualizar. Ahora no hace nada y el microGo se queda bucando satelites... Y lo peor de todo, es que me quedan 12 dias para que se me caduque la BBDD actual. Saludos. Citar
Carkits Publicado 6 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Checho tienes que tener un problema de drivers. De compatibilidades has instalado algo sino es raro, raro..... Saludos Citar
checho_ Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Carkits dijo: Checho tienes que tener un problema de drivers. De compatibilidades has instalado algo sino es raro, raro.....Saludos No he instalado nada. Como perdí el CD que venia con el microGo, siguiendo el consejo de Giorginho, me baje el RP sync, del apartado de descargas de Todoradares, y eso es lo que tengo. Por eso decia que si alguien me puede pasar una copia de dicho CD, para ver si así se arregla el entuerto... Saludos. Citar
Lluis40 Publicado 6 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Checho_ recuerda que el sistema operativo debe de ser de 32 bits,si has instalado el XP o el Vista de 64 bits los drivers no son validos. Saludos Citar
checho_ Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Lluis40 dijo: Checho_ recuerda que el sistema operativo debe de ser de 32 bits,si has instalado el XP o el Vista de 64 bits los drivers no son validos.Saludos Hola Lluis40. Antes tenia el XP, como ahora, y antes chutaba, y ahora no. Lo unico que hice en el ordenador fué formatearle, ni instalar ningun otro sistema operativo. Gracias de todas formas. Citar
Carlos996 Publicado 6 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Hola checho, No llega con instalar el software de descarga RPsync, has de instalar tambien los dirvers/controladores del puerto UBS para que te pueda detectar el micogo. He comprimido el CD de instalacion en un archivo comprimido "rar" pero sin los archivos de los manuales y demas que no hacen falta y son demasiado tamaño, pero dejando los drivers usb, software de instalacion, y las guias de instalacion en pdf y el autorun.exe que has de ejecutar siguiendo la guia incluida. Te lo he subido al servidor de todoradares para que puedas descargarlo, son 40MB, y asi tienes todo. Utiliza este link (boton derecho, y selecciona guardar destino como...) http://todoradares.com/imagenes/CD-instalacion.rar Citar
checho_ Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Muchas gracias, Carlos. Ya lo tengo y me reconoce el microGo, pero al ir a actualizarlo, hay que rellenar una serie de datos, un registro, como si fuera la primera vez, y me da rollo hacerlo por si pierdo la suscripcion de los 3 años que tengo. ¿Si lo hago pierdo dicha suscripcion? Citar
Carlos996 Publicado 6 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 no te preocupes, eso no afecta tu suscripción, son solo los datos del usuario que el servidor asociara tu numero de serie, por si hay que ponerse en contacto contigo por algo algún dia o algo asi. Vuelve a rellenar el registro y adelante. Citar
checho_ Publicado 6 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 Carlos996 dijo: no te preocupes, eso no afecta tu suscripción, son solo los datos del usuario que el servidor asociara tu numero de serie, por si hay que ponerse en contacto contigo por algo algún dia o algo asi. Vuelve a rellenar el registro y adelante. Pues ya tengo el aparato apañado. Muchas gracias a todos y en especial a Carlos996. Así da gusto. Citar
Giorginho Publicado 6 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 6 de Mayo del 2008 checho_ dijo: Pues ya tengo el aparato apañado. Muchas gracias a todos y en especial a Carlos996.Así da gusto. Que dure! Citar
