por cierto, estoy probandolo aki delante conectado a una fuente de corriente de 12V, y si no conecto la antena, no pasa nada, no da ninguna alerta. es normal?
TIene que dar error, pero... has conectado el altavoz? Recuerda que el altavoz tiene una toma y la centralita otra.
Pone algo como Receiving no se que y pita.
PD: al final donde lo compraste?
lo compre en USA, sobre 560€ xD, me ha tardado 9 o 10 dias, sin aduanas (valor declarado 50$ xDD)
el altavoz lo he conectado i funciona bien pero lo he sacado i lo estoy escucnado con unas auriculares ahora.
pues ya te digo si arranco con o sin antena le da igual, osea, lo pongo puesto en el modo ke ta el voltage en la pantalla i cuando lo conecto hay alrededor de 11,5V i sin conectar hay 13.2V...
ahora por ejemplo conectandola i desconectandola encendido me a acabado diciendo RECEIVER WIRING CHECK o algo asi...
hay una cosa k no tengo clara, al contacto que es, osea al contacto kiere decir bajo llave? o es un tipo de bajo llave?
por otro lado la idea inicial era sacar la corriente del navegador, k alli ya la sake para el bluetooth, pero con un temporizador para prevenir caidas de tension y que nada mas arrancar suene R2D2 xD
porcierto estoy intentando hacer saltar el Laser con el Mando adistancia de la tele, que con los Inibidores de Lidar suele funcionar pero con este no hay manera... tu lo has probado??
SI, yo tmb tengo el temporizador, si lo llevas puedes sacarlo de dodne quieras.
Lo del laser no lo probé, en uno va unido al RP y en otro ni lo intenté.
