checho_ Publicado 27 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 27 de Mayo del 2008 Buenaaass. ¿Es incompatible el MicroGo con el lector de DVD de techo del coche? Puede sonar raro la pregunta, pero os cuento: Enchufo el microGo y funciona perfectamente, avisa de los radares, velocidad, etc. En cuanto conecto el DVD, se jodió el invento. Ya solo aparece la pantalla de satelites. En cuanto lo apago, vuelve a funcionar. Raro ¿verdad? Creia que era la antena externa del MicroGo, pero nó, no es. ¿alguna idea? Gracias. Citar
albergirona Publicado 28 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 a mi lo primero que se me ocurre es que tienes las dos cosas enchufadas en el mismo cable y cuando enciendes el dvd el micro se queda sin corriente suficiente. a mi me ha pasado una historia similar: el 975 de pm y cuando lo cambio por tdr2 no funcionaba, concretamente se quedaba el mute clavado (yo pensaba que me habian estafado) pero conecto en otro positivo y todo solucionado. coge una de las dos cosas y le cambias el positivo (digo el positivo porque presupongo que el negativo lo envias a masa directa) un saludo. Citar
checho_ Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 albergirona dijo: a mi lo primero que se me ocurre es que tienes las dos cosas enchufadas en el mismo cable y cuando enciendes el dvd el micro se queda sin corriente suficiente.un saludo. El microGo lo tengo enchufado a la bateria directamente. El DVD no se por donde irá enchufado, ya que venia así de casa, pero es otra opcion a probar. Gracias. Citar
checho_ Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 JGS550 dijo: como que estafado, heee....Ejem... Cachondooooo:aetsch: Citar
albergirona Publicado 28 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 JGS550 dijo: como que estafado, heee....Ejem... tio, si se clava el mute... pero ya vi rapido que no, que era problema mio directamente. estoy contento con la compra, no sufras. un saludo. Citar
albergirona Publicado 28 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 checho_ dijo: El microGo lo tengo enchufado a la bateria directamente. El DVD no se por donde irá enchufado, ya que venia así de casa, pero es otra opcion a probar.Gracias. compruebalo. Citar
checho_ Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 albergirona dijo: compruebalo. He desconectado el microGo de la bateria, lo he conectado directamente al mechero y sigue perdiendo cobertura cuando enciendo el DVD.:confused3: Citar
albergirona Publicado 28 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 checho_ dijo: He desconectado el microGo de la bateria, lo he conectado directamente al mechero y sigue perdiendo cobertura cuando enciendo el DVD.:confused3: pues no se, yo probaria de conectar el dvd en otro sitio, si buscas los cables no creo que te sea dificil encontrarlos. Citar
chatarras Publicado 28 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 ¿El DVD tiene TDT? Citar
checho_ Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 albergirona dijo: pues no se, yo probaria de conectar el dvd en otro sitio, si buscas los cables no creo que te sea dificil encontrarlos. Ostias, :eek3: para eso tendria que desmontar el guarnecido del techo, y como que no... Citar
checho_ Publicado 28 de Mayo del 2008 Autor Reportar Publicado 28 de Mayo del 2008 chatarras dijo: ¿El DVD tiene TDT? Que yo sepa, nó. Citar
albergirona Publicado 29 de Mayo del 2008 Reportar Publicado 29 de Mayo del 2008 checho_ dijo: Ostias, :eek3: para eso tendria que desmontar el guarnecido del techo, y como que no... no, no, mirate las vigas que bajan del techo al resto del coche, concretamente las de alante del todo. quitas un trozo de goma de la puerta, de un tiron. el plastico que baja entre la puerta y el vidrio de delante tambien de un tiron. veras los cables. al loro con los tirones, no vayas a tener algun tornillo, pero yo siempre lo hago asi, es que va a presion. el techo ni tocarlo. un saludo. pd. tampoco quiero que rompas nada pero si no te atreves, habla con algun amigo que sea un poco manitas porque eso es facil de mirar. Citar
checho_ Publicado 10 de Junio del 2008 Autor Reportar Publicado 10 de Junio del 2008 perdona por no haber contestado antes, pero he tenido problemas con el ordenata. A lo que iba, Si el microGo, está conectado directamente a bateria, sube por la viga derecha de la luna (lado del copiloto) y ahí no hay ningun otro cable más ¿por donde lo paso? Ya lo he dado mil vueltas al asunto y nada. Saludos. Citar
albergirona Publicado 11 de Junio del 2008 Reportar Publicado 11 de Junio del 2008 checho_ dijo: perdona por no haber contestado antes, pero he tenido problemas con el ordenata. A lo que iba, Si el microGo, está conectado directamente a bateria, sube por la viga derecha de la luna (lado del copiloto) y ahí no hay ningun otro cable más ¿por donde lo paso? Ya lo he dado mil vueltas al asunto y nada. Saludos. me estas diciendo que por la viga no bajan los cables del dvd? y por la otra viga? no se, me dejas preocupaooooo, si yo tuviera que hacer una instalacion en mi coche sin que bajaran cables por las vigas... quizas conectaria a las luces de cortesia, pero no se si dan para tanto (o quizas si, porque lo mismo tienes preinstalacion de techo electrico y han conectado ahi) podrias probar de desmontar luces de cortesia a ver que te encuentras (si es un citroen dimelo que tienen trampa, si no es citroen no se nada) un saludo. Citar
