Buff pues lo tienes chungo, en este pais existe libertad de precios asi que te pueden cobrar por ese concepto lo que te den la gana lo normal entre 90 y 150 € pero yo he visto cobrar hasta 1200 € por la instalacion cacharro aparte asi que precaucion.
alrededor de los 100 eureles, dependiendo de trabajo de montaje, cono, extraible,.. pero lo que va bien es ver la cara del que te lo va a instalar cuando se lo pides, ya si ves que mira para el techo y a continuacion te dice: ningun problema......... ni por 30.;)
  aser dijo:
Me piden 750 euros aparato colocado, considerando que el 660 evo se puede adquirir por los 600 aprox, corresponderian 150 de colocación.
No está mal el precio...pero eso sí...a ver que instalación hacen, pq aquí hemos visto auténticas aberraciones...
ABERRACIONES EN QUE SENTIDO?
Lo que me da un poco de garantia es que soy sabedor que no es primero que colocay por otra parte sondeandole, pues parece ser sabe por lo menos las nociones basicas: la antena no se puede colocar delante de parrillas o elementos cromados o metalicos ... y que me paso a la oficina y me enseño en el ordenador varios productos así como nuestra pagina.
en fin.... por eso pregunto me podeis dar algun apunte importante a tener en cuenta para la colocacion( por si acaso )
gracias salu2
Yo lo coloqué ne Zaragoza por ese precio.
Son profesionales con detalles como:
Encintar todo el cable de la antena que va por el motor con cinta de tela, igual que la que llevan los cables del coche, con lo que se hace indetectable cuando abres el capó.
Soporte forrado en terciopelo igual que la guantera para colocar mejor el extraible.
Javier
Mejor que forrarlo de tela el cable, mejor aún meterlo dentro de tubo ignífugo igual que los que lleva la instalación original del coche. Se reconocen porque llevan una linea blanca a lo largo del tubo. El tubo va con un corte longitudinal, porque de lo contrario la conexión no cabría a través de el (salvo que se ponga un tubo de 1,5 cm de diametro
  javigb dijo:
Javier
( a que te refieres con esto?)
salu2
Hola,
Es muy fácil de instalar, de verdad!!!, solo has de saber como desmontar el coche, cómo hacer pasar un cable del motor al interior (suele haber sitios de paso) y como alimentarlo haciendo un puente/clema (por ejemplo con el mechero del coche), si lo has hecho alguna vez.. esta tirao.. yo creo que merece la pena hacerlo uno mismo...
En cuanto a los cables, yo los puse directamente a través del motor, por los depósitos del agua, y quedo totalmente aprisionado muy bien!! (vamos que no hay forma de moverlo)
  aser dijo:
  javigb dijo:
Javier
salu2
Para colocar el extraible en una de las guanteras que lleva el coche, hubo que suplementarlo el altura. Se hizo con un panel de contrachapado de 16 mm, forrado como la guantera, y atornillado el extraible a la guantera sobre dicho suplemento.
Un poquito de por favor...lease "privacidad", que me llamo Andrés y soy de la GC comandancia de benavente y cuando pare un coche le mando abrir la guantera a ver que me encuentro ;)
Estas cosas mejor por privado...
  javigb dijo:
Seguramente un extraible vacío....., para eso es extraible ¿no?.
Entonces para que se esconde???, o pq disimulamos el cable con tubo similar a los otros del motor??, o intentamos colocar la antena en una zona camuflada???, o forramos el extraible de terciopelo de guantera, o lo pintamos de negro mate???...un GC si te quiere empapelar te empapela (con centralita o sin ella)...en fín, no me hagais caso, como dice mi padre... debe ser que con la edad me vuelvo paranoico y maniático...
Sólo pido, en clave de humor, un poquito de discreción...yo el primero...
  juinta dijo:
Llevas toda la razón (a pesar de tu edad):meparto: :meparto:
Lo llevaremos con humor y discreción.
Ya lo he instalado y la antena la he puesto en la rejilla ventilacion del spoiler( en el centro y en posicion vertical). Lo que no he colocado es la chapita que trae y dice reflector( por cuestion de espacio) tampoco le doy mucha importancia. digo yo.... ¿ o si la tiene?
salu2
Esa chapita que dices (refelector) es por si tienes que colocar la antena perpendicular a la dirección del tráfico. No es para nada recomendable el usarla.
Lo mejos como la llevas tu y la chapita a la basura.....
