Pues nada que en las pruebas que havia echo sin instalar la antena ni pasar el cable por el firewall no fallava. Total que monto la antena, paso el cable por el firewall conecto todo al mechero para probar i al cabo de 5 minutos SIEMPRE me da Error Receiver... Hasta esos 5 minutos la antena funciona perfectamente, pero en 5 minutos... Error Receiver... Alguna idea???
Algun cable doblado?? Antena jodida? xD
Gracias!
he echo el reset y me ha funcionado, he probado de kitar la corriente un par de veces y a la segunda me ha vuelto a hacer el fallo y por mucho que he vuelto a hacer el reset nada de nada....
el numero de serie de la antena es BA000xxx
prueba lo siguiente.......1 encender el coche.2 esperar 10 segundos...3 encender el stir.................para apagarlo 1 apagar el sti ...2 3sperar 10 segundos ...4 apagar el coche...............parece ser que este problema esta en muchas unidades yo lo tengo tambien.......beltronics esta estudiando el problema para darnos una solucion definitiva
A mi me ha pasado alguna vez pero haciendo hard-reset se soluciona.
Si te indica error despues de un par de minutos no creo q este rota la antena, estos cuelgues creo q se producen por un pico o subida de tensión, lo estas conectando a la misma toma de corriente? cuantos voltios te indica el display?
ya nos contaras, saludos
Indica el error siempre al cabo de 5 minutos, excepto algunas veces justo despues de hacer el RESET. Pero es matematico, 5 minutos exactos. bueno no se si son 5.x pero vaya 5.
Sobre el voltaje, esta siempre a 14V cuando el coche esta arrancado. De echo lo enciendo con un interruptor por mando a distancia solo cuando el coche ya esta encendido porke sin el coche encendido hay 12V.
Chico, me parece que tienes mala suerte por el numero de serie que tienes, es una de las primeras unidades, los numero de serie bajos eran una partida que dieron algunos problemas, por lo menos a nosotros con tasas de fallo aproximadamente del 25% en cuanto a lo que puede ser, si tienes alguien a mano prueba a cambiar la centralita, si el fallo te viene de ahi avisame que te damos solucion.
Si el fallo viene de la antena lo siento pero tendras que cambiarla.
Gracias carkits, pero veo complicado poder probar otra centralita.
Un nuevo sintoma que no hace descartar un problema con la centralita es que ahora me detecta alguna vez una alerta en banda X cuando claramene la tengo en OFF.
Le ha pasado esto a alguien???
Saludos!
el servicio tecnico de beltronics me pide que le mande la botonera,displayy la centralita para cambiarmnela por una que funcione correctamente.el error esta en uno de eses componentes ,lo que pasa que no lo deben de tener muy claro cual es el que produce el fallo
Tengo dos conclusiones nuevas sobre mi caso que espero puedan ayudar a esclarecer el origen del problema.
1. Cuando lo dejo descansar por la noche al dia siguiente la primera vez funciona perfectamente el rato que sea, pero es apagarlo y volverlo a encender (via corte de corriente) que deja de funcionar a los 5 minutos.
2. Si quito la conexion de la antena a la centralita durante +5 minutos, dejando que de error de CHECK RECEIVER WIRING desde los 10 segundos de arrancar. Luego conecto la antena, espero unos 30 segundos a ke se normalice y luego funciona sin problemas mas de 5 minutos.
Me falta hacer una prueba que es mientras funciona correctamente despues de los 5 minutos, apagar via botonera, y volver a encender.
Estoy dudando que al apagarlo via corte de corriente la centralita la siguiente vez que se inicie a los 5 minutos falle...
A mi me pasa exactamente los mismo, al pasar un rato me dice eso, pero por ejemplo hay dias que no me dice nada y sigue tal cual.....
Pero la mayoria de las veces si que me salta el mensaje!!!
Donde lo tienes enchufado a la corriente? Acuerdate que no haya una bajada de tensión al arrancar.
SAludos
Hola nethawk, yo tenia el mismo problema que tu y mande la antena al servicio tecnico. Me podrias decir cuanto te han tardado en enviarte la nueva, porque la mia ya va para 2 meses y me parece que me estan vacilando, o el del taller o alguien y me parece que voy a montar un pollo en el taller un dia de estos.
un saludo
un saludo
2 meses??? Donde la compraste?
Pues realmente muy muy poco, porke la mande a mediados de Junio... ya la recibi hace 3 o 4 dias...
y eso que yo lo mande a USA... yo se de gente que la ha mandado a IRONCAR como Leon Rojo y tb les han tardado menos que a mi incluso creo recordar...
