hola a todos no llevo mucho tiempo en el foro . tengo RP con antena del 975 el cual hasta en monmento creo que funciona bien. pero he leido que quieren poner radares de tramo .que consite en cojer tu matricula y en unos kilometros volver a cojertela y sacar tu velocidad media, mi RP ME AVISARA DE TAL INVENTO??. Y por otro lodo necesito que alguien me explique lo del STIR +STDR .por lo que podido deducir .: es invisible para DDR . espero que me podais ayudar a salir de este cacomental que tengo, por cierto si alguno sos de la provincia de toledo podemos tomar un cafe, y hlabar del tema para he vitranos todas la mlutas posibles ,un saludo a todos los del foro.
Gracias por la informacion Bielas. El viernes iva por la A5 y ala altura del poligono de colypo pude ver como dos focos o algo parecido que salian tanto de la mediana como de la cuneta y enfocaban hacia la carretera lo cual me mosqueo un poco.
Ve actualizando el Roadpilot periódicamente y para los de tramos, no te preoucupes, que cuando estén activos te enterarás debidamente, primero porque siguiendo la política de la dgt saldrá por los medios de comunicación, y segundo, porque la base de datos del RP te avisará de ellos.
hola . sobre tu respuesta GIORGINO yo tengo una pregunta: cada cuntanto tiempo me recomiendas de actualizar el RP . y otra duda que tengo, para abonar la suscripcion de la base de dados como lo tengo que hacer. por que yo de monento es nuevo y tengo 9 meses de actualizaciones, pero eso se acaba. y habra que seguir actulizando.
muchas gracias por la informacion .Y tengo otra duda a veces me a pasado que se activa la barra de abajo la de la antena y empieza a pìtar y parpadear indicando la velocidad pero no visto anigun coche camufaldo . Ha demas por mi zona solo hay dos y sabemos cueles son por lo cual no se por que lo hace. Y hoy cuando iba al trabajo me ha pasado din que tubiera nugun cohe delante y aun kilometro de un radar fijo por lo que me tiene un poco desconcertado
Se ha hablado que algunos coches como Audi Q7 y Mercedes, entre otros de gama alta, pueden llegar a dar falsas alarmas.
Entiendo que te pita porqué la antena detecta algo (aparecerá junto a la barra KA, K, etc.), por lo que puede ser probable que detecte alguna falsa alarma, y la velocidad que te indica es a la que vas.
Otra posibilidad puede ser que lo que te esté indicando sea un aviso de radar fijo, mediante la base de datos, que la barra indique la distancia que te falta al radar, y te aparecerá la velocidad a la que vas y la velocidad a la que debes ir.
hola .te respondo sobre la barra del radar Fijo aparece otro barra a la parte de arriba indicandome la distancia, la velocidda permitida y a la que voy. pero la barra de abajo supuestamente es para la antena de microandas ,segun me explicaron cundo me lo montaron. Y esta activada en la KA .en cuanto al vehiculo si se trata de un audi pero es el A4 , cierto es que es alto de gama pero en que puede infuir eso??.
Esa opcion es posible, que te encuentres un radar movil en sentido contrario y evidentemente la antena no entiende ni de rumbos ni de velocidades solo sabe que cuando detecta algo en banda Ka ha de cantar y es lo que hace, indistintamente de donde este colocada esa fuente de emision, ya sea un radar o la puerta de un parking, o cualquier sistema que utilice esa frecuencia, yo cuando paso por donde vive Joan Clos, o la infanta Cristina el copi se me vuelve loco... no hay radares pero quizas algun sistema de seguridad que tengan hace que salte. S2.
Mister buenas noches a mi en ocasiones cuando he ido circulando detras de un Q7, mercedes clase S o similar el copi se me volvia loco, eso creo en mi modesta opinion es porque llevan una opcion de control de velocidad ( que tiene un cliente mio "mercedes clase S") que les indica los coches que tienen delante y a que distancia estan y a que velocidad circulan para en caso de frenar no comerselos si frenan:y aumentar distancia de seguridad hungry: (che tio otro nivel de vehiculo),entonces esta opcion que es otro radar es lo que hace que a tu copi le vuelba loco.
Que me corrijan los maestros si me equiboco.
Salu2.
  tartero dijo:
Salu2.
  tartero dijo:
Mister lo que te cuento llego a esa teoria por que cuando los dejo atras o los pierdo de vista ( no hay que ser bacilon, en la vida dejaria atras ha un serie S ) el copi vuelbe a funcionar normal.
Salu2.
  DannyTDI dijo:
Pues esa podría ser la explicación. Si lo es malo porque esa opción será cada vez más popular con el paso de los años al abaratarse.
Yo por ahora no he visto ese tipo de falsa con el mío.
Ejem... una ayudita:
http://www.todoradares.es/foro/showthread.php?t=9293&highlight=falsas+alarmas+cerca
hola entonces tenemos un porblema con los clase S y los Q7 por que si tedan flasas alarmas no sabes si se trata de un radar o no y como dice nuestro amigo danny tdi con el paso del tiempo la opcion del control de velocidad sera mas estendida . Otra pergunta que tengo.: me digeron que la antena se pude poner detras de parachoque pero yo creo que la restara eficacia para detectar.yo actualmente la llevo en el lado izquierdo a la parte de abajo detras de las regillas de las entradas de aire. Me podeis aconsejar donde es el sitio mas adecuado para recibri sin ser vista,
