Hola otra vez.
Haber si alguien puede ayudarme por que me estoy volviendo loco.
Resulta que de golpe el v1 me ha dejado de funcionar no se enciende.
He probado en varios mecheros de coche y nada ni se inmuta, he mirado el fusible que tiene el conector y esta bien, y hasta hace un par de horas me funcionaba.
Alguien podria hecharme una mano para ir descartando cosas.
Gracias.
Hola otra vez.
Gracias.
Hola :
Si no está en garantía tendrás que pedirle a alguien , que lo abra y compruebe con un polímetro si le llega tensión dentro al equipo. En caso afirmativo , tendrías que buscar , si tiene algún fusible interno fundido, como te dice chatarras.
Vicente
Gracias a todos por vuestra ayuda, al final di con ello.
Resulta que era el conector que del mechero que viene con el v1 que tenia las patillas que estan dentro del conector (donde se conecta el cable) dobladas hacia arriba y no hacia contacto.
Lo extraño era que las patillas de los extremos estaban bien y no le entraba corriente y en cambio las otras dos patillas del centro eran las que estaban hundidas, en cuanto endereze las patillas del centro todo empezo a funcionar con normalidad.
