Hola a todos:
Alguien me puede echar un cable, enciendo el coche sin arrancarlo, ya que dice que a veces si se arranca de golpe me da problemas. Ahora lo que me pasa es que cada dos por tres da dos pitidos y pone reciver writting o algo asi.... como buscando la señal, al rato se pone otra vez bien y al rato vuelve, alguien sabe por que?
gracias
Hola a todos:
gracias
Hola, me imgino que tienes un sti,y si enciendes el equipo antes de arrancar el motor del vehiculo, al poco rato te aparece el mensaje check receiver wiring , por lo que debes de encender el equipo después de arrancar el motor.Si haciendo esto te sigue apareciendo el mensaje revisa que el cable de antena no este desconectado en las dos conexiones que posee, y si sigue apareciendo el mensaje o la antena o la centralita está muerta.(Ten cuidado por que si no es la primera causa, el detector no detecta nada de nada)
Un saludo:heeeelllllooooo:
Hazme un plano de eso de encender el coche sin arrancarlo.
¿Acaso lo arrancas dejándolo caer cuesta abajo? Porque si haces eso en los coches modernos te vas a cargar la sonda Lambda o el catalizador
Jajaja se refiere a girar el contacto hasta que llegue alimentación a los dispostivos pero sin arrancarlo...
s2
Si me refiero a eso, antes de arrancar el coche dejo que suene el sti, y despues ya lo arranco.
El problema es que el sti se conecta nada mas meter la llave pero sin arrancar el coche.
dejo que suene los pitidos y despues arranco, pero al rato pone el mensaje, y al poco se pone bien, pero al rato vuelve a aparecer.... mirare lo que me decis.
gracias
gracias
el dia que te pare la poli, pararas el coche, te diran cualquier tonteria, y cuando ya esten, te diran: siga su camino
entonces arrancaras y se pondra a pitar el copy
jejeje
yo me pondria un interruptor y siempre lo encenderia cuando ya tuvieras el coche encendido, ademas que asi cuidaras mas al copy
jejeje
Si pero siempre te distraes una cosa u otra y hay veces que se te olvida encenderlo.
Hay sistemas para que no se te olvide...
Bueno, todo esto son cosas habituales como cerrar las puertas por ejemplo, que siempre lo hago al subir al coche, en seguida... lo mismo con interuptor... subes, arranques, enciendes copi.... paras, apagas copi, apagas coche... ya esta... es muy fácil y con una semana haciendo esto ya no olvidas nunca...
p.s. "sistemas para no olvidar" - es un Post amarillo con nota "No olvidar encender anti-radar!" ))) jeje
Si al tio que me lo instalo me dijo que no hacia falta, y la verdad es que es una putada, ya que el sti, por lo menos el mio, tarda en apagarse, tienes que dejar bastante tiempo el dedo.
Por cierto eso que dice el sti de queyback o algo asi, sabe alguien que coño es?
gracias....
Québec? Es ciudad y provincia en Canada...
Lo de apagar STI - en botonera me tarda 3 segundos para apagar... es apretar 3 segundos y saltar dedo...
El tio que te montó STI a lo mejor no sabia estas problemas, sino no creo que por culpa de 5-10€ mas a presupoesto el no te aconsejaria hacer esta tonteria de interuptor que no cuesta nada en hacer (5 minutos)...
gracias....
Pues realmente la traduccion no lo se pero eso son los avisos por voz del sti-r, eso lo dice el pavo cuando detecta un radar, yo lo tengo desactivado y asi solo me pita como hace el 975r. s2
Bueno como tengo que ir a ver al tio que me lo instalo, le dire que me ponga un interruptor para conectar y desconectar.....si les sale de los huevos..... y mira que se lo dije pero me dijo el muy ..... que en estos no eran necesarios.
Bueno intentare ponerlo bien ya que es una putada tenerlo y no poder utilizarlo....ya os comento.
Por cierto como se quita la voz....ya que el manual viene en ingles y la verdad poca ostia!!!!
gracias....
Los avisos por voz, que mencionas son k band, ka band que se dan en ingles, por eso no los entiendes.Da igual que tengas la alimentación con + directo o + con contacto, por medio de la botonera puedes encenderlo después de encender el motor de tu coche y problema resuelto.
