nachoamds Publicado 21 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 21 de Mayo del 2008 Hola! Tengo una pequeña duda con el detector v1, el cable que viene con el copi parece que es de telefono, he comprado para hacer una instalacion en el coche cable de telefono y cortarlo yo a la medida necesaria y ponerle las clavijas. Pues bien, una cortado el cable y con las clavijas (RJ) puestas no hay manera de que el v1 se encienda en cambio con el cable original que viene en la caja si me funciona. No se que es lo que estoy haciendo mal, tampoco se si el cable tiene que ser especial para que funcione o sirve el de cualquier telefono. Gracias. Citar
Amos Publicado 21 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 21 de Mayo del 2008 Hola!Tengo una pequeña duda con el detector v1, el cable que viene con el copi parece que es de telefono, he comprado para hacer una instalacion en el coche cable de telefono y cortarlo yo a la medida necesaria y ponerle las clavijas. Pues bien, una cortado el cable y con las clavijas (RJ) puestas no hay manera de que el v1 se encienda en cambio con el cable original que viene en la caja si me funciona. No se que es lo que estoy haciendo mal, tampoco se si el cable tiene que ser especial para que funcione o sirve el de cualquier telefono. Gracias. Comprueba en el cable original cada hilo. Es decir si el rojo esta a la izquierda del todo en un conector que en el otro también. Hay veces que se pueden !cruzar" para que tengas que comprar el repuesto original. Citar
dalcazar Publicado 21 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 21 de Mayo del 2008 Yo he sido usuario de V1 y te garantizo que si que funciona haciéndolo con un cable hecho en casa. Me pasó alguna de las veces... Asegúrate que los cables (por color y ubicación en la clavija) están bien colocados y llegan hasta el final de la clavija. Yo lo que hago es colocarlos, los meto en la clavija y luego, los muevo todos a la vez de izquierda a derecha hasta que llegan al final. Acabo de comprobar que los cables se invierten de posición de un extremo del cable al otro. Fíjate bien. Si tienes problemas. Sabes donde estoy! Citar
nachoamds Publicado 22 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 22 de Mayo del 2008 Muchas gracias por la respuesta está tarde lo probare otra vez y ya os cuento, espero que no me carge el v1. Citar
kandi Publicado 22 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2008 cuando hagas la instalación a medida con el cable simplemente no lo cortes, con cinta aislante o una brida de las pequeñas doblas el cable donde tengas mas hueco y asi si algun dia tienes por algo poner a nuestro amigo en otro sitio tienes el cable intacto y ademas te ahorras el coñazo y que por culpa del arreglo no valla bien la instalación. Citar
kandi Publicado 22 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2008 aaa y no es necesario que sea original.yo tengo uno de telefono viejo que tenia en mi casa pero claro con el mismo clavija. Citar
nachoamds Publicado 22 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 22 de Mayo del 2008 Bien he estado probando el cable y he visto que el cable de telefono original con las clavijas ya puestas tiene los dos extremos la misma posicion, en cambio el del valentine one estan como cruzados. He probado con cable de telefono normal pero poniendo las clavijas como viene en el cable original del valentine one y al enchufarlo no se enciende y tan solo una vez se ha encendio pero se han quedado todas las luces fijas, despues he vuelto ha probar con el cable original del valentine one y si que se enciende perfectamente. ¿el cable tiene que tener los mismo colores que el cable original? Citar
Amos Publicado 22 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 22 de Mayo del 2008 Bien he estado probando el cable y he visto que el cable de telefono original con las clavijas ya puestas tiene los dos extremos la misma posicion, en cambio el del valentine one estan como cruzados.He probado con cable de telefono normal pero poniendo las clavijas como viene en el cable original del valentine one y al enchufarlo no se enciende y tan solo una vez se ha encendio pero se han quedado todas las luces fijas, despues he vuelto ha probar con el cable original del valentine one y si que se enciende perfectamente. ¿el cable tiene que tener los mismo colores que el cable original? Los mismo colores no. Pero deben corresponderse los hilos. Citar
nachoamds Publicado 23 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 23 de Mayo del 2008 Bien al final lo he conseguido hacer que funcione. Era que al poner la clavija nueva con la posicion que lleva el v1 no la apretaba bien y no hacia contacto. Ademas averigüe que una cosa aunque no tengo ni idea de electronica, resulta que al enchufar el cable al coche ya si que me funciona bien, en cambio tengo un adaptador que compre en el mediamark que sirve para conectarlo a la luz de casa y tiene un orificio para conectar el mechero de coche, este adaptor transforma la energia a 12v pero tiene 600mA mientras que el v1 por lo que he leido tiene que estar entre 225 y 400 mA o algo asi, el caso que si lo conecto a este adaptador el v1 se vuelve loco. Lo que queria saber es si el adaptador este tendria que tener mas mA por simple curiosidad. Gracias Citar
