PINtoDRIVE – Nuevo antirrobo digital
PINtoDRIVE 5S es un nuevo inmovilizador antirrobo digital inteligente diseñado para evitar el robo de vehículos de manera segura, eficaz y sencilla para el usuario.
Inmovilizador antirrobo digital Pintodrive por canbus
Una vez instalado en su vehículo, PINtoDRIVE bloqueará el arranque de manera digital hasta que el conductor se identifique. Esta autenticación puede realizarse de diferentes maneras:
  • Pulsación de una secuencia secreta de botones del propio vehículo a su elección (código PIN).
  • Portando una pequeña tarjeta de presencia.
  • Usando una aplicación móvil a través de tecnología bluetooth.
Si no se usa ninguno de estos métodos, el vehículo quedará completamente inmovilizado y no se podrá arrancar.
La instalación es muy sencilla, especialmente en vehículos dotados de tecnología CAN BUS. Atrás quedaron los inmovilizadores antirrobo con cortes de motor analógicos en los que había que interrumpir circuitos esenciales para impedir el arranque. PINtoDRIVE no requiere manipulación alguna ni cortes de cableado, y no afecta en ningún caso al funcionamiento ni a la garantía de su vehículo.
PINtoDRIVE es un inmovilizador antirrobo totalmente discreto. No habrá ningún elemento a la vista que permita saber de su existencia e instalación, y puede ser manejado y operado íntegramente mediante los botones originales de su vehículo.
PINtoDRIVE dispone también de más funciones adicionales, como funciones que evitan el robo o secuestro estando en marcha, o en el caso de algunos vehículos, funciones confort de cierre automático de ventanas y espejos, entre otras funcionalidades adicionales.
Probando PINtoDRIVE
La mejor manera de probar este nuevo inmovilizador antirrobo digital es instalando en uno de nuestros vehículos. En este caso, se ha montado el PINtoDRIVE en un BMW Serie 1 E81 del año 2008.
Inmovilizador antirrobo digital por canbus en BMW Serie 1 E81
Tras un par de horas de instalación, ya tenemos el PINtoDRIVE totalmente operativo. Este inmovilizador antirrobo permite una instalación totalmente integrada, escondida y respetando el cableado original.
Y este es el resultado:
Características principales PINtoDRIVE
Bloqueo por CAN BUS
Trabaja de acuerdo con los protocolos CANBUS estándar de cualquier vehículo. Conexión a dos canbus para mayor seguridad y fiabilidad. Instalación sencilla, sin manipulación alguna ni pérdida de garantía.
Protección por código PIN
Desbloqueo por código PIN usando la combinación de botones interiores originales que usted haya elegido. Jamás desvele a nadie su código PIN.
Eficaz contra copia de llaves
Totalmente eficaz contra la copia de la llave original de su coche (a través de frecuencia o de señal). Incluso es eficaz si pierde o le roban las propias llaves del vehículo. No podrán arrancar su vehículo.
Modo taller
Puede deshabilitar el sistema de forma temporal de manera sencilla, cómoda y rápida. Muy útil cuando presta su vehículo, lo deja en el taller, a un aparcacoches o similar. De esta forma no tiene que revelar a nadie la instalación del dispositivo.
APP PINtoDRIVE iOS y Android
Puede usar su Smartphone como método para identificarse, mediante la aplicación PINtoDRIVE ID. El consumo de batería es mínimo, gracias a comunicación de bajo consumo Bluetooth LE
Cierre al iniciar marcha
Cierre de puertas automático al iniciar la marcha. Si su coche no dispone ya de esta función, PINtoDRIVE lo hará. Evite robos por circular con las puertas sin cerrar.
Dispositivo de presencia Slim Tag
Compatible con dispositivos de presencia de tipo llavero  Key tag, que puede colocar cómodamente en sus llaves. Basado en Bluetooth de bajo consumo. Pueden ser adquiridos de manera opcional.
AntiHiJack – contra el robo en marcha
Permite habilitar una función que bloqueará el vehículo en caso de que la puerta del conductor se abra durante la marcha y el código PIN no sea pulsado de forma inmediata, inmovilizando el coche en caso de robo o secuestro.
Doble seguridad
Puede establecer un doble sistema de seguridad, exigiendo el PIN además de su smartphone o su dispositivo de presencia. Dispone de modo de máxima seguridad que multiplica la protección
Totalmente oculto y discreto
No habrá nada a la vista que permita pensar que tenemos un PINtoDRIVE, dispositivo oculto de pequeño tamaño que hará que sea ilocalizable ante los amigos de lo ajeno
Funciones confort adicionales
Algunos vehículos permiten implementar funciones de confort adicionales como el cierre automático de ventanas, espejos y techo solar.
Máxima calidad y garantía
Fabricación con componentes y procesos de máxima calidad y verificación. Calidad total.
DISPONIBLE EN NUESTRA TIENDA ONLINE
